Spots in Betondecke (Neubau)
  •  max881
17.2. - 3.3.2016
28 Antworten 28
28
beim Neubau gibt es ja für die Betondecke solche Kaiserdosen für LED-Spots (ca. 30€ stück).
Ich habe ca 90 stück led spots (3,5-5watt) geplant für das gesamte Haus.
Da kommt doch einiges zusammen (fast 3.000€) nur für die Löcher ohne Kabel und Led-Spots selbst.
Welche möglichkeiten gäbe es da noch?
wie viele Spots habt ihr im ganzen Haus?
  •  Richard3007
17.2.2016  (#1)
Kaiser^^ aber war in der Pauschale seitens Romberger dabei. Es waren auch nur 9 Stk. bei mir.
  •  max881
17.2.2016  (#2)
es gibt ja die kaiser spot halox einbaudose (30€)
und die kaiser normale einbaudose (10€)
bei den normalen dosen halten die spots wahrscheinlich nicht oder?
wäre auch schon um einiges günstiger.
hat da jemand Erfahrung mit? danke
  •  barneyb
Problematisch wird auch sein, dass dir der Kranfahrer die Deckenelemente nicht 100% auflegen kann, dass du nachher eine schnurgerade Linie hast.
Entweder Abhängen, Decke aus Ortbeton oder nachträglich Flexen/Bohren
  •  max881
17.2.2016  (#4)
ganz "gewöhnliche" Deckenauslassdose, also Ortbeton-Deckendose der Fa. Kaiser,
die sind ja grün/rot, aber bieten innen ja keinen halt für die led spot krallen oder?
  •  PreachersSon
Das kommt auf deine Decke drauf an.
Wir haben die Halox Dosen in der Elementdecke. Jedoch konnte man bei der Deckenfirma nur wählen zwischen Halox und Halox mit Schacht für Trafo und musste sie über die Firma beziehen. Haben uns dann nur 17 Stück geleistet. Die gerade Linie seh ich weniger als Problem, wenn es nicht gerade über sehr viele Platten verteilt ist, da die Dosen sehr groß sind und somit meist ein bisschen Spielraum ist.
Mfg, PrS
  •  Richard3007
17.2.2016  (#6)
barneyb schrieb: Problematisch wird auch sein, dass dir der Kranfahrer die Deckenelemente nicht 100% auflegen kann
Also meine waren am mm genau gesetzt! 1 Durchlass wurde aber gänzlich in der Produktion vergessen. Bei einem dürfte etwas Betonmilch reingeronnen sein, und war wieder geschlossen. Bei insgesamt 180 Leitungen, Auslässe, Dosen etc.. denke ich verschmerzbar.
Für die Mehrarbeit ist der GU aufgekommen.
  •  max881
17.2.2016  (#7)
Hätte noch eine Frage bezüglich Wandleuchten. Habe einen Gang/Diele und möchte diesen nur mit LED Wandleuchten ausleuchten, hat das jemand gemacht, bietet das genug Licht oder was würdet ihr im Gang/Diele nehmen (6meter lang)
  •  Richard3007
17.2.2016  (#8)
Ich habe meinen Treppenaufgang mit 6 Wandleuchten a 3 Watt LED gemacht, war zwar billiges Baumax Klump, die GU10 Spots sind schon erledigt, aber es ist mehr als genug Licht vorhanden.
  •  barneyb
Ja ich hab im OG nur Wandleuchten. Up/Down. Ob du damit auskommst wirst du selbst anhand von Größe und Lichtstärke beurteilen können.
Technisch kannst auf jedenfall einen OP draus machen, wenn du möchtest
  •  max881
17.2.2016  (#10)
habt ihr davon vlt. ein Foto? emoji
90 Stk. nur in den Decken direkt? Buuhhh, da würd ich wohl eher abhängen oder die Anzahl reduzieren. Nicht nur ne Preisfrage sondern das muss einem erstmal gefallen...
Hab genau 3 Spots in der Elementdecke und war schon ein wenig Aufwand. :)
  •  max881
17.2.2016  (#12)
naja,
2 badezimmer je 6x led
eingangsbereich 4-5x led
büro 8x led
speis 4x led
wohn/essbereich 25x led
usw..
wollte großteils auf lampen(schirme) verzichten außer über Esstisch
  •  rainer1977
Die Frage ist halt schon auch, wie lange dir diese ganzen Spots gefallen. Wen die mal in der Decke drinnen sind, kannst halt auf Lebzeiten net viel anderes als Spots machen, oder Blinddeckel drübergeben (schaut net so prickelnd aus). Oder erst die Decke wieder abhängen.
Irgendwie geht der Trend eigentlich von den Spots wieder weg.... Schöne Lampen (ja die schön teuren) sind immer ein Blickfang und bei Nicht-mehr-gefallen auch schnell wieder ausgetauscht.
Spots sind halt einfach nur Spots.
Ist halt meine Meinung. Mir persönlich wäre es zu eintönig im ganzen Haus nur Spots zu haben.
