Flachdach - Eindeckung/Spenglerarbeiten
  •  max881
19.2. - 21.2.2016
15 Antworten 15
15
habe das Angebot für die Dacheindeckung+Spenglerarbeiten (Flachdach) bekommen.
Und es hat mich sehr geschockt emoji
40.000€
Hat jemand von euch auch ein Flachdach, was habt ihr bezahlt?
Welchen Material wurde verwendet und welches Styropor (Stärke) über Wohnraum und über Garage? Fläche?
Habe Garage 100m2 + Wohnraum 145m2 Dachfläche
würde mich über Rückmeldung freuen, danke
  •  MCKuck
19.2.2016  (#1)
Würde mich auch interessieren. Ich hab zwar ein paar Angebote, aber die sind auch nicht gerade berauschend.
@max881: Wo bist du zuhause? Vielleicht kann ich dir was zukommen lassen.
MFG MCK
  •  rainer1977
Ohne jetzt zu wissen was angeboten wird (Folie?, dampfsperre?, eps?, Blech?, Ablauf?, bekiesung?, etc.) finde ich aufgrund der enormen Fläche die 40k nicht so schlimm. Dürfte im normalen Bereich sein.
Bei mir waren es grob gesagt 43+85 qm und es hat mich allinclusive 28k gekostet.
100qm Garage????
  •  rainer1977
MCkuck, du bist nicht weit weg von mir, von wem hast denn Angebote?
  •  Stefan86
Hi, die angebote sind jetzt nicht so weit weg. Hab 280 m2 walmdach und 70 m2 flachdach auf der garage, und die 70 m2 hätten so knapp 9k gekostet. Das teuerste ist die gefälledämmung und die spenglerstunden ;) bei den spenglerstunden ist das einsparpotenzial ;)
  •  thohem
19.2.2016  (#5)
Hab ca. 100mw Haus und 75m2 Garage. Epdm 1,5mm, 20cm, inkl beheizte Abläufe, Schotter rauf inkl allen Spenglerarbeiten für knapp 27k. Spenglern allein warn glaub ich 8k? Irgendsowas
40k halt ich für Wucher. Der erste Angebotssteller meinte auch 50k verlangen zu können. Darunter 11k fürs lose verlegen der Platten (NUR Arbeitszeit...)
  •  AnTeMa
19.2.2016  (#6)
Flachdachaufbau - Beschreibe doch noch den gesamten Dachaufbau- inkl Unterkonstruktion, ggf Beton.
EPDM ist sicher am dauerhaftesten.
Styropordämmung würde ich nie nehmen, selbst mit sorgfältig verlegter Dampfsperre.
Vor kurzem hat ein Kollege vom Sachverständigenverband div Schadensfälle vorgestellt, ua. einen Fall bei dem die Styropor-Dämmung 3 Jahre nach Verlegung durch Dampfdifffusion wegen etwas schadhafter Dampfsperre enorme Wassermengen aufgenommen hat.
Bei Styropor gab es schon Schadensfälle durch Hitzeeinwirkung wegen reflektierenden Fassadenverkleidungen oder kurzzeitig abgelegten Lichtkuppeln.
EPDM könnte, da fugenfrei, auch ohne oder nur mit minimalem Gefälle verlegt werden.
Statt Auflast ist Verklebung möglich, was jederzeitige Kontrolle ermöglicht, die Dachkonstruktion entlastet und erheblich Kosten reduziert.
Statt vorgesetzer Regenrinne könnte eine umlaufende, von der EPDM-Folie überdeckte Holzkante montiert werden, die dann mit einem Metallprofil abgedeckt wird.
Welcher Untergrund ist auf dem Garagendach?
Welche Materialien wurden angeboten?
Du kannst es auch per PN schicken- wo ist die Baustelle?
Andreas Teich
  •  max881
20.2.2016  (#7)
Hallo, danke für die Antworten.
Baustelle ist an OÖ/SBG Grenze.
Aufbau BM: (Decke=Garage)
GF-Decke 20cm
Mehrstärke in Gefälle abgezogen
Attikawand 20cm
XPS Dämmung Attikawand 5cm
Dachdecker: (habe ich Angebot nicht hier, aber angeboten wurde)
Folie
Spenglerarbeiten
Dämmung
Bekiesung
EPDM ist ja nur 1lagig oder?
