Tät mich auch interessieren (alles was man nicht reinnagelt)! Bei uns wurde ein alukaschiertes Bitumenklebeband über die Winkel geklebt... laut GN so ok. |
elektriker gips? ![]() wir hatten den vom knauf, war supi! diese wasserwaage benützte ich beim dosen setzen: http://www.amazon.de/Stabila-17775-Wasserwaage-Pocket-Electric/dp/B003UAT6LQ/?ie=UTF8&tag=eshx-21 ![]() ich hab NULL augenmaß ![]() aupfassen, dosen müssen logischerweise weiter raus stehen damit die dann +/- bündig verputzt werden. ich würd vorschlagen, lasst euch das einmal von nem profi zeigen bevor ihr hand anlegt, schläuche würd ich nur von den dosen zum boden machen. die am boden soll euch der elektriker sagen wie er das haben will ![]() wir haben die vormauerung im Bad mit ytong gemacht! Schafft ma selber, ytong is leicht zu misshandeln *ggg* nicht so deppad wie ziegel (für nicht handwerker). und der "fliesenleger" kann im nachhinein auch etwas ausbessern. |
achso ja eh klar, schläuche annageln - also nagel schräg neben schlauch einschlagen, dieser zwickt den schlauch sozusagen in das gestemmte loch.. das ein paar mal und dann angipsen.. notiz am rande: die schlitze gehören sowieso alle zugeputzt vorm innenputz! :-D |
So würds ich machen ;)
Ansatzbinder! - da kannst auch gleich mal einen ganzen Kübel mischen ohne, dass dir das Zeug hart wird Blitzzement für den Außenbereich. Keine 90° "Kurven verlegen, sonst hast beim einziehn der Kabel Ärger falls du die im Nachhinein einziehst. Für die Tiefe der Dosen hatte ich eine "Lehre" damit ich überall die Dosen exakt 1,5cm über der rohren Mauer überstehen habe und bündig mit dem Putz werde. Putzdeckel werde ich auch verwenden - noch ist aber der Innenputz nicht drauf, also kann ich dazu noch nichts berichten. Ytong vorm Innenputz. Dahinter kannst nochmal zur Sicherheit mit Klebespachtel alles "dicht" machen wie zb. bei einer WC Vormauerung wenns die Außenmauer ist. ja - 2 lagig mit Gewebe |
Danke Mädels, danke Kisi!!
@vandini, die Wasserwaage is ja witzig... Das Zuputzen von den Schlitzen, habts das auch selber gemacht? @Cleudi: Hab mich verschaut, die haben nur im OG das Purenit verschraubt, im EG nicht, also vorerst hinfällig mit dem Bitumenklebeband @Kisi und vandini: Ich hab gedacht, Ytong wär schlecht im Bad? Hätt ich gelesen... wie habts ihr das abgedichtet? @Kisi, 0km von mir entfernt laut Benutzerprofil, bist eh ned zufällig mein ebenfalls bauender Nachbar? ![]() |
Ytong kannst schon nehmen, das nehmen wir auch. In feuchträumen und garage unbedingt blitzzement wegen der feuchte nehmen. Wir haben das mit dem Zeitungspapier gemacht. Fotos mit Maßband zur Dosen Mitte um das suchen zu erleichtern. Wegen der dosentiefe mit dem Elektriker reden und VL VL [Vorlauf] braucht ihr ja wo tiefere Dosen. Ansonsten fällt mir nix ein, der Rest wurde schon geschrieben. Ist doch super wenn man was selbst am Haus macht, da hat man einen besseren bezug dazu. |
Natürlich, da hast Du ganz recht. Wir sind halt sehr unsicher, also eigentlich nur ich...mein Mann würd eh einfach drauflos arbeiten, aber ich denk mir, bissi Infos einholen schadet nicht, soll ja alles gut werden in der Burg ![]() |
Alles was dein Elektriker sagt stimmt. Auf keinen Fall Deckel auf die Dosen geben!! Zeitungspapier reinstopfen. Nimm eine zeitungsdoppelseite und Fang bei einem Ende an diese zusammenknüllen. Kurz vor Schluss versuchst du mit dem Rest der seite das zerknüllte einzupacken. So hast du ein zeitungsknäuel mit gerader Fläche. Dann so in die Dose reinstopfen, das die Fläche Seite zu dir schaut.
