hast du nicht die unterlagen von josko bekommen? da wird das erklärt... wenn es die gleichen beschläge wie bei den platin82 festern sind kann ich sie dir einscannen!? mfg |
Hmmm, höchstwahrscheinlich sind die irgendwo unauffindbar archiviert (GöGa sei Dank >:( ) Obs die selben sind wie bei Platin weiß ich erst wenn ich es seh... aber wichtig is glaub ich, dass es verdeckte Bänder sind! Wennst die Zeit hättest zum EInscannen - ich schick dir meine mail-addi per PN! ![]() bautech |
und zum schmieren Grafit-Spray verwenden! |
hallo!
hab jetzt kurz mal gesucht und das gefunden: http://www.josko.at/uploads/media/catalogs/servicepass.pdf glaub dass ist das was ich gemeint hab... weiters ist darin ein link zu finden ( youtube http://www.youtube.com/watch?v=kjN1LCWAcik ) werd aber trotzdem zuhause schaun ob ich zusätzliche infos finde! mfg |
@flomax - Dank dir, der Josko-Link bringt Licht ins Dunkel... aber ne andere Frage: wo hast das bei Josko gefunden? Ich hab (beim Überfliegen der Seite) nix Ähnliches gesehen...
merci bautech |
hab ehrlich gesagt irgendwann mal über google gefunden wie ich was über die rollläden zuleitung gesucht hab! und hab mich gestern wieder daran erinnernt :) suchworte josko platin 82 service!
und eben kurz auf der seite geschaut http://www.josko.at/de/service/wartung-pflege/wartung-pflege-der-fenster/ ist unter service, wartung zu finden ... wäre mir aber bei der "alten" webseite auch nicht aufgefallen, bei der neuen jedoch kommt man schnell zum ziel... |
servus meister...
hier ein paar bilder wie das bei meinen verdeckten winkhäusern aussieht... hier am excenter stellst du mit imbus den unteren lagerpunkt nach innen (fenster beim schloß höher) oder nach außen. genauso siehts oben beim anschlag aus (nach außen -> fenster beim schloß höher) hier kannst du beim lagerzapfen das fenster parallel höher stellen das fenster sollte sich beim schließen frei im rahmenspalt befinden - durch niederdrücken bzw anheben kann man das gut überprüfen. der anpreßdruck ist viel aufwändiger einzustellen, weil du da jeden anpreßexcenter individuell einstellen mußt. am besten mit der papierprobe. ein solches eingeklemmt sollte sich nur schwer rausziehen lassen. so schauen meine winkaus deluxe excenter aus - die lassen sich werkzeugfrei einstellen, nur durch anheben und verdrehen - cooooool so schauen die einfacheren aus, hier benötigt man einen gabelschlüssel... |
Na jo... nennt sich Pilzzapfenverriegelung und is integraler Bestandteil der RC2... also ned nur old-school ![]() Gefühlsmäßig sollt ich das Fenster "schräg nach oben ziehen" - Griffseite "hängt" nach unten und nefft am Auflaufbock am Rahmen - also werd ich mal am oberen Eckklager rumfummeln und schauen obs besser wird! edith sprach: Habts evtl einen Geheimtipp für vernünftiges Schmierzeugs? Is Teflonspray besser als Caramba / WD40 und Konsorten? thx bautech |
ja, ich, wenns Kunststoffenster sind (ist übrigens genau das Mittel, das Internorm mit ihren Aufklebern verkauft): http://www.amazon.de/Fenosol-Pflege-Set-Fenster-Kunststofffenster-Wartungsset/dp/B00E7WRGRC/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() |
Hab dir eh schon Graphit-Spray geschrieben. Verwendet ein mir sehr gut bekannter Fenstertechniker ausschließlich. |
@speeeedy - Ups, hab ich schon verdrängt ![]() Jetzt wo Du es sagst... natürlich Graphitspray! ![]() bautech |
![]() hab bisher immer wd40 verwendet, weil es kriecht. je nach nutzung hält das 0,5-2 jahre... |
das brauchen meine besseren fenster nicht weil die haben außen gar keinen flügel zum aufhebeln ... ||
Hätt ich seinerzeit auch geglaubt, Arne. Hab den WD40 in verschiedenen Ausführungen zu Hause.
Meine mich zu erinnern, dass der Staub usw. anzieht, der Graphitspray jedoch nicht. |
