Hallo - Also prinzipiell sind die Armaturen "kein Problem" weil da hast halt längere Flexschläuche, die kannst problemlos versetzen.
Auch beim Kanal kann man sich mit den Rohren und dem Syphon spielen, also auch das ist nicht so das Problem. Was sein könnte ist, dass vielleicht ein Ausschnitt des Kastels oder der Lade nicht mehr so gut passt, weil es für einen anderen Anschluss geplant war. Und durch den "größeren" Kanal verlierst halt Stauraum. Also Kurz um: Ist "im prinzip einfach möglich" aber paar Details musst dir halt ansehen, und Stauraumverlust hast du. LG |
Wir haben das auch so. Blöderweise stehen die kastln genau dort zam, wo der abfluss ist. Mit einem raumsparsiphon und einer stichsäge wars ohne platzverlust in 15 min erledigt. |
Hallo
Danke für die ersten infos. Hoffe es klappt. Werden noch einmal nachschauen wie es am besten funktioniert. 😊 |
Aber wenn er es eh erst gemacht hat, würde ich es umändern lassen. Kostet nicht die Welt und ist die sauberste Lösung |
