ich werd die Ledstreifen von ProLed (flex strip 600-80 Mono) nehmen mit 20*20 Aluprofil. Man sollte sich aber nicht einbilden, dass man damit Energie spart. Pro Meter sind es je nach Art des Leuchtbandes ca. 8W and Leistung. Billig sind sie alle nicht. Vorzuziehen sind meines Erachtens die 24V Versionen und die Netzteile in den Verteilerschrank einzubauen. Dies sollte bei der Planung auch beachtet werden. Hutschienennetzeile mit 24V gibts meiner Recherche nach bis 4.2A. Diejenigen, die mehr Leistung bereitstellen können, passen nicht in den Verteilerschrank. Da bin ich auch beinahe drübergefallen! Ich werde diese Art der Beleuchtung im Vorraum für EG und OG sowie als Beleuchtung für die Dusche verwenden (gibts auch als Feuchtraumausführung). Fie Profile werde ich dabei ca. 15cm von der Decke runter entlang der Wand montiert. Hoffe selbst, das funktioniert so, würde mich auch über inputs und Fotos freuen, vielleicht hat das ja auch schon jemand so gemacht. |
Hallo Andi,
ich werde im Treppenbereich ebenfalls LED Bänder verwenden. Dazu gibt es bereits Alu-Profile mit Kunststoffabdeckung mit einer Aufbauhöhe von zb. 15mm, welche ich bereits im Rohbauzustand montieren werde (bei Außenwänden auf Luftdichtheit achten). Durch den Innenputz wird das ganze dann flächenbündig. Aber preislich bei weitem keine 1,5k - eher Richtung 10-20€/Lfm exkl. Leuchtmittel (kostet auch kaum was). Gibt's zb. auch bei Amazon und div. LED Shops online. lg |
Hallo bau1366,
würde auch solche Ledstreifen benötigen und Proled bzw. 24 V wurde mir auch empfohlen. Kannst du mir verraten wie du die beziehst bzw. was der lfm Ledband bzw. Aluprofil kostet? Ich möchte meine 3 Zargen vom Sichtdachstuhl auf der Oberseite mit Ledstreifen ausstatten. Komme dabei auf 3 x 3 lfm, wobei mir gesagt wurde, dass ich fast auf 10-15 w pro lfm setzen soll. Aber hier habe ich dann natürlich das Problem mit dem Hutschienennetzteil, weil es dann zu groß wird. Welche hast du denn da ins Auge gefasst? Danke, Klaus |
Danke für den Tipp!
Die Profile sehen tatsächlich fast wie die von Molto Luce aus... und gibts in verschiedenen Varianten. Gefällt mir gut http://www.proled.com/de/produkte/produktuebersicht/ die Fragen sind dann halt: a) welche Leistungsstufe man benötigt man? Im Sinne von "nicht zuviel, nicht zuwenig" und passt warmweiß oder weiß besser? b) was muss man beim Rohbau gemeinsam mit dem Elektriker im Voraus planen? Ich werd mal meine ansässigen Elektriker fragen ob die damit Erfahrung haben, hoffe Ja. c) hab ich damit hoffentlich 10 Jahre Ruhe? Oder haben diese Led-Stripes tatsächlich nur einen Bruchteil der Laufzeit die vergleichsweise die Molto Luce Leuchtmittel haben? Die Molto Luce Leuchtmittel sehen ja ganz anders aus, mehr wie Leuchtstoffröhren. d) wenn ich die putzbündig einarbeite, kann ich da tatsächlich im Wartungs-Fall die meterlange Abdeckung runterziehen? :o) |
Hallo Andi1979,
ich werde die Profile aufputz montieren. Das ist aber reine optische Geschmachsache denke ich. Punkto Staubablagerung hat das Flächenbündige sicherlich Vorteile ;) Ich werde die Vorräume in Weiß halten und auch Warmweiße Ledstreifen nehmen. Man sollte darauf achten, dass das Licht, das von den Streifen ausgeht auch irgendwo reflektiert werden kann, ansonsten denke ich gibts Probleme mit der richtigen Ausleuchtung des Raumes. Da es ja als einzige Beleuchtung der Vorräume auskommen muss. Ich beziehe die Ledstreifen über meinen Küchenspezi, da ich dort auch sowas verbauen werde, als "Gehlicht" sozusagen, damit nicht