Der Sonnen- und Insektenschutz, der dir angeboten wurde, kommt von Schlotterer (Salzburg), und ist qualitativ sehr hochwertig.
Wenn's dich genauer interessiert, hier der Link zum Hersteller: http://www.schlotterer.at/de/ Achten würde ich auf folgendes: 1.) Du hast teilweise relativ breite Elemente, und es wurden sichtbare Kästen angeboten (also solche, die nicht eingeputzt werden), die aus gekanntetem Blech sind. Diese sind relativ dünn von der Blechstärke her und können schon mal unschöne Dellen bekommen. Hier wäre eine Variante zu empfehlen, die aus stranggepresstem Aluminium (= wesentlich stabiler) ist. 2.) Kenne deine Einbausituation nicht, aber es klingt nach Fenster mit 10 cm Stockverbreiterung oben, wo dann der Rollokasten sitzt. Lt. deiner Beschreibung ist der Rollo-Kasten auf der Rückseite nicht geschlossen. Jetzt müsstest du erfahren, wie deine Fenster ausgeführt werden, vor allem die obere Stockverbreiterung. Denn dort wird oft aus Preisgründen die Alu-Schale weggelassen. Hast du jetzt zB natur lasierte Fenster (außen mit Alu-Schale) und es fehlt die Alu-Schale bei der Stockverbreiterung und der rückseitige Kastendeckel, dann siehst du (speziell beim Raffstore) unter Umständen von außen das nackerte Holz, wenn du raufschaust (bzw. einen Teil davon). 3.) Beim Insektenschutz hast du Lösungen in Form von Drehrahmen und fixen Spannrahmen. Das heißt, die siehst du immer - auch im Winter (im Gegensatz zu einer Insektenschutz-Rollo, die du nur bei Bedarf runterziehst). Ich würde hier ein Gewebe empfehlen, das etwas lichtdurchlässiger ist. Du hast jetzt eh schon eine 3-fach Verglasung bei den Fenstern (wo du weniger Lichteinfall als bei einer 2-fach Verglasung hast). Bei Schlotterer wäre es das 4PLUS-Gewebe. Das lässt außerdem auch noch mehr Luft durch (denke zB ans Schlafen beim geöffnetem/gekippten Fenster). 4.) Für die Überlegung "Raffstore" müsstest du mit deinem Planer sprechen, wie er sich hier die Einbau-Situation vorstellt (wie gesagt, ich kenne sie nicht). Aber falls das wirklich mit Stockverbreiterungen realisiert wird, müsstest du hier in etwa mit einer Kastenhöhe von 26 cm rechnen. Das heißt, du brauchst 20 cm Stockverbreiterung beim Fenster (das dann um diese 20 cm niedriger wird). Für so eine Einbau-Situation empfiehlt sich dann ein sogenannter "Vorsatz-Raffstore", der niedriger ist (in dem Fall ca. 18-19 cm), dafür weiter vorsteht. 5.) Der große Preistreiber bei deinem Angebot ist der 3-teilige Rollladen. Hier wäre ein 1-teiliger Raffstore sicher günstiger.
Vielen Dank Romeo Toscani!
Ich werde mir deinen Input in Ruhe durcharbeiten und dann schauen dass ich schnell einen Beratungstermin bekomme. |
