guckst du link:
http://www.evva.at/services/faq-sicherheitstechnik/was-ist-eine-schliessanlage/de/ die erforderlichen zylinderlängen einfach bei der bestellung bekanntgeben. kann man auch auf postkästen, garagentore etc. ausweiten. wennst auf nummer sicher gehen willst soll dir ein händler die zylinderlängen ausmessen |
Wie ist denn das generell: Kann ich 2 gleiche Schließzylinder kaufen(zB. mit je 5 Schlüssel), wo alle Schlüssel ident sind? Oder muss ich dazu schon eine Schließanlage kaufen? Und: Kann ich 2 Schließzylinder kaufen, einer etwas länger als der andere, aber beide sperrbar mit einem Schlüssel? mfg Sektionschef |
Hallo Sektionschef, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gleicher Schließzylinder... |
das geht - hab ich auch so Nur nicht von EVVA sondern von ABUS, aber das ist sicher überall gleich. |
beides ja, läuft in etwa so: du bekommst mit dem ersten Zylinder ja eine Karte, mit der du nicht nur Schlüssel sondern auch weitere Zylinder nachmachen lassen kannst. Die Zylinder werden dann für jede Tür nach erforderlichen Maß gemacht. Ich hab 3 verschiedene Zylinder (3 Türen) aber nur ein Schlüssel, den aber 15fach (jeder Zylinder bringt 5 Schlüssel mit sich). ||
wir bekommen am wochenende auch das evva-system für alle türen und tore montiert. die vielen verschiedenen schlüssel nerven schon ein bisserl ;) |
Danke sehr!
Bleibt noch die Frage offen: Wo kauft man günstig die Schließzylinder? Das Maß für die Gartentüre ist mir bekanntgegeben worden, den vorhandenen Zylinder von der Haustüre kann ich abmessen. Nachdem ich ja 2 neue Zylinder kaufen möchte habe ich ja noch keine Karte, kann ich dann das ganze irgendwo online kaufen, oder ist das nicht so ratsam? mfg Sektionschef |
beim evva-partner ;)
klar kannst online bestellen. wir haben mit dem nächsten evva-partner kontakt aufgenommen, der ist vorbeigekommen ausmessen und kostet inkl. montage das gleiche, wie im internet. |
ich hab die Erfahrung gemacht, dass die Schlüsseldienst-Firmen allesamt mafiöse Züge haben und hier unglaubliche Preise verlangen. Für die 3 Zylinder habe ich rund 450 Euro bezahlt. Der Erste kam mit der Josko-Tür, der Rest war eine Kopie, irgendwo muss man ja anfangen. Ich hab die Zylinder bei Vogtman in Wien bestellt. |
um ehrlich zu sein, mich nervt die aufschließerei sowieso, war aber zu geizig für 1,5k Aufzahlung auf Fingerprint...
ja wir auch ;) aber auch wieder ein drum weniger zum putzen. |
Diesen Eindruck hatte ich bei vielen Firmen während des Hausbaues ![]() Deshalb gleich die Frage nach einer seriösen Quelle. Das Einbauen der Zylinder ist ja einfach, und ich weiss jetzt ja auch was ich benötige, deshalb ware eine günstige Online-Quelle gut. mfg Sektionschef |
Habe wieder etwas dazugelernt: Das Zauberwort heist "gleichschliessend" oder "gleichsperrend". Bestellt man wo mehrere Zylinder mit gleichsperrend, so kann man alle Zylinder in der Bestellung mit dem gleichen Schlüssel sperren.
mfg Sektionschef |
ich dachte bisher, gleichsperrend heisst, daß man - wenn innen ein Schlüssel steckt - man von aussen trotzdem aufsperren kann, d.h. die zwei kommen sich nicht in's Gehege. Das hatten wir bei der Nebentür, wenn innen ein Schlüssel steckt, dann kann man von aussen nur leise fluchen, denn man bekommt den Schlüssel nicht ganz rein. |
hausmaus, ich denke was du meinst ist die "Not- und Gefahrenfunktion" bzw. das Gegenteil davon.
Soll bedeuten: Hat ein Schliesszylinder die Not und Gefahrenfunktion, dann läßt sich die Türe aufsperren auch wenn innen ein Schlüssel steckt. Hat er diese Funktion nicht(so wie bei dir), dann blockiert der steckende Schlüssel das Schloss. Auf einer Wiki Seite gibt es dazu auch den Begriff "beidseitig schließbar". Fast schon eine eigene Sprache in der Schlüsselwelt ![]() mfg Sektionschef |
Kaba kann das auch alles. Da kann man auch Zylinder ohne Schlüssel bestellen - wird billiger ( was mach ich mit 15 Schlüssel? 8 genügen uns) |
Zylinder gleichschließend - Jetzt bloß keine Reklame für Schlüsseldienste wie bei einem Thread von U-Wert.net.
Die Stifte können umgesteckt werden, sodass anschließend gleichschließung möglich ist- der geübte Bastler und Feinmotoriker macht das auch selbst. Siehe youtube-Anleitungen Da prozentual wenig Türen über Zylinder aufgebrochen werden müssen nicht die allerteuersten verwendet werden. Im Internet oder bei Ebay kann man die problemlos kaufen- wer Bedenken hat kann die ja an eine andere Adresse verschicken lassen. CES-Zylinder sind auch relativ günstig, Würth hat welche,Schachermaier auch- aber verhandeln wie beim türkischen Basar verhilft zu günstigeren Preisen. Andreas Teich |