immer alles eingeschaltet werden muss, wenn ich mal nur was zu trinken hole, möglicherweise auch über Bewegungsmelder. Der Küchenspezi hat mir auch diese Ledstreifen empfohlen und er meint aus Erfahrung, dass er nicht weniger Led pro m nehmen würde wie bei der oben genannten, denn dann wirds seiner Meinung nach mickrig mit dem Licht. Wie gesagt, ich werde 20mm*20mm Profile verwenden und das hat auch seinen Grund, wenn der Ledstreifen zu nahe an der Abdeckung ist, dann erkennt man die einzelnen Leds und das ist dann eher nicht so schön. Ich hab bereits ein paar Meter des Profils verbaut, da ich in der Leibung der Speis auch so eine Beleuchtung mache und dies eben unterputz, da hatte ich beim Testen keine Probleme beim rausziehen der Abdeckung. Als Netzteil habe ich sowas in diese Richtung ins Auge gefasst: http://www.pollin.de/shop/dt/Njc0ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Hutschienen_Schaltnetzteil_MEANWELL_DR_60_24_24_V_2_5_A.html?utm_source=google&utm_medium=pvgl&utm_content=351523&gclid=CL7UrPTLx8oCFeoJwwod-vUKUg Die gibts bis 4.2A bei 24V. Ich habe aber noch keine Erfahrung mit diesen Netzteilen, muss ich selber erst bestellen und dann kann ich mehr sagen. Wenn hier jemand bereits Erfahrungen hat, dann bitte melden! Bezüglich der Lebensdauer all dieser Teile kann ich auch nur hoffen. Ich denke aber, das anfälligste sind die Netzteile. Zur elektrischen Seite gibts da nicht sehr viel zu sagen: 1. Vom Schalter/Bewegungsmelder eine Verbindung zum Verteilerkasten 2. Vom Verteilerkasten eine Verbindung zum Ledprofil (ich habe hier ein 2x1,5mm² liztenkabel gezogen). Diese werden dann auf den Lestreifen gelötet. Man muss auch den Platz für die Netzteile im Verteilerschrank einplanen, da kommt dann schon mal ein gewisser Platzbedarf zusammen, wenn man mehrere solche Ledstreifen hat. Natürlich besteht aber auch die Möglichkeit die Netzteile anderweitig zu platzieren, je nach Bedarf und Situation. Ich habs gerne sauber beisammen und den Platz hab ich auch im verteiler, da keine KNX oder dergleichen. Solche Dinge bastle ich mir selber, wenns draußen kalt is und sonst keine Probleme da sind :) mfg. |
Welche Profile sind den zum Einputzen geeignet? Vermutlich welche wo das gesamte Profil oberseitig von der Kunststoffblende verdeckt wird?
Ich habe zum probieren ein Molto LogIn Profil zu Hause und die Led Strips selbst hineingeklebt. Leider kann man das Profil nicht ein putzen (ist für Rigips gedacht), deshalb habe ich die Schlitze gestemmt, würde mir mit Blech- oder Kunststoffschablone die Einbau breite/-höhe genau freilassen und dann nach Innenputz einbauen. Leider aufwändig und hab ich so auch noch nirgends gesehen. |
ich werde zb. so ein Profil als "Unterputzvariante" verwenden:
http://www.amazon.de/Aluminium-Arrakis-Streifen-Abdeckung-Aluprofil/dp/B006H3BEAO/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() Ich meine auch mal LED stripes gesehen zu haben, welche einen kleines Netzteil hatte sodass du dir den Weg von Schalter -> Verteilerkasten sparen kannst. Wird aber bei mir trotzdem wie von Bau1366 beschrieben verkabelt. Aber rein diese LED stripes zur Beleuchtung eines Raumes kann ich mir kaum vorstellen. Ich würde auf jeden fall eine "richtige" Deckenbeleuchtung zusätzlich vorsehen. |
putzbündig wär natürlich eine tolle sache, so wie hier....
fragt sich nur was da verwendet wurde? |
Bei mir siehts sehr ähnlich aus. Ich hab 12mm Profile direkt auf den Ziegel geschraubt und dann angeputzt. War aber nachträglich betrachtet nicht optimal.
