Klima-Hygienespeicher
  •  heizkonzept
21.2.2016 0
Hat schon jemand einmal dieses Konzept (für ein 5-Personen EFH) geprüft?
Kleiner Hygienespeicher (ohne Solar aber mit Heizpatronenanschlussmöglichkeit für PV-Strom) an Gasbrennwerttherme, wobei diese den Speicher im Winter auf FBH FBH [Fußbodenheizung]-Temperaturen bringt (nicht heißer) und das im Hygienespeicher vorgewärmte Brauchwasser um die letzten Grade aufwärmt.
Vorteile: Kleinstmögliche Speicherverluste; keine Speicherverkalkung; im Sommer kann das Brauchwasser-gekühlte Speicher-Heizungswasser zur vorsichtigen Kühlung der FBH FBH [Fußbodenheizung] verwendet werden; Kein Verbrühschutz notwendig;
Leider gibt es nicht viele Hygienespeicher ohne Solarthermie-Wärmetauscher. Und die Regelungen sind nicht nicht zur Kühlung nach diesem System vorbereitet.
Aber habe ich einen Denkfehler, oder könnte solch ein System funktionieren?
Nächstes Thema: Welcher Speicher f. Solar u. Gaskessel?
