Also wir machen unterputz allein schon wegen der optik. Egal obs energetisch besser oder schlechter ist |
Den Aufsatzkasten empfehle ich dann, wenn du während der Rohbauphase noch nicht weißt, welcher Sonnenschutz kommt, aber aus Zeitgründen eine Entscheidung treffen musst!
Zum Beispiel: Doppelhaus oder Mehrparteien-Haus vom Bauträger, jeder Eigentümer soll danach die Entscheidungsfreiheit haben, ob er Rollläden, Raffstores, oder sonst was will. ---- Wenn du aber ein EFH baust, und eh weißt, wo was hin soll, dann machs ohne diese Sturzkästen. Ich hab selbst grad ein Objekt, wo der Kunde Rollläden mit Raffstores (teilweise mit, teilweise ohne Insektenschutz) kombiniert, nicht überall genau weiß was er will ... 4 Elemente ums Eck ... planerisch ist das ein Graus, wenn man dort Fremdprodukte anbietet. [Womöglich ist das einfacher, wenn du auch den Sonnenschutz/Insektenschutz von dem Anbieter nimmst, der die Sturzkästen macht.] So richtig kompliziert wirds dann, wenn auch die seitlichen Führungsschienen überputzt werden sollen. ---- Zum Preislichen: So ein Sturzkasten kostet etwa 120 Euro netto pro Laufmeter Breite (du musst links und rechts noch 12 cm bei der Breite dazu rechnen, also insgesamt 24 cm breiter als das Fenster ist). Der Raffstore wird hier etwas günstiger in der Anschaffung, weil die Blende, bzw. der Kasten samt Putzträger wegfällt. Rollladen wird in der Regel nicht billiger, bzw. nur minmal. Dafür musst du mit zusätzlichen Montagekosten rechnen. Beim versetzten Sturz kann man die Fenster (in fast allen Fällen) so bestellen, dass der Sonnenschutz bereits montiert ausgeliefert wird. Beim Sturzkasten in der Regel nicht! Das heißt, da müsste der Monteur vor Ort den Sonnenschutz montieren. Im Idealfall bei diesem System - um Fehler zu vermeiden - würde man ohnehin erst nach Einbau der Fenster das Aufmaß für den Sonnenschutz nehmen und bestellen. Vorteil: Du hast länger Zeit um Entscheidung zu treffen, bzw. kannst den Sonnenschutz separat vergeben. Nachteil: Dauert länger. ----- Unterm Strich: Beim Neubau mit 16 cm Dämmung ist der Stufensturz keine Hexerei, sondern quasi "Status Quo". Sofern du dir im Vorfeld genug Gedanken machst, was wohin kommt, finde ich das die bessere Lösung. |
Der Stufensturz ist mir soweit klar, jedoch frage ich mich ob es selbst bei schon vormontiertem Sonnenschutz am Fenster bei wenig WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] möglich ist, diesen richtig einzuputzen...
Man müsste also das Fenster in der Mauer zurücksetzen um so mit Kasten plus putzwinkel auf das selbe Maß wie fertige Fassade zu kommen. Sehe ich das so richtig? Hat das aber nicht wärmetechnisch Nachteile? Da ja nun nicht das Überdämmen des Fensterstocks alleine sondern nun auch die Mauerleibung welche nach außen hin überbleibt, eine wärmetechnische Schwachstelle bedeutet? Mfg |
