Was habt ihr denn für Aussentemperaturen gehabt? Ha sich vielleicht der Heizstab oft dazu geschaltet?
Gib uns doch ein par Randbedingungen wie zB. Heizlast, Wärmepumpe, ... Denn 1500kWh Stromverbrauch ist schon extrem viel. Überhaupt für diesen milden Winter. |
Normal kann der Verbrauch nicht sein. Was sagt denn der Hersteller/Anlagenbauer/Inbetriebnehmer dazu? Es kann eigentlich nur ein Problem mit dem Gerät an sich sein. Wenn die Heizung 2 kw Strom benötigt (mehr sollte eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] eigentlich nicht ziehen), dann würde diese pro Tag 48kWh verbrauchen. Ergo bei 1500kWh im Monat komplett durchgelaufen sein (bei diesen Temperaturen im Dezember eigentlich unmöglich). So eine schlechte Luftwärmepumpe gibts eigentlich gar nicht. Ich schätze mal du hast irgendein technisches Problem....
Fenster hast du schon im Haus oder? |
Der Heizstab schaltet sich die ganze Zeit dazu! Gebäudedaten Energieausweis
Brutto-Grundfläche 174m² beheiztes Brutto-Volumen 533m³ Klimadaten Heiztage 228d Norm-Außentemperatur -14,2°C bis heute aber nie erreicht! HWB 8610 kWh/a Modell: Sonneheizung 6KW (Luftwärmepumpe) Baujahr 2011! E-Heizpatrone mit 9KW und ca.15m² Solarkollektoren am Dach! Die Inneneinheit macht einen Lärm von ca.68db! Ich bin mit diesen Ding einfach nicht zufrieden hat von Anfang an nicht richtig funktioniert! Der Service und die Produktion wurde eingestellt! Ich hätte nur gerne Vergleichswerte mit anderen Kioto Sonnenheizung Besitzer! |
Sofort den Installateur her zitieren! Ich würd nicht mal einen Tag noch warten.
Service einstellen? Bei denen würd ich schon ordentlich Terror machen. |
ob die Wärmepumpe noch funktioniert kann man als Laie mit einem Thermometer mit Fernfühler (zur Not auch mit integrierten Temperatursensor) auch grob überprüfen. Der Temperaturunterschied beim Verdampfer (Ausseneinheit) zwischen Lufteintrittstemperatur und Luftaustrittstemperatur liegt bei ca. 4-5 Grad Celsius. Z.B. Wenn die Lufteintrittstemperatur 10 Grad ist, dann muss die Austrittstemperatur so umd 5-6 Grad liegen. Ist zwar nur ein grober Check, da auch die Luftmenge, Dichte, Feuchte eine Rolle spielt. Aber in der Regel sind die Verdampferleistungen so ausgelegt. Wieviel und welches Holz hast du schon verbraucht? Gruß |
Kioto ? Es wurden ca. 60 Anlagen verkauft danach die Produktion eingestellt, ich würde gerne wissen wo die alle hin verkauft wurden, bis jetzt hab ich 2 gefunden die auch von Anfang an Probleme machten! |
Kennt jemand die Kioto Heizung! - Hat jemand so eine Heizung?
Wenn nur 60 Stk. Verkauft wurden und der Verkauf schon eingestellt wurde, wird's schwer werden (hier) jemanden zu finden der auch so ein Gerät hat.
Was mich interessieren würde, ist ob du schon deinen Installateur oder den Hersteller kontaktiert hast betreffend des Problems und was die dazu sagen. |
Ich habe hab den Installateur und den Hersteller schon des Öfteren Kontaktiert der Installateur hat ein Ventil getauscht und das wars und jetzt Interessiert sie das nicht mehr was da so läuft! Wie viel darf eine Luftwärmepumpe bei einem Haus mit 174m² beheizte Fläche einer durchschnitlichen Außentemperatur von so um die -10°C Energieausweis HWB-ref= 49,4 kWh/m²a im Monat Strom verbrauchen? Die Wärmepumpe hat 6KW und eine 9KW E-Patrone!
Diese LWP LWP [Luftwärmepumpe] ersxheint mir unterdimensioniert! Somit wird sich immer der Heizstab zuschalten. Gibt es ein Datenblatt wo die Heizleistung mit 0 grad angegeben ist? Ich würde mal den Strombedarf auf 1/3 beziffern was normal sein sollte.
