Gasverbrauch hoch?
Hallo
Welche EKZ hast du im EAWEAW [Energieausweis]? Wandaufbau, oGDecke? LG |
gebaut mit 50er Ziegel noch nicht verputzt. OGDecke drauf 25cm Styropor |
Ich habe ziemlich genau deine EKZ und heize auch mit Gas. Zusätzlich habe ich aber noch eine Solaranlage auf dem Dach. Wir haben für das Rechnungsjahr 2015 ca. 8000kWh verbraucht, das müssten dann ca 800m³ sein.
Wenn ich mal noch 1500kWh draufrechne (Ersparnis WW WW [Warmwasser] durch Solar) und auf deine Fläche hochrechne wären das bei dir ca. 14800kWh pro Jahr. Du hast ca. 35500kWh verbraucht. In deiner Rechnung hast du aber eigentlich zwei Winterperioden plus Estrichausheizen drin. Also ganz abwägig ist es nicht. Vor allem, wenn du keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast und über die Fenster ordentlich lüftest (plus Lüftungsverluste Estrichausheizen). |
bin da bei alpenzell; ergänze noch mit der Frage: hydr. Abgleich im gesanten System durchgeführt? Da sind auch noch sicher 10% wenn nicht mehr drin; |
als erstes mal danke für die Antworten;)
hydr. Abgleich (noch) nicht durchgeführt. Hab aber diese Woche frei und noch nichts zu tun also werd ich mal schaun was sich machen lässt ;) |
Möchte mich hier auch gerne anhängen:
Ausgangssituation 2-Familienhaus, 1 x Radiatoren (ca. 130 m²), 1 x FBH FBH [Fußbodenheizung] (ca. 155 m²). Heizung + WW über Gas. Die größere Einheit wurde neu gebaut und Niedrigenergiehausstandard. Ganzes Gebäude wurde mit VWS versehen, ink. beide Einheiten mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Verbrauch 2016 Jänner bis gestern Haus mit Heizkörper ca. 5900 kwH Haus mit FBH FBH [Fußbodenheizung] ca. 7900 kwH Wie kann das sein? Bin etwas ratlos derzeit. Okay, die unterschiedlichen Größen machen sicher was aus, aber soviel hat mich geschreckt. Gibt es Ideen dazu? Abgeglichen wurde die FBH FBH [Fußbodenheizung] noch nicht, da würde ich mri auch nochmal einige Prozente erklären lassen. Sonstige Ideen? |
@djtom202: bist du dir sicher, dass du von Jänner 2016 bis gestern ~1300m³ Gas verbraucht hast? Das wäre ja ein Wahnsinn... ev. hast du noch ein altes Gas Brennwertgerät welches nicht moduliert?
Wir brauchen für 145m² FBH und 1x Badheizkörper seit September 2011 bis gestern nur 2770m³ sind ja 4 Winter und für Estrich ausheizen haben wir gut 100m³ im September 2011 gebraucht... WW haben wir von Solar, ca. 1200Kwh pro Jahr, wo man bei thermischen Solaranlage berücksichtigen muss, dass man das WW WW [Warmwasser] vor allem im Sommer nicht vollständig verbraucht... Wir haben keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und unser Haus wurde die ersten 2,5 Wintersaisonen auf 21 Grad temperiert, mitte letzen Winter haben wir auf 22 Grad umgestellt, damit der Vorlauftemperatur der FBH FBH [Fußbodenheizung] bei milden Winter auf 24C° statt 22C° steigt... |
HI,
hatte mich verrechnet, sind nur 950m³, allerdings trotzdem hoch. Ja das Gerät ist schon älter, das ist mir schon bewusst, ist aus den 90ern. |
ja, stimmt! ist sehr hoch... würde das Brennwertgerät unbedingt tauschen, kostet nur 3000€ und amoritisiert sich schon sehr bald... |
Wieviel Einsparung kann man da erwarten? Wenn ich mir z.b nur 100 eur im Jahr erspar rechnet es sich nicht. Weisst du zufällig Geräte die ich mir anschauen könnte? |
Wir haben ein aktuelles und wir haben auch 950m3 von 1.1.2016 bis 31.3.2016 verbraucht (150m2 Fußbodenheizung).
Für ein ganzes Jahr 31.3.15 bis 31.3.16 waren es 1.900m3 (Juli 2015 war Einzug). |
klingt aber sehr viel - wieviel ist das in kwh? |
grad im anderen thread gefunden - puh, das ist ganz schön viel... |
Da wird zwar auch das ausheizen dabei sein (kann ich nicht sagen wie viel
Das ausmacht), aber hört sich trotzdem viel an, oder?! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Tiefenbohrung Simplex Duplex Strömung??
