Hallo
Du kannst entweder 2 Innengeräte und 1 Aussengerät verwenden oder einfach 2 Innengeräte mit 2 Aussengeräte. Zu deinem erstaunen wirst du feststellen, dass letztere Möglichkeit die GÜNSTIGERE ist. Zusätzlich hast du den Vorteil, dass bei Ausfall eines Aussengerätes der andere Raum weiter gekühlt werden kann. Nachteil ist halt, dass man den Platz für 2 Aussengeräte haben muss. Ein Freund von mir ist Kältetechniker, er sagt nur die japanischen Modelle(Daikin, Hitachi, etc) sind zu empfehlen. Die Innengeräte sind alle ca. gleich groß, wenn ein System eine höhere Kühlleistung hat, dann wirkt sich das immer auf die Größe des Aussengerätes aus. Wichtig wäre auch, dass das Gerät einen "Quiet Mode" oder Flüstermodus hat, da läuft es sehr leise, und man wird beim Schlafen nicht gestört. Ich hoffe, du hast bei den Innengeräten den Ablauf des Kondesats in den Abfluss vorgesehen und auch Geruchssiphone eingebaut. Wenn Du mit der Klimaanlage auch heizen wisst, u.U. nicht schlecht in der Übergangszeit, dann muss dir bewusst sein, dass dann die Aussengeräte Kondensat erzeugen und dieses irgendwo abfliessen muss. Noch etwas: Üblicherweise haben die Aussengeräte eine Heizung(!) eingabut, die sich automatisch bei einer geringen Aussentemperatur einschaltet. Du solltest daher separate Sicherungschalter für die Klimageräte vorsehen, damit du sie im Winter ausschalten kannst. mfg Sektionschef |
Servus,
Ok, das wusste ich nicht das man auch 2 Aussengeräte verwenden kann. Wurde auch mir nicht gesagt. Ich habe diese Firma in unserer Gemeinde gesagt das ich im WZ wie SZ mal ein Klimagerät montieren möchte. Und danach habe ich mich beraten lassen und die habens auch gemacht die Vorinstallation. Wie gross sollte dann das Aussengerät sein bzw. wieviel kW? Wie oben schon geschrieben hat das WZ 15qm und das SZ 14qm. Ausserdem Wenn die Sonne scheint in der Sommerzeit, habe ich gut 6h Sonneneinstrahl in diesen Räumen. Ja das Kondensat Wasser wird in den Abfluss geleitet. Von diesem Geruchssiphone hat er mir nicht's gesagt. Kann man das im nachhinein noch irgendwie machen? Wenn nicht mehr, ist das unbedingt notwenig? Damit heizen haben wir nicht geredet. Eigentlich möchte ich damit nur die Räume kühlen. Ich kann hier auch nicht sagen ob am Aussengerät das Kondesat wegrinnt. Ob die was vorgerichtet haben. Aber ich glaube schon. Da das WZ 2 offene Ein/Ausgänge (zur Küche oder Vorraum) hoffe ich auch das eine Zirkulation entsteht und damit diese Räume auch etwas von der kalten Luft dann was abbekommen. Ausserdem wenn ich damit heizen möchte kostet es mir wiederum mehr Strom was diese Geräte eh schon brauchen. Obwohl diese sicher um vieles besser sind wie vor einigen jahren. Wegen diese Sicherungsschalter hier muss ich dann auch mit meinem Elektriker reden. Hoffe das geht auch im nachhinein irgendwie zum machen im Schlatkasten. Vorgerichtet haben wir nicht's da uns über diese Sache auch nicht's gesagt wurde das dies wichtig wäre. Welchem Preis muss ich rechnen was mir diese 3 Geräte kosten die im guten Mittelbereich sind und nicht gleich an ihre Grenzen kommen? Ich bin in der Südost Steiermark zuhause (zwischen Leibnitz und Feldbach.) Welche Firmen sind hier zu empfehlen? |
Hier ein Bild von draussen wo das Gerät montiert werden sollte.
