das ist eigentlich ganz einfach
du hast eine Raumhöhe von 245 die tür soll 220 hoch sein wie hoch darf der träger sein? 245 - 220 = 25 sollte hinhauen, genaueres sagt dir dein statiker der dir auch sagt wie genau der träger dimensoniert sein muss zur zweiten frage, da gibt's 3 varianten: wand stehen lassen, dann siehst auch keinen träger wand entfernen, dann wirst den träger (=balken) aber sehen oder was aber bei dir eher nicht in Frage kommt bei ursprünglich 245 Höhe, wäre noch eine Zwischendecke einzuziehen genau unter dem Träger, dann "verschwindet" er, dann hast aber vermutlich nur mehr 2,10-2,20 Raumhöhe mein Tipp: der Balken wird dich nicht stören ;) |
Aha...
Wobei..fehlt bei der berechnung der schiebetür nicht der bodensufbau....sollte die rechnung nicht so lauten=raumhöhe-boden-tür-träger? |
Und dieser wird wie? Bei 15cm wären noch immer 2,05m übrig, das wird dich noch immer nicht stören. Standard Türen sind 2,04 hoch Rohbaulichte! das wird wohl das sein: Eine tragende Wand ![]() Vielleicht könntest du den Ausschnitt des Planes fotografieren und hier rein stellen. Damit es besser abschätzen kann. Laut deinen Daten hat man 2,2m - Fußbodenaufbau. Das sollte eigentlich reichen. Wenn du selbst nicht 2,0m groß bist. Fürs erste erscheint mir die Tür zu hoch, wenn ich deine Angaben richtig interpretiere. EDIT: jetzt hats geläutet! Dein Planer hat die ROHBAU Lichte eingezeichnet. Dein Balken wird ca. 25x25cm haben. Die Tür muss dann eben 2,2m - Bodenaufbau sein! |
wenn ein Fussbodenaufbau auch noch kommen soll, muss der natürlich auch noch berücksichtigt werden richtig |
