Alu Terrassenüberdachung
  •  Zaxis
21.2. - 22.2.2016
12 Antworten 12
12
Hallo user,
Wer von euch eine alu terrassenüberdachung?
Wenn ja woher, und was kostet sowas ca?
Unsere überdachung soll ca 6 x 3.6m werden.
Mfg
  •  josef198080
21.2.2016  (#1)
wir bekommen eine mit 4,25m x 3,00m mit VSG Verglasung und innenliegender elektrischen Markise - kommt auf 6400€ inkl. MWST und Montage
  •  Zaxis
22.2.2016  (#2)
Welche firma ist das wenn ich fragen darf?
  •  sir_rws
würde mich auch interessieren welche Firma das ist - meine Angebote liegen da alle weit darüber!
Ich hatte angefragt 6,2 x 3,4m ohne SS auf Stehern (3 hinten, nur 2 vorne) inkl. Dachrinne, Fallrohr und Anschlussverblechung zu Haus und Garage und bekam folgende Angebote (alles unverhandelt):
a) 9.300,- ohne Montage, ohne Blecharbeiten
b) 16.700,- ohne Abflussrohr, ohne Blechanschlüsse
c) 11.500,- ohne Blecharbeiten, in Stahl verz. statt Alu
Das war uns zu teuer, deswegen haben wir es auf 4,9 x 3,5m verkleinert. Ich habe noch nicht alle Angebote in vergleichbarem Umfang beisammen aber sie liegen jetzt zwischen 9,360,- (in Stahl verz.) und 25.400,- (ausgeschieden).
Achtung: Laut ÖNORM B3716-2 muss bei Überkopfverglasungen VSG eingesetzt werden. ESG ist streng verboten (hat genau 0 Resttragfähigkeit - d.h. bei Bruch fällt dir sofort das ganze Glas am Kopf). VSG darf aus Floatglas oder aus TVG (teilvorgespannt) bestehen.
Weiters muss laut dieser Norm die PVB-Folie eine Mindeststärke von 0,76mm haben!
  •  Zaxis
22.2.2016  (#4)
Also um diese Preise mach ich es aus Holz. Das sind ja wahnsinnspreise.
  •  Steffili
22.2.2016  (#5)
Welche Vorteile/Nachteile hab ich durch Holz/Alu?
  •  vandini
bei Stahl/Alu kannst du die ganze konstruktion "schlanker" ausführen,
wenn ich unsere überdachung aus holz baue brauch ich schon gscheite große dicke leimbinder...
  •  mugito
22.2.2016  (#7)
TerrassenÜberdachung 4X4 Alu, RAL nach Wahl, mit seitlichem Schiebeelement und Unterglasmarkise mit Io Funkmotor, Entwässerung, inklusive Montage, Fundamente, Bauanzeige 16.700€.
War das beste Angebot. Die Überdachung 4X4 allein kostet bei mir ca. 9.800€. Ist halt teuer das Zeug..
  •  sir_rws
Steffili schrieb: Welche Vorteile/Nachteile hab ich durch Holz/Alu?
Bei Holz hast massive Träger. Da ich zuerst 6m ohne Mittelpfosten überspannen wollte wäre der Träger 1/2m hoch geworden - wennst da drunter sitzt und Richtung Garten schaust siehst eine Holzwand an. Holz musst regelmässig streichen und trotzdem verwitterts mit der Zeit. Alu ist schlanker auszuführen und auch um einiges leichter (bei Holz brauchst für die dicken Träger 6 oder mehr Mann und oft sogar einen kleinen Kran, bei Alu ned). Holz ist um einiges billiger als Stahl, Stahl ist um ca. 12% biliger als Alu (reine Materialkosten, auf die Gesamtsumme inkl. Montage umgerechnet werdens ca. 4-5% sein). Wennst Holz im seitlichen Bauwich einsetzt musst eine Brandmauer zum Nachbarn aufstellen, bei nichtbrennbaren Konstruktionen aus Alu oder Stahl brauchst das nicht.
6m Ohne Mittelpfosten mit einem 50er Leimbinder? Klingt doch ein wenig überdimensioniert.
  •  sir_rws
Haben mir die ersten beiden Angefragten so gesagt. Glaube ich auch da ich bei meinen "Inspirationsfahrten" durch Neubaugebiete viele (schmälere) Carports gesehen habe die auch 400mm und mehr hatten - ausserdem brauchst sogar in Stahl einen IPE200 bzw FR150/100.
Hälfte der Dachlast (Schnee+Glas) ohne Windkräfte: Über 20kN - macht rund 3,3kN/m Linienlast auf den Träger
  •  josef198080
22.2.2016  (#11)
http://www.aluterrassendach.bayern/produkte/holz-alu-terrassendach/
  •  josef198080
22.2.2016  (#12)
wobei ich dazu sagen muss, dass die Montage erst im Spätsommer erfolgen wird, aber bis Ende Februar -15% Aktion ist.
Nächstes Thema: massivholzdielen vs. mehrschichtparkett