  •  barneyb
Warum keine LED Schienen? Eventuell Decke abhängen und LED Schienen versetzen
  •  max881
18.2.2016  (#15)
du meinst solche LED-ALU Profile welche mit eingeputzt werden,
kann man damit einen ganzen Raum ausleuchten?
LED Spots an der Decke in Weiß finde ich halt einfach "unauffällig" und machen ein gutes Licht.
Bei der Stiege, beim TV und im Bad möchte ich solche LED-ALU Profile mit Stripes. Im Wohnzimmer noch 3-4 Wandleuchten. Ansonsten werdens wohl nur Spots.
Gibts dafür eine günstigere Lösung als die Halox von Kaiser, gibts da günstigere Dosen welche gleich in der Platte geliefert werden?
  •  candra
18.2.2016  (#16)
Wir haben auch einige ca. 47 Stk Deckenspots in der Elementdecke. Haben bei der Planung die Ausschnitte ca 22x22 freigelassen, da dadurch ev. Asymmetrien ausgeglichen werden könnten. In die Löcher haben wir "Holzboxen" in dieser Größe selber gemacht und vor dem Betonieren eingeschäumt. Zuleitungen wurden ebenfalls vor betonieren eingebracht. War die "billigste" und einfachste Lösung für uns.
Im Badezimmer gabs ein paar Haarrisse um die Boxen nach dem ausmalen. Generell wurden alle Boxen an den Rändern gespachtelt und genezt. Im Bad haben wir dann ein 2x mit einem speziellen "Vlies" drübergespachtelt - keine Risse mehr - auch kein Unterschied zur restlichen Decke mehr ersichtlich.
  •  PreachersSon
max881 schrieb: Gibts dafür eine günstigere Lösung als die Halox von Kaiser, gibts da günstigere Dosen welche gleich in der Platte geliefert werden?
Das musst du beim Lieferanten erfragen. Meiner war, laut Baumeister, nicht bereit etwas anderes zu verwenden.
Mfg, PrS
  •  rocco81
18.2.2016  (#18)
Stehe auf gerade vor der selben Frage.
Wir möchten gerne runde und eckeige LED Spots (auch LED Panel genannt) fast überall.
Die Dosen dafür sind leider sauteuer und das eingießen in die Fertigbetondecke lassen sie sich auch gut bezahlen.
Entweder ich mache überall wo es geht Wandleuchten statt Decke, oder ich suche mir Aufbau LED Panele. (Habe bis jetzt noch nichts passendes gefunden)
Schienen passen auch nicht überall und sich vermutlich viel Arbeit einzuputzen.
  •  projekt4568
18.2.2016  (#19)
naja so teuer sind die nicht. wenn du rechnest das dir die Dose 30€ kostet und ein spot um die 15€ fährst du ja trotzdem günstiger als wenn du einen decken auslass und eine schöne lampe(die schönen fangen jenseits von 100€ an) aufhängst.
um diese überlegung weiter zu führen, könnt ihr überschlagsmäßig drei spots einbauen was euch später eine schöne lampe kostet. daher finde ich dies nicht so teuer.
Wir haben aber mit den Spots auch gespart, da man mit div. Lampen verschiedene Bereiche besser in szene setzen kann. Dies ist unsere persönliche Meinung und diese wurde auch bei einem Leuchtenstudio bestätigt.
Mein Tipp an euch ist, das ihr am bestenn zu einem Leuchtenhaus oder derart geht und euch dort eine kostenlose Lichtplannung machen lässt. Die Berater dort sind vom Fach und haben oft gute ideen. Ich wollte anfangs auch überall spots bin jetzt aber mit der Zeit sehr davon abgekommen, da es wie gesagt auch tolle Lampen und LED Bänder usw. gibt.
Die Frage was bereits oben schon gestellt wurde, ist halt auch wie lange euch solche Spots gefallen. die sind vll jz voll im Trend und in ein paar Jahre sind die wieder out und ihr wollt was anderes...
  •  Bau1Haus
Bei uns wären die HaloX Dosen in der Elementdecke auch sau teuer gewesen. Habe dann auch überall wo Spots hin sollten einen rechteckigen auslass machen lassen (war gratis). Als die Elemente lagen haben wir Die Löcher unten mit Schaltafeln zu gemacht und die HaloX Dosen (die grauen) vor Ort rein genagelt. Konnten also auch exakt ausgerichtet werden.
Wenn man die HaloX Dosen selbst kauft kosten sie ca. 12€ mit Deckel.
Siehe auch:
http://www.energiesparhaus.at/forum/35382
:) Ist aber sehr individuell. Trotzdem, den meisten fallen die noch so tollen Lampen oder Lösungen nicht mal auf und gute Ausleuchtung ist viel einfacher zu erreichen. Rest eh nur Spielerei.emoji Wenn ich mir den Aufwand von candra durchles dann muss man schon viel drann setzen und im Endeffekt erst "nur" Spots. In der Zeit gingen sich ja schon Zeitverzögerte LED Stufen aus. emoji
