Holzbalkendecke - Als Holzfan kannst du ja eigentlich nur eine Holzdecke nehmen![]() Ab etwa 5 m Spannweite ist Holz nicht mehr so wirtschaftlich- hat aber natürlich andere Vorteile. Technisch machbar ist fast alles. Die Garage kann dann ja auch gleich komplett in Holz gebaut und innen zum wahrscheinlich geforderten Brandschutz mit Gipsfaserplatten verkleidet werden. Bei Holzbalkendecken kann derselbe Schalldämmwert wie bei Betondecken erreicht werden- es kommt nur auf den Aufbau an. Bei Holz kann zumindest fast alles selbst ausgeführt oder zumindest gut mitgeholfen werden. Andreas Teich |
HOHL oder HOLZ ?
Meinst du Hohldielendecken? |
@AnTeMa - Danke für den Input, ein ganz neuer Ansatz.;)
Ich meine aber wirklich eine HOHLbalkendecke! Sie trägt auch andere Bezeichnungen wie Spannbeton-Hohldecke oder Hohlkammer-Fertigdecke,... Siehe dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Spannbeton-Fertigdecke Eine Hohldielendecke dürfte auch das selbe sein. LG Martin |
Vermute mal Hohldielendecke ist gemeint.
Würde ich Dir für den Wohnbau eher abraten, Garage wäre vertretbar. Ist eigentlich für die Industrie gedacht, wo große Spannweiten gefordert sind. Kenne Probleme mit Kondenzwasser in der Hohldiele, daher würde ich Dir beim Haus davon auf jeden Fall abraten. Vorteil wäre natürlich die schnelle Verlegung und die Erziehung von großen Spannweiten. Ein weiterer Nachteil noch, Du brauchst einen großen Mobilkran für die Verlegung! |
Vorteil eine Hohdiele ist das du große Spannweiten verlegen kannst und nicht viel ortbeton benötigt.
Der Nachteil ist durch die langen Spannweiten ist die Decke vergespannt ist dh sie ist auf der Unterseite nicht gerade und das kann man mit spachtel und putzen nicht einfach ausgleichen. Wenn du vorhast die Decke mit Rigibs abzuhängen, ist das egal |
.Wir haben heute mit unserem Baumeister bezüglich weiterer Kosteneinsparungen gesprochen.
Das günstigste laut ihm wäre die Hohlbalkendecke, allerdings können wir diese nun nicht umsetzen, da ihr System maximal 6,50m erlaubt und das schaffenw wir schonmal bei unserer Doppelgarage um 14cm nicht. Nun hat er gemeint, dass wir bei Garage auf eine Filigrandecke ausweichen können - Diese ist noch immer günstiger als eine Stahlbetondecke und erfüllt auch ihren Zweck. Mir persönlich sagt das garnichts, außer dass sich Filigrandecke nicht besonders stabil anhört ;) Kann mir jemand erklären, was hier noch den Unterschied zur Stahlbetondecke ausmacht? Danke euch!! |
Filigrandecke - Das ist auch eine Betondecke, nur aus Fertigteilen, die die Schalung einsparen- die muß allerdings unterstützt werden, wie auch andere, ähnliche Systeme.
Filigran sind dabei allenfalls die Teile vor der Fertigstellung. Du findest bei Suchmaschineneintrag genaue Zeichnungen und techn Infos dazu Andreas Teich |