Jetzt würd ich normal putzen und es dann vom Maler versetzen lassen. Bei Fragen - gerne |
@barneyb: ich habe genau das gleiche vor. Weshalb würdest du das nicht mehr machen? Im Nachhinein einen schönen Schlitz zu bekommen stell ich mir sehr schwierig vor... |
Die Firma KLUS bietet Profile dieser Art auch an. War damit eigentlich recht zufrieden, auch wenn ich so anderweitig verbaut habe. In diesem Shop hier findest du einige dieses Herstellers http://projekt-licht.at/
Ich würde es schon machen. Nur halt vom Maler. Einfach die Zuleitungen legen und vom Maler einspachteln lassen. Am einfachsten sind LED "Wing-Profile". Wie groß möchtest du die Profile machen? Ich habe 6 Stk. 18cm-lang auf EG->OG mit 12W/m bei >90CRI |
Laut meinen Lichtplaner sollten die Profile eher 25mm tief sein, damit das Licht homogen abgestrahlt wird und man nicht die einzelnen hellen Punkte der LED sieht. Bei den 12mm tiefen Profilen wird man wohl die einzelnen LED Lichtpunkte sehen. Ich tendiere daher zu den 25m tiefen Profilen.
Wie seht ihr das? |
"Wie groß möchtest du die Profile machen?"
3 stk. mit ca. 1,2m Länge und ca. 15mm Tiefe sollen es werden. D.h. Du würdest im Putz eine etwas größere Aussparung (Holz+Klebeband) machen und nachher montieren? Wurden die Übergänge beim putzen nicht schön oder weshalb spachteln? Bei 25mm Tiefe müsste ich noch zusätzlich die Ziegel schlitzen...reicht nicht auch eine satinierte Abdeckung um die LED Punkte zu kaschieren? |
Nein 25mm ist zu tief (bei einem Treppen-Akzentlicht). Da musst du auch noch den Ziegel stemmen und ist definitiv nicht notwendig, da man mit einer milchigen Abdeckung auch keine Leds mehr sieht.
Der Putzer bekommt das nicht schön genug hin. da sind die Toleranzen einfach zu hoch. Der Maler kann viel feiner arbeiten. deshalb so |
Ok- danke für die Tipps! |
Also ich hab bilton verwendet. Kann ich nur empfehlen und die schiene trägt minimal auf! Hab hier 5m gesamlänge würde aber nächstes mal das schwächere verwenden! Ich hab nachträglich den putz aufgeschnitten, da unser led profil links und rechts eine wange von ca 2mm hat.
Das bild wurde am abend bei kompletter finternis aufgenommen. Einzige beim schneiden würde ich mit einer dünnen flexscheibe raten. Lg eduard |
sehr schön, auch das Stiegengeländer sehr fesch geworden! Wie hast du das bei der Stiege so hinbekommen?
Wir hätten ja komplett Glas geplant, aber diese Variante schaut auch super aus. Zum Lichtband: über wen hast du die Bilton Ware bekommen bzw. welche Stärke? Und du hast dann tatsächlich angezeichnet und Streifen für Streifen mit einer Flex rausgeschnitten? |
danke, naja ich habe die Profile im Putz eingeflext und dann einfach in beton verschraubt. Profile hab ich diese verwendet http://www.bilton.at/de/product-category/yt-serie/aluminium-einbauprofil-yt Ja ich hab mit der Schlagschnur 2 Striche gemacht, und mit der flex vorsichtig geschnitten und dann mitn Schraubenzieher den Putz runtergeholt :D LED Bänder und Schiene hab ich selbst bestellt (bin selber Elektriker) kosten zwar etwas mehr als die Ware im Internet hab jedoch eine echte Garantie und man sieht die einzelnen LED Punkte nicht mehr! Bezüglich des Stiegengeländer's wollten wir auch vorher Glas haben bis wir den Preis gesehen haben und meine Frau gesagt hat das sie das nicht alle 2 Tage putzen wird ;) Und diese Variante hat uns in etwa 600€ fertig gekostet. Mittlerweile sind noch Edelstahl - Stangen in den "Löchern". Wenn du willst kann i da a paar Fotos senden. Schick mir eine PM ;) Eduard |
@Eduard: sieht schick aus. Welche LED stripes hast du verwendet? |
Erster Test:
(man sieht keine "Punkte" vom LED Streifen) |
