Drehtür mit Montagerahmen dichtet dann auch in dem Bereich besser ab (Bürstendichtung) als die Billig-Version.
Außerdem verfügen viele Drehtüren mit Montagerahmen über eine selbstschließendes Scharnier + Magnetverschluss, was sehr praktisch ist. Bedenke aber folgendes bei der Drehtür: Wenn du da auch noch einen Rollladen oder Raffstore hast, muss dieser immer gänzlich geöffnet werden, damit du rauskannst. Mich persönlich würde das anzipfen ... wenn ich um 23:45 Uhr schlafen gehe, vorher aber noch kurz auf den Balkon muss, dann möcht ich nicht die ganze Bude aufwecken, weil ich dir Rollo hochfahre. Selbes gilt für den Sommer, dass du den Sonnenschutz immer komplett hochfahren musst. |
Wenn du am Abend rausgehst musst du sowieso die Rolläden hochfahren, auch ohne IS.
Ich habe die Möglichkeit, ohne Rolläden und IS aus die Terasse zu gehen... |
Das mit dem Rahmen leuchtet mir ein.
Die Unterschiede mit Magnet usw. beim Rahmen lese ich hier nicht raus: http://www.newo.at/insektenschutz/drehrahmen-und-pendeltuere/ DT/5, DT/5HB UND DT/5D DREHTÜR OHNE MONTAGERAHMEN Profilrahmensystem aus Aluminium-Strangpressprofilen Rahmenecken auf Gehrung geschnitten mit einem in die Hohlkammer der Profile eingeschobenen Aluwinkel verpresst mit Trittblech und Mittelsprosse optimale Abdichtung mittels Magnet-Dichtband und Bürstendichtung Montage mit wartungsfreien Aluminiumscharnieren engmaschiges, strapazierfähiges, wind- und wetterbeständiges Fiberglasgewebe, kunststoffummantelt und verschweißt Farbe: grau DT/6, DT/6HB UND DT/6D DREHTÜR MIT MONTAGERAHMEN Profilrahmensystem aus Aluminium-Strangpressprofilen Rahmenecken auf Gehrung geschnitten mit einem in die Hohlkammer der Profile eingeschobenen Aluminiumwinkel verpresst mit Trittblech und Mittelsprosse optimale Abdichtung mittels Bürstendichtung Drehtüren vormontiert auf Montagerahmen mit wartungsfreien Aluminiumscharnieren engmaschiges, strapazierfähiges, wind- und wetterbeständiges Fiberglasgewebe, kunststoffummantelt und verschweißt Farbe: grau |
aber nur bedingt. zur Hälfte Raff hoch reicht da locker aus, um rauszukommen. Deswegen haben wir einen schieberahmen. |
Deswegen haben wir eine pendeltür und bekommen diese auch beim reihenhaus wieder. Die geht auch nach innen auf. |
Der Islamische Staat (IS) hat mir überhaupt nicht vorzuschreiben, ob ich meinen Rollladen hochfahren muss. (Sorry, der war aufgelegt ) Ich meine damit: Rollladen/Raffstore in Kombination mit nach außen öffnender Insektenschutz-Drehtür bedeutet, dass du den Sonnenschutz zu 100% hochfahren musst. Das bleiben oft nur wenige Milimeter Platz zwischen Endschiene vom Sonnenschutz zum Drehrahmen. ---- Nochmal: Mit Montagerahmen dichtet es besser ab, weil zwischen Flügel und Montagerahmen die Bürstendichtung effektiver wirkt. Pendeltür ist eine brauchbare Alternative, wenn die Balkontür breit genug ist. Bei schmalen Balkontüren empfehle ich das nicht, weil die Pendeltür in den Falz montiert wird, und daher ein bisschen was an der Durchgangslichte wegnimmt. Abdichtung ist hier auch nicht ganz so gut wie bei einer Drehtür. |
Ist die kombination pendeltür und hebeschiebetür eigentlich möglich? Vor allem an der schwelle? |
