Nur eines: auf was Gründen sich deine Recherchen bezüglich 10-15 Jahren Lebensdauer?
Orca-vertreter? Ist doch kompletter schwachsinn.... |
Hab ich aus den Foren, wenns mehr ist, Gottseidank. Will aber wirklich dringend wissen, ob es jemanden gibt, der Erfahrungen mit einer Orca Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung hat. Danke |
Aus der Vergangenheit. LWP Lebensdauer 10 - 15 Jahre, EWP 20 - 25 Jahre. Orca ist doch sehr unbekannt, vermutlich kaufen die nur zu und labeln die um. Was ist da alles dabei? Wenn FBH FBH [Fußbodenheizung], WW-Speicher und Wärmepumpe (inkl. Inbetriebnahme) dabei ist, dann ist das leider ein realistischer Preis. Du wirst kein effizientes Heizsystem günstiger bekommen. Mit was wird jetzt geheizt? Öl? Gas? |
Hallo MisSara, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Orca Wärmepumpe |
Momentan hängen vom Vorbesitzer noch Wärmewellengeräte an der Wand...
Mir geht's darum, jetzt zu investieren, um anschließend die monatlichen Fixkosten niedrig halten zu können. Mit der Orca könnte ich auch ein wenig bei der Investition sparen, oder gibt es andere zuverlässige günstige luftwärmepumpen? Und wenn ja, wieso kaufen dann soviele trotzdem Vaillant, ochsner etc.? Gibt's niemanden, der Erfahrungen mit dieser marke hat? Kostenvoranschlag fürs gesamte System ist gerade in Arbeit, bin schon gespannt. |
Hallo, ich kann dir jetzt nicht sagen ob die qualität gut ist ( laut auskunft hier nichts negatives gefunden) ich hab mich für eine austria email entschieden mit integriertem WW WW [Warmwasser], die wurde uns von einen installateur sehr günstig angeboten.
Fg |
Hallo Stefan86!
Danke für deinen Tipp, mit Austria Email haben auch wir bis jetzt nur sehr gute Erfahrungen gemacht 😊 Könntest du mir bitte nähere Infos zu deiner Anlage geben? Gesamtkosten (aufgeteilt lwp, Arbeit und Abgabesystem, m2 Haus, welche lwp genau, Service, wie lange läuft sie schon, HWB) Danke dir! |
Hallo sarah, laufen tut sie noch gar nicht, bauen erst im herbst, aber ausverhandelt ist mit dem installateur schon alles.
Austria email hat die hosen ganz schön runtergelassen um was auf den markt zu bekommen und macht mir die inbetriebnahme umsonst ( 609€ netto) Das gerät selbst ( lwpk 8 lwp mit und integriertem WW WW [Warmwasser]) 5500€ netto, die Kühlererweiterung für den sommer 60€ Was ich weis ist das AE seit 2 jahren Wärmepumpem am österreichischen Markt verkauft, diese aber nicht selbst erzeugt sondern von Atlantic zukauft. Atlantic ist wohl ein grosser konzern in frankreich der schon lange WP WP [Wärmepumpe] baut. Vieleicht findest du über google was oder hier im forum weis wer was dazu. Fg |
Die Austria Email LuftWP ist ok. Die Firma hat einen Werkseigenen Kundendienst.
Wie bei allen LuftWP unbedingt auf die Schallabstrahlung achten. Für das kleinere Häuschen gibt es eine Kompaktinneneinheit mit Warmwasserspeicher. |
Diese haben wir gewählt. Die 190l warmwasser sind im standgerät inegriert. Das ding ist ca so groß wie ein kühlschrank.
Fg |
Hab mich auf der Atlantic-com Seite rumgetrieben und tendiere immer mehr zu dieser Wärmepumpe. Leider sind die Datenblätter sowohl bei Austria Email (Juni 2014) als auch bei Atlantic (Jänner 2014) "veraltet".
Stefan, hast du vielleicht eine aktuelle? Danke! |
Warum sollten diese Datenblätter veraltet sein? Kommt ja nicht jedes Jahr eine neue Wärmepumpe raus ![]() |
Das Problem ist, dass diese beiden Datenblätter voneinander abweichen. Die COP-Werte sind bei den Datenblättern von Juni nämlich höher... |
Das hier hab ich auch vom sani bekommen, ist sicher aktuell da sie ja vor 2 jahren mit dem verteieb begonnen haben. http://www.gulleinstallationen.at/web_documents/preislite_ae_heizungsw__rmepumpe.pdf Ein diagramm für die leistungsdiagramme welche dir helfen die richtige grösse zu bestimmen hab ich auch wo rumschwirren |
Vielen Dank, echt nett, ja bitte sende das Leistungsdiagramm zum Bestimmen auch! |
Das ist das diagramm das ich meine :D |
Oh 😬 |
Was sagt den euer energieausweiß? |
Heizen: 7272 kWh
WW: 2509 kWh |
Du brauchst die Heizlast (Ptot), danach richter sich dann die benötigte stärke deiner Heitzung.
Fg |
Laut Energieausweis
Gebäudeheizlast 3,591 kW Spezifische Gebäudeheizlast 44,257 W/(m2BGF) Das klingt für mich wenig, versteh diesen Wert aber auch nicht wirklich, werde gleich mal googeln 😉 |
Der wert sagt aus das dein heizgerät bei eurer normaussentemperatur ( ist von ort zu ort unterschiedlich, zb meine ist -14) 3,6 kw bringen muss um das haus auf 20 grad halten zu können.
3,4 kw ist sehr wenig, dementsprechen klein und günstig kann euer gerät ausfallen. Da würde das kleinste gerät, die 5er vieleicht schon reichen |
