Aufschütten zum Nachbarzaun
  •  riedl
22.2. - 23.2.2016
12 Antworten 12
12
Wir möchten unseren Grund noch ca. 30 cm aufschütten, da wir keine Stufe zwischen Terrasse und Wiese haben möchten. Grund fällt auch schief zum Zaun ab.
Nachbar hat schon einen Zaun gemacht...hätte mich gerne zusammen gesprochen mit Ihm, aber letztlich stand der Zaun irgendwann mal und da es sein Grund ist, ist das auch OK.
Problem: Wenn wir jetzt aber 20 cm Schotter und ca. 10-15 cm Erde aufschütten, gibt es Rechts Probleme mit dem Zaun. Das Betonfundament des Zauns schaut nur ca. 15 cm heraus. Natürlich können wir keinen Schotter und Erde direkt an den Holzzaun ranschütten, das ist klar.
Welche Lösung fällt euch ein (sollte jetzt kein Vermögen kosten per Laufmeter, es sind immerhin 48 Meter) doch eine Sperrbahn/Mauer zu ziehen. Sollte natürlich ein bisserl höher sein, als das was wir aufschütten wollen...sagen wir 45-50 cm.
2016/20160222975321.JPG
  •  michiaustirol
wieso machst nicht einfach eine Böschung den letzten Meter?
  •  riedl
Böschung kommt eher nicht in Frage. Wir wollen große Pfanzenkästen an den Holzzaun stellen um die Länge etwas zu unterbrechen. Da wäre eine Böschung eher hinderlich.
Ich hätte eher an so etwas gedacht, wie eine Gartenrandleiste (leider nur 30 cm hoch) oder Einfassungssteine.
  •  sir_rws
Welchen Terrassenbelag habt ihr? Du musst bedenken dass die Terrasse zur Wiese hin entwässern muss. Wennst Platten in Kies oder Drainmörtel legst dann rinnt das Wasser 10cm unterhalb Terrassenoberkante raus - idealerweise in ein Schotterbett. Wennst die Terrassenstirnseite mit Erde "zuklebst" wird das Wasser nicht mehr so motiviert ablaufen und im Winter kannst auffrieren.
  •  riedl
Wir wollen Granitplatten legen, darunter würde ein Schotterbett kommen.
Unsere Baggerfirma hat bereits geeigneten Schotter angeliefert.
Danke für die Info, wir werden darauf achten. Erdschicht soll nicht mehr als 15-20 cm hoch sein.
  •  riedl
Hab glaube ich die richtige Lösung gefunden.
Winkelstützen 40x25x40x8 von Hornbach.
Leider nur im Deutschen Shop gefunden:
http://www.hornbach.de/shop/L-Stein-Grau-40x25x40x8-cm/3073345/artikel.html?varCat=S1760##v8486830
Muss doch auch in Österreich zu bekommen sein...
EDIT: Leider gibt es die Hornbachteile nicht in Österreich.
Wir machen es jetzt so:
2016/20160223176753.JPG
  •  gdfde
@riedl - gibts eh.
Frag mal im baumarkt nach, die können das bei z.b. semmelrock bestellen.
http://www.semmelrock.com/produkte/boeschung/pid/boeschung/winkelstein-objekt.html
Für deinen letzten Vorschlag mit betonierten Fundament und Schalsteinen brauchst wiederum höchstwahrscheinlich eine Baubewilligung, weil das dann eine Stützmauer ist...zumindest in NÖ.
  •  riedl
Danke dir gdfde
Ich werde bei meinem nächstgelegen Baumarkt nachfragen.
Laut Website Semmelrock
33 x 40 x 40 cm = 18,60/Stk bei 38 Meter länge = 2.139 EUR
Laut Hornbach
40 x 25 x 40 x = 10,45 bei 38 Meter länge = 992,7 EUR
Schade das es die Hornbach L-Steine nur in Deutschland gibt.
Schalungssteine
25 x 50 x 25 = 217 EUR + 15 x 50 x 25 = 85 EUR = 302,88 EUR
+ Beton...Menge sagen wir 30 Sack x 8 EUR ca. = 240 EUR
+ Arbeitskraft..also mein Part.
Danke für die Info wegen Stützmauer und Bewilligungspflichtig...das er frage ich.
Bundesland ist OÖ
  •  fruzzy
Will dich nicht entäuschen aber mit der benötigten Betonmenge liegst leider total daneben.
Für 25cm Schalstein rechnet man 167 l pro m2.
D.h. alleine für deine 25er Schalsteine ergeben sich 48lfm x 0.5m = 24m2 ergibt rund 4000 l Frischbeton.
Ein Sack mit 40kg ergibt 20l Beton d.h. du brauchst 200 Säcke.
Macht bei Stückpreis von 4,7 rund 950,- für Beton.
Dann kommt noch der 15er Stein dazu.
Fruzzy
  •  riedl
Ok...danke, da habe ich mich wohl ganz grob verrechnet...geschätzt emoji
So sind wohl dennoch die L-Steine die bessere Lösung.
Vielleicht gibt es ein ähnlich gutes Angebot wie bei Hornbach.de auch bei einem anderen Hersteller...oder ihr habt noch eine Idee?
  •  riedl
In Deutschland haben mehrere Baumarktketten Winkelsteine im Angebot (OBI, Hornbach..) bei uns wohl kein Bedarf.
Was sagt ihr zu Gabionen:
http://www.obi.at/decom/product/Gabionen-Mauergitter_geschwungen_464_cm_x_10_cm_x_40_cm/9170739
Wäre dann auf 38 Meter 780 EUR...Steine habe ich genug zum befüllen.
Aber rosten so Körbe nicht in ein paar Jahren durch, wenn sie unter der Erde liegen?
  •  gdfde
Das ist ja grundsätzlich verzinkt, sollte also nicht rosten.
Aber wie verhinderst du, dass die Feuchtigkeit durch die befüllten Steine zum Nachbar rübersifft?
z.b. nach Starkregen usw?
  •  riedl
Mit einer Nobenfolie sollte das Wasser bei mir bleiben. Weiters würde ich 10-15 cm Abstand zum Nachbarzaun einhalten und beim Nachbar schaut aus der Erde noch das Beton-Fundament raus...ca. 10-15 cm
Wär das ein Weg?
Ich hab jetzt noch die Firma Bachl gefunden die Winkelsteine (40x30x40)um 13.10 EUR anbieten. Sie haben auch Bordsteine 100 x 40 x 8 für 11 Eur im Programm...die wären interessant. Werd die auch morgen gleich mal kontaktieren.
Nächstes Thema: Wandbündige Sockelleiste bei Rigips