@Sektionschef Möchte dich fragen, ist hier auch ein Schlauch dabei für das Kondensat? |
@Sektionschef
Wieso sollte die 2 Variante günstiger sein? @raimi-27 Für das Kondensat hast du normal keinen Schlauch sonder ein Polokalrohr (50mm oder 70mm glaube ich) das im best Case gleich an den Abfluss vom z.b. Bad oder so hängt. Die Zusätzlichen Schläuche die man auf deinen Bild sieht sind für den Strom da das Außengerät normalerweise das Innengerät mit Strom versorgt = 2 Innengeräte + 1 Mal Strom für das Außengerät = 3 Schläuche |
Ok danke.
Hier auch die Liste von den Teilen. Hoffe doch das alles wichtige dabei ist. |
Hallo
Also ich denke das Heizen mit der Klimaanlage kann in der Übergangszeit, wenn man gelegentlich mal etwas einheizen will, schon sehr effizient sein, weil sich die Klimaanlage im Heizbetrieb wie eine Luft/Luft Wärmepumpe verhält. Die ist viel effizienter als eine reine Stromheizung, kommt aber darauf an, womit du sonst heizt. Üblicherweise wird am Aussengerät ein Schlauch angeschlossen, aus dem dann das Kondensat herausrinnt. Wenn Du da am Dach wo einen Regenablauf hast(dieses Blech da im Schotter???), dann kannst ja den Schlauch dort wo hinführen. Aus der Wand kommen nur die Kupferrohre und der Strom. Übrigens, in deiner Teileliste scheinen 2x "Unterputzkasten für Kugelsiphon" auf, also du solltest da irgendwo in der Wand 2 solcher Siphone wo haben. Schau mal nach. Sollte auch unbedingt ein Kugelsiphon sein, weil ja das Siphon im Winter, wenn man nicht kühlt, austrocknet und dann verhindert die Kugel, dass es riecht. @dynamite Ich denke, Variante2 ist günstiger, weil die Einfachsplitgeräte Massenware sind. Bei mir war es zumindest so: Ich habe bei mir 5 Einfachsplitgeräte verbaut und die waren doch einige Hunderter günstiger als ein 5-fach Aussengerät. @raimi-27 Wobei, du kannst dich immer noch entscheiden, ob du dort 1 oder 2 Aussengeräte montieren lässt. Vom Platz her sollten sich dort auch 2 Geräte ausgehen, und von den Anschlüssen geht es auch. mfg Sektionschef |
Also ich hab eine Daisekai von Toshiba mit einem Aussengerät und 2 Innengeräte. Hab mich für ein A+++ Gerät entschieden. Preis bei ca 2500eur. Geheizt wird damit mein OG, 1 Gerät für Büro und SZ und 1 Gerät für Kizi. Die Geräte laufen flüsterleise. Du hörst sie kaum. Ausser du willst ein 17grad Raum auf 25 aufheizen. Dann legt sie schon los. Ähnlich beim Kühlen im Sommer... Kondensat läuft jeweils über einen kleinen Schlauch aufs Dach hinaus... Ich werde sie auf jeden Fall mit ins neue Haus nehmen. So einfach einen Raum auf Wunschtemperarur runterkühlen geht sonst kaum. Wir schlafen gerne bei 18-20 Grad... Und das läuft prima und fast geräuschlos... |
@Sektionschef
Pellets heizen wir. Wo kein Bodenaufbau gegangen ist im bestehenden Haus mit HK und Zubau FBH FBH [Fußbodenheizung]. Jetzt im nachhinein einen Schlauch in den Schotter leiten wo es zum Abfluss rinnen würde das möchte ich nicht mehr da es aussieht wie eine halbe Sache. Vollwärmeschutz ist ja auch schon gemacht. Und rauf zum Flachdach wo es weggrinnen könnte wäre auch das gleiche Problem da man den Schlauch immer sehen würde. Im WZ wie SZ sind solche Unteputzkasten. Zurzeit haben wir die zugemacht und drüber gemalt. OK, wenn sich das vom Platz her ausgehen würde das lasse ich mir das auch anbieten um zu schaun was echt günstiger ist. @Zigi Dachte auch so herum 2200-2500 Euro bewegt sich der Preis. Nur jeder Firma hat seine Preise oder kann nur diese Preise machen und da freue ich mich schon wieder beim verhandeln denen jammerei was die