Im Bad nimmst schnellzement, wegen der Feuchte könnten sonst Dosen locker werden. Wenn du mal eine gipshand hattest, weißt was ich meine. Beim Dosensetzen lass diese etwa 1cm aus dem Ziegel rausstehen, keinesfalls mehr. Und kauf dir eine kleine wasserwaage wie zb. sola Torpedo. Die von vandini is ganz nett, hilft dir aber bei 2 oder 3 Fach Dosen nicht wirklich weil du diese nicht einrichten kannst. Und Dosen vollflächig eingipsen, nicht bloß mit einem Batzen. Mehr Tipps kann ich dir vorerst nicht geben... |
Aus meiner leidiger Erfahrung kann ich folgende Tipps geben (wurde schon teilweise erwähnt):
Elektro: - Putzdeckel mit Signalfarbe bei E-Dosen verwenden. Zeitungspapier hilft auch, doch sieht man die nicht immer. Putzdeckel haben "Aufsätze" die über den Innenputz gehen um diese besser finden zu können. Beim Öffnen der Dosen hatte wir auch mehrere Tage nach Aufbringen des Putzes keine Probleme. - Schlitze und Dosen vorher gut mit Gips oder Ansatzbinder füllen und dann erst Schläuche / Dosen setzen. Ansonsten kann es passieren, dass dahinter Luftzug herrscht was negativ beim Blower Door Test ist. Vormauerung: Wenn dein keine Erfahrung mit Maurern hat, dann würde ich Ytong empfehlen. Ist einfacher zu bearbeiten für Laien. Ich würde die Aussenwand Innen zumindest mit einem Glattstrich versehen (wegen möglichem Luftzug). Putz wäre noch besser. Außenabdichtung: Wie Kisi88 richtig schrieb gehörte Aussen ein Gewebe eingearbeitet. Diese Lösung finde ich aber nicht 100% optimal. Mein Abdichter meinte damals diese Lösung kann nach 5-10 Jahren geringe Risse aufweisen und unter Umständen dann Wasser durchlassen. Abdichtung Fenster/Türen: Bodentiefe Elemente wurden bei mir nur in der Wand befestigt. Für dein Gewissen kannst du ja einen Batzen Abdichtungsmasse darüber geben. Außenabdichtung sollte eigentlich baldigst erledigt werden, sonst kann dort Wasser eindringen. Ich habe das mit Flüssigkunststoff machen lassen. |
Ich erlaub mir noch eine kleine Anmerkung zur Portalabdichtung: flüssigkunsstoff zweilagig mit eingearbeitetem Flies zur Vorbeugung gegen Spannungsrissse |
Danke Leute, ihr seid super!!
Drei Kinderzimmer sind in Sachen Dosen erledigt, Mann und Helfer haben sich aus Spagat und Ziegelstückerl ein Lot gebastelt für die senkrechten Mehrfach-Schalter, ein Stückerl Fensterschiene hat als Lehre für die Einbautiefe hergehalten, genau 1cm. Obs genug Gips genommen haben bzgl Luftzug weiß ich nicht, der Tip kam leider ein paar Tage zu spät... ein Sack ist für die drei Räume draufgegangen, knapp 50 Dosen. Bei den zukünftigen Arbeiten werd ich ein Auge drauf haben, d.h. auch die Schlitze müssen mit Gips gefüllt werden? Vollflächig? Alles? Gesamter Schlauch? Danke für Eure hilfreichen Antworten! ![]() |
Bei den Schlitzen ein paar Patzen Gips rein, Schlauch reindrücken und nochmal Gips bündig drüber. Abstände so wählen das der Schlauch nicht federt wenn du den Rest mit Mörtel, Schlitzputz oder sonstigem ausfüllst. (vorher natürlich den Ziegel bewässern) |
Mann könnte ja in das zeitungspapier blumendraht einarbeiten der raussteht, dann findet man gleich jede dose und der kostet nur ein paar euro im bestellhaus :) |
Schläuche wie von Kisi beschrieben ist schon Luxusfassung. Ich habe an den Ausmauern am Übergang Wand-Boden den Schlauch schön mit Mörtel hinterfüllt.
Ich habe die Kaiser Dosen mit Dichtmembran verwendet, sicherlich eine empfehlenswerte Sache. Zum ausrichten der Dosen habe ich eine kleine 20cm Wasserwaage genommen. http://www.hornbach.at/shop/Wasserwaage-Sola-Kunststoff-PH-22-cm/4000957/artikel.html |
Danke für den Tip, Mörtel hat uns die Baufirma ca. 15 Säcke da gelassen ![]() Warum muß man das machen? Bzw. wie sehr bewässern, reicht bissl ansprühen oder muß ich mitm Schlauch ankommen? Mein Mann macht heute hinter den zukünftigen WC-Gestellen diesen Glattstrich mit Klebespachtel - Materialwahl ok? Muß man da auch Ziegel bewässern?? |
Durchs bewässern nimmst dem Ziegel die dünne staubschicht der beim stemmen entsteht und dadurch verbindet sich der Gips und der schnellzement besser mit dem Untergrund. Nimms Pfandl und schitt eine, hat mir mein lehrherr immer gesagt..... |
am besten du nimmst einen großen Pinsel oder sonstiges...aber nicht übertreiben sonst kann der mörtel wieder abrutschen, da zu flüssig. Ganz wichtig ist auch die richtige Konsitenz damit das zeug schön haften bleibt und nichts runterläuft. Also eher dicker als zu dünn ;) |
So, Glattstrich hinter den zukünftigen Wc-Kästen ist erledigt, da haben wir jetzt nix bewässert.
Glattstrich auch hinterm zukünftigen E-Verteiler?? Sitzt an einer Innenwand. Was meints? Ja/nein? (Echt eine Wissenschaft, die Bauerei...) |
Ja, machen wir, machen wir!! Danke bautech (Mein Mann hat gestern den Rat von seinem Kollegen bekommen, er möge mir das Internet abdrehen *gg*) Danke für Eure Tips! |