Da hättest du dir Elektroheizkörper auch aufhängen können. Mein Tipp hau die Heizung raus, und kauf dir eine richtig dimensionierte WPWP [Wärmepumpe]. Rentiert sich bei deinem Verbrauch vermutlich in 5 Jahre. |
bei diesem Heizsystem handelt es ja gar nicht um eine LWP LWP [Luftwärmepumpe], sondern umd eine Sole Wärmepumpe. Da wurde der Versuch unternommen, das Energieniveau der Sole mittels einem Wasser-Luft Wärmetauscher in Kombination mit einer Solaranlage zu heben. Darum auch der Name "Sonnenheizung" Man wollte sich so den Erdkollektor sparen. Das heißt, dass Sole-Wasser fließt zuerst durch den Wasser-Luft Wärmetauscher und danach durch die Solaranlage. Die "Experten" hatten gehofft, dass man die Sole bei Tag so über -5 Grad halten kann um den Puffer (dürfte so 1000 Liter haben)auf Temperatur zu bringen. Das Sytsem dürfte so bis um die +5 Grad Außentemperatur einigermaßen funktionieren - unter der Voraussetzung, dass die Sonneneinstrahlung auf den Kollektor einigermaßen gegeben ist. Interessant wäre auch, wie ein Vereisen des Wasser-Luft Wärmetauscher entgegengewirkt wird (vieleicht auch mit einen E-Heizstab)? Wenn der Wasser-Luft Wärmetauscher allein eine Leistung von 6KW bei einer Temperaturdifferenz von 5 Grad bereitstellen muß, müsste dieser riesengroß sein (ich schätze so um die 10m3 mit Lüfter). Im Prinzip ist dieses System kläglich in der Praxis gescheitert und wurde nach dem Feldversuch eingestampft. Der Kunde hat einen Totalschaden. Keine Firma verbrennt sicht bei einem solchen System die Finger! Bei der "Herstellerfirma" dürfte es sich aus meiner Sicht um eine Handelsagentur handeln (oder gehandelt haben). Ich würde mir einen Rechtbeistand nehmen und klären, inwieweit der Installateur im Jahr 2011 davon Kenntnis hatte. Außerdem würde ich den Fall an die Konkret Redaktion beim ORF herantragen. Wenns Glück hast, wird so ein Fall öffentlich gemacht - Es kann ja nicht sein, dass man nach guten 4 Jahren ein umweltfreundliches Heizungssystem wegen Servicemangel rausschmeißen muss. Und glaub mir da bekommt der Installateur dann ordenlichen Druck. Das mit dem Rausschmeißen ist halt auch so eine Sache. Man schmeißt einen Teil der Solaranalage, die komplette Heizung, das Frischwassermodul, und den Pufferspeicher raus. Außerdem muß man sich die Frage stellen "Hat die Anlage einen Defekt??" Welche Infos gibt die Steuerung her? Passt überhaubt der Druck im Sole-Wasserkreislauf? Und und ... |
Die Kioto Sonnenheizung Ist über das Prototypenstadium mit Feldversuch nicht hinausgekommen. Der Ansatz des hydraulischen Aufbau erfordert eine sehr komplexe regelungstechnische Umsetzung die hier anscheinend nie richtig funktioniert hat. Allerdings ist es in der Praxis für einen einzelnen sehr aufwendig diese Probleme in einen Rechtsstreit nachzuweisen. Dem Installateur wird man in diesen Fall nur wenig belangen können da die Gewährleistung abgelaufen ist und nach EU- Recht er nicht der-jenige ist, der das Gerät in den Verkehr gebracht hat.
Eine andere Möglichkeit wäre die Luftausseneinheit mit einer Erd-Soleeinheit zu erweitern. Hier könnte der energieintensive Einsatz der E-Heizung entfallen. Erfahrungsgemäß sind in diesen Bereich Rechtsstreitigkeiten sehr kosten- und zeitintensiv und mit ungewissen Ausgang. In welcher Gegend wurde diese Einheit installiert. Wie ist die solare Ertragslage im Winter? |
Oh mann, ich kann dir zwar nicht helfen aber wünsch dir viel glück.
Da fühlt man sich ja auch gleich mit beschissen, steckst all deine kohle in dein haus, und bekommst sowas angedreht. Wie bist du auf die idee gekommen sowas zu verbauen? Fg |
Der Grund war damals die Werbung und da die Firma in meiner nähe ist, und die Sonnenheizung hat den Inovvatiospreis und Forschungspreis des Landes Kärnten erhalten und die ersten 30 die das Ding kaufen bekommen eine Förderung vom Land von 5000€
und das projekt nominiert für den »Staatspreis Innovation« und den »Sonderpreis veren usw.....! |
Hallo bluewin, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Luftwärmepumpe Kioto Sonnenheizung |
Wir haben sehr viele Sonnentage das Haus steht in 9343 Zweinitz Kärnten!Ich habe mir auf der Messe die Viesmann Vitocal 300-A angesehen wer hat erfahrung mit der Vismann Anlage? |
Oje, dass hört sich ja nichtmal schlecht an, da kauft man gern.
Jetzt wär natürlich intressant ob die anderen einigermassen funktionieren oder nicht. Wenn es sich auf kärnten begrenzt würd ich mal die grössten installateure telefonisch kontaktieten ob sie die heitzung kennen, verbaut haben etc. ist vieleicht ein tag aufwand und kann weiterhelfen |
Ich hab bis jetzt 6 Personen gefunden die auch eine KIOTO Heizung haben und nur Probleme mit den Ding haben, zwei haben die Anlage komplett raus gschmissen, und so um die 16.000€ für eine neue Anlage investiert, Kioto hat so um die 5000€ dazu gezahlt! Am Freitag geh ich mal zum Konsumentenschutz! Was könnt ich noch alles machen?
Toi toi toi, viel glück |
Kann mir jemand sage wie viel eigentlich so ein Innovationspreis ca. einbringt?
hallo bluewin,
kannst du mehr technische info über deine anlage liefern? das was die kollegen oben geschrieben haben klingt nach einem ähnlichen system wie bei den vaillant luft-wp, daß sole als medium nach außen überträgt und ein reiner luft/wasser-wärmetauscher außen sitzt. das system wäre dann relativ einfach auf einen erdkollektor zu erweitern. wie kleinermuk schreibt scheint die quelle das einzige zu sein was bei dem system fehlt... vor 10-20 jahren war 'solares heizen' halt en vogue. man hat die augen davor verschlossen daß dann wenn die sonne scheint ein zeitgemäßes haus eh keine heizung braucht... |
