Bei uns habens zuerst die Innenteile fixiert (eine Seite offen gelassen), dann mim Schaum und nach einer Zeit wo das stabil war habens dann das Außenteil quasi gesteckt und es hat "klick" gemacht. Ich bin mir aber nicht sicher ob ich dir das jetzt verständlich erklärt habe *gg* |
Glaub schon. Der Türrahmen selber haltet eh Bombe. Nur die blenden rund herum nicht ;(....
Ich hab die Türen von Anfang an gehasst.... Vom Hersteller der nicht genannt werden darf. Leider am falschen Ende gespart, beiß mich da schon 4 Jahre in den A.... |
Der Hersteller wird sicher jedesmal Schnagerl bekommen, wennst an den denkst ![]() Der der Tür abgewandte Rahmen ist bei uns auch nur gesteckt - ohne Klick - was den großen Vorteil hat, dass man die Zarge easy rausreissen kan ... für den Fall des Ar...beißens ![]() => guter Zeitpunkt für die Entscheidung: Abnehmen und Festkleben oder Abnehmen und Zarge rausschneiden. |
![]() Mit was festkleben? Ähhhh, warum Zarge abschneiden?🙄 |
Türrahmen befestigen - Eigentlich sollen die Bekleidungen mit Leim fixiert werden- dazu genügen aber ein paar Leimtropfen,
damit einem das Ding nicht doch mal auf den Kopf fällt- es aber doch im Bedarfsfall demontiert werden kann ohne alles zu zerstören. Die Gehrungen sollen beim Zusammensetzen natürlich auch mit Leim versehen werden. Wer die Spanplattenzargen nicht haben will (Formaldehyd/Isozyanat) nimmt besser solche aus Massivholz, ggf als Blockzarge, die dann auch leicht mit flächenbündigen (ungefälzten) Türen verwendet werden können. Bei dünnen Wänden am besten die Zarge in Wandstärke nehmen. Für einen etwas begabten Heimwerker ist der Einbau von Scharnieren und Schließblech kein Problem- eine Oberfräse wäre dabei hilfreich. Andreas Teich |
Danke Andreas.
Alle rund 30cm reicht ein leimpunkt? Gibt's auch was, das schneller aushärtet? Muss ja den Rahmen dann irgendwie festspreitzen, dass es nicht an einem Ende wieder rausgedrückt wird. Tja, das war eine meiner Sünden beim Hausbau, hier nicht gleich was ordentliches genommen zu haben. |
Vielleicht verrätst du uns den anfangsbuchstaben und den endbuchstaben des herstellers den man nicht nennen darf? Oder einfach eine pn! |
http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/hilfe-firma-erfahrung-bewertung.htm
Ich hätte je einen Punkt an den vertikalen Verkleidungen gemacht, 20cm vom oberen Rand weg. So kann der Krempel nicht umfallen und beim Demontieren hast ne ordentliche Hebelwirkung für die Klebepunktdesintegration wennst unten anpackst. Nicht ABschneiden ... RAUSschneiden ... wenn die Zarge raus und die Tür weg soll ... haben doch so begabte Tischler im Dirndltal - die machen Dir was Schönes. |
Les Dir meinen ersten Satz in Ruhe durch und vergleich die Worte mit der Liste des Bösen: ||
Tja, da hast wohl recht