Aufbau nicht tragende Zwischenwände
Ich bin in der gleichen Situation und werde fürs Bad Ytong verwenden, der Rest wird Rigips |
Wenn 10er Holzriegel und mit 15mm OSB und Rigips beplanken.
Euch sollte aber klar sein das wahrscheinlich Risse enstehen werden und man den Unterschied zwischen verputzen Ziegel und Rigips immer sehen wird |
Bei mir wird das komplette OG mit Rigips gemacht, bis auf das Bad. Ytong kostet das 3fache im Vergleich zum Rigips |
Gerade wegen dem Schallschutz sollte man auf den Baumeistertipp setzen. Gegen Schall hilft nur die "schwere Bauweise". Rigips mit Dämmung ist hier wohl eher die schlechteste Variante. Ich habe beide Bauweisen schon "genossen". Im ausgebauten Dachgeschoss ebenfalls Bad/Schlafzimmer mit Rigipstrennwand = schalltechnische Katastrophe. |
Hast du jetzt eine wie du schreibst hohlziegelwand oder eine holzriegelwand? |
Ich kann mir ebenfalls nicht vorstellen, daß Rigips mit Dämmung besser sein soll als Ziegel. Wie gudrun schon richtig schreibt, der beste Schallschutz ist einfach Masse, also schwere Bauweise. |
"schallschutz"..
im sinne eines schalls, der durchpassiert durch wände, helfen massive stoffe, also zb. beton, ziegel auch. im sinne dass der schall nicht zurückprallen und absorbiert werden soll, hilft eine kombination aus rigips, luft, dämmung. |
Ja oder halt durch Teppiche, Vorhänge, generell Möbel...alles was Schall schluckt. |
Ich hab mit 10er Ziegel alle nicht tragenden Wände selber gemauert. Bad auch neben SZ und KiZi gegenüber. Wenn unser Winzling mal heftig theatert in der Nacht, wander ich mitn Hund schon mal ins Kizi. Beide Türen zu und es is ruhig. Das will schon was heissen. ;) (haben aber auch anständige Türen, dort seh ich oft eher das Problem) |
Richtig, hier habe ich mal am falschen Ende gespart! |
Hier würd ich ne Ziegelwand machen und die Installationen in einer Rigips-Vorsatzschale führen. Dann hast Ruhe! Für alles Andere reichen 10er Ziegelmauern durchaus... ng bautech |
da kannst vom m² her wahrscheinlich auf gleich mit Ytong arbeiten.. lass dr das mal durchrechnen.. |
Kann ich eh selber kalkulieren, is sogar ein wenig teurer Aber die Eingangsfrage hat halt nix vom Preis in sich, daher schlag ich lieber mal den Mercedes (Ziegel+Rigipsvorsatzschale) vor. Wenns dann der VW (Ytong einschalig, Lärmübertragung durch Leitungsgeräusche merklich höher) wird isses auch gut! Wennst die Ziegelwand durchziehst und die Leitungen quasi Aufputz machst und hinter Rigips versteckst is a Ruh... ng bautech |
Es sind nicht Holzriegelwände, sondern Hochlochziegelwände (Wienerberger Leichtwände 12 cm).
Danke für eure bisherigen Beiträge. LG |
wir haben auch den wienerberger 12cm... mit den wänden gibts keine probleme. wir haben glastüren, die isolieren schall überhaupt nicht. unsre "normalen" weissen türen isolieren den schall super. da kommt nix mehr durch. man hört ned mal, wann die waschmaschine im wäschekammerl (im og) fertig ist. |
Hab auch vergessen das wir im SZ eine Wand komplett mit Parkett verkleidet haben. Denk der schluckt auch so einiges. Ansonsten halt noch Eierkartons sieht aber vlt. nicht so nett aus. :) |
Ich denke egal welchen Afbau man macht wenn die Wasserführenden Leitungen in/an einer Schlafzimmerwand liegen wird man sie hören!
ist so bei meinen Eltern-Ziegelmassiv bei meinem Bruder-Holzriegel Da meine Frau sehr lärmempfindlich ist hab ich es extra so geplant das das SZ und Bad getrennt sind. |
12cm ziegelwand reicht schalltechnisch vollkommen aus. Gute türen dazu (röhrenspan oder flachs) und das wichtigste: keine wasserführende leitung in diese zwischenwand - dann is a ruh |
ich habe 12cm ziegel innenwände, resp 25er objekt-ziegelwand als tragende wand. wasserführende leitungen an der aussenwand oder zwischen wc und bad. ;)
einzig der hzkverteiler sitzt im og/wc in der 25er objekt ziegelwand, der macht hoffentlich keine furzer zum kizi. |
Danke für eure Beiträge. Auf die Wasserleitungen werden wir jedenfalls achten. Bei den Türen gibt es welche mit Stoppfunktion, die sind aber um einiges teurer. Hat die jemand von euch, und sind sie empfehlenswert? LG |
Schallgedämmte Installationen - Installationen MÜSSEN schallgedämmte ausgeführt werden mit entsprechenden schallentkoppelten Befestigungsschellen etc.
Wenn nicht ist's ein Mangel und der Installateur ist regreßpflichtig. Vorsichtshalber bei Auftragsvergabe darauf hinweisen und auch schallgedämmte Abwasserrohre vorsehen. Keinen normalen PU-Schaum zum Verschließen von Hohlräumen verwenden- entweder Weichzellenschaum nehmen oder Fugen ausstopfen. Andreas Teich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Balkonstützen