Welche Dämmung wäre ideal? Stärke?
das wären ideale Bedingungen für ein Umkehrdach.
die robusteste, langlebigste und fehlertoleranteste Variante eines gedämmten Flachdachs...
  •  max881
20.2.2016  (#9)
Wäre besser direkt auf die mit gefälle betonierte Decke zuerst die Abdichtung zu machen?
Kommt dann ein XPS Styopor auf diese Abdichtung und dann direkt der Kies/Rundkorn?
2016/20160220143764.GIF
oder wie würdet ihr vorgehen?
Welche XPS Stärke wäre bei der Garage ideal und welche beim Haus?
So könnte man ja Geld sparen, Voranstrich selbst machen, flämmen lassen inkl. Spengler arbeiten und das Styropor und Kies/Rundkorn selbst machen.
danke
(Kommt sonst bei normalem Flachdach kein XPS, sondern normales Styropor?)
  •  lidl
Zu Vergleichszwecken bzw. um die Kostentreiber zu finden sind vielleicht auch die einzelnen Positionen, bzw. die teuersten davon von Interesse.
Hier ein paar meiner Preise (Netto, gerundet, unverhandelt) aus 2015:
Abdichtungslage ca. 1696€
32€ pro m², 53m€
Gullys und Einbindung der Gullys extra.
Gefälledämmung ca. 1060€
20€ pro m², 53m²
Nur die Gefälledämmung von mind. 2cm. Grunddämmung (gerade EPS-Platten) extra.
Abdichtung Hochzug ca. 1001,98€
34€ pro lfm, 29,5lfm
Mauerabdeckung ca. 1267,21
43€ pro lfm, - 29,5lfm
nur die Verblechung, ohne Unterkonstruktion wie 3-S-Platte
Die nächsten Positionen sind dann:
- Grunddämmung 12cm Austrotherm Resolution ~900€ für 53m²
- Dampfsperre ohne Hochzüge ~700€ für 53m²
- Kiesschüttzung ~600€
- alle anderen Positionen < 300€
  •  max881
21.2.2016  (#11)
Sind 20cm Attikawand überhaupt genug?
Wie hoch sollte die Dämmung sein?
Wie hoch sollte die Bekiesung sein?
Weiß jemand wo man XPS-Platten hierfür günstig bekommen kann?
  •  rainer1977
Beziehen sich deine Fragen auf ein Umkehrdach oder Warmdach?
Meine Antworten beziehen sich aufs Warmdach...
max881 schrieb: Sind 20cm Attikawand überhaupt genug?
Meinst du jetzt die Breite oder die Höhe? Breite ist ok, Höhe siehe nächste Antwort...
max881 schrieb: Wie hoch sollte die Dämmung sein?
Dämmstärke lt. Energieausweis, bzw. Einreichplan. Bei mir zB ist eine komplette Lage EPS 20cm am Flachdach, darauf liegt die Gefälledämmung deren höchster Punkt 17cm und der niedrigste Punkt 2cm sind. Die Dämmung ist somit je nach Lage 22-37cm dick.
max881 schrieb: Wie hoch sollte die Bekiesung sein?
5 cm
  •  max881
21.2.2016  (#13)
Würdet ihr das Umkehrdach hier empfehlen?
Der Schichtenaufbau dieser Konstruktion besteht aus
der tragenden Konstruktion
der Dachabdichtung
der Wärmedämmschicht aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) 20cm?
dem diffusionsoffenen Vlies
der Kiesschicht 10cm?
  •  brink
21.2.2016  (#14)
Von interesse ev. auch dieser thread http://www.energiesparhaus.at/forum/40090
Mein flachdach mit vordach schaut so aus:
2015/20151120700526.JPG'
Ich habe 40-32cm eps plus.
Kosten für ca. 95 m2 flachdach und ca. 40 m2 vordach ca. 44k.
Kostenaufstellung im obigen thread aufgeschlüsselt.
max881 schrieb: Würdet ihr das Umkehrdach hier empfehlen?
ich habe eines weil ich sehr lange recherchiert habe um größte fehlertoleranz und langlebigkeit zu erreichen.
wenn eh schon eine gefällebetondecke da ist, ist es wohl das günstigste und beste gedämmte flachdach daß du bauen kannst...
http://www.umkehrdach.com
statt kies kannst du es auch begrünen ...
http://www.energiesparhaus.at/forum/36586
Nächstes Thema: Kosten Garage