immer wieder haben. Sowie jetzt übern Winter habe ich im OG (FBH bestehend wie Zubau) 22 Grad. Hatte am Anfang da es für uns eine komplett neue Heizung ist immer im ersten Winter Überhitzung. EG haben die Elterrn Zusatzofen + HK der aber nur am Abend aufgedreht wird. Musste bei der Firma Fröhling mal lauter werden bis sie mir einen kompetenden Mann brachten der die Heizung echt so einstellte das ich konstante 22 Grad habe. Aussser es ist echt aussergewöhnlich warm wie die letzten Tage dadurch das die Sonne immer reinscheint habe ich mehr. Wieviel mehr weiss ich jetzt auch nicht da müsste ich heute mal drauf achten wieder. Ich habe nicht weit weg die Rohre vom WC Abfluss wo alles zusammenkommt und hier haben wir das so dazu geleitet. Dann möchte ich auch fragen wenn die läuft beim schalfen oder oder wenn ich vorm TV sitze verkühlt man sich nicht? Das ist auch so eine Sache was ich fragen möchte. Weil wenn ich total verspannt bin oder was auch immer gesundheitlich das kannst auch vergessen dann. Früher vor der Sanierung/Umbau hatte ich im einen Deckenventilator und den schaltete ich ab und zu ein was vergessen kannst. Dann kaufte ich mir um 500 Euro herum so einen Stand Klimagerät rein und 2h vorm schlafen gehen schaltete ich diesen immer ein. Da ich im Dachgeschoss mein Zimmer hatte und nicht isoliert war war es nach gut 2h gleich warm. Auch wiederum für die Katz. Ja und darum dachte ich wenn ich schon dabei bin dann lasse ich das gleich mal mitmachen und wenn es passt das nur mehr die Geräte gekauft werden müssen, anschliessen und einstellen und läuft. Hoffe das es so einfach geht.;) Macht ihr auch alle Jahre oder alle 2 Jahre so ein Klimaservice oder brauchen diese Geräte das nicht? |
Hallo raimi-27, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Split-Klimagerät für 2 Wohnräume, |
Kann das bereits Gesagte nur bestätigen. Die Japaner wie Daikin, Mitsubishi electric, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi, Toshiba, etc. gehören zur obersten Liga. Zu deiner Orientierung unsere Preise für Mitsubishi HI: Duosplit-Inverter SCM40ZM-S mit 2x Innengerät SRK20ZM-S um 1607,- inkl. MWSt. zuzügl. 40,- Versand oder die entsprechenden Monosplit-Geräte 2x Monosplit-Set SRK/SRC20ZM-S um 2x 829,- = 1658,- Die jährlichen Stromkosten zum Kühlen deiner zwei Räume bewegen sich bei ca. 40,- Mach dir keinen Kopf wegen des Kondensats, das am Außengerät beim Heizen anfällt. Da das Außengerät über einem Kiesbett montiert wird kann man die Stopfen der Kondensatwanne offen lassen u. das Kondensat einfach ins Kiesbett tropfen lassen. Ein Schlauch schaut nicht schön aus u. friert beim Heizen bei Minus-Graden leicht zu. Ist wie im klimatisierten Auto. Wenn du viel zu kalt einstellst u. dich obendrein direkt anblasen lässt dann kannst dich auch verkühlen. Normal genügt eine Solltemperatur die nur ca. 4° unter der Außentemperatur liegt. Damit wird die Raumluft getrocknet u. die Schwüle ist weg. Die Ausblasrichtung lässt sich bei besseren Geräten mittels Fernbedienung horizontal um +- 45° und vertikal zwischen fast waagrecht u. fast senkrecht einstellen. Ich kenne genug Kunden die machen entweder überhaupt kein Klimaservice ( beinhaltet u.U. gesundheitliches Risiko) oder die machen das Klimaservice selber. Wenn man's einmal gesehen hat ist's auch keine Hexerei. Staubfilter reinigen, eventuell Allergenfilter tauschen, Wärmetauscher am Innengerät reinigen u. desinfizieren, Wärmetauscher am Außengerät kontrollieren u. gegebenenfalls reinigen. Dauert normalerweise längst keine Stunde. |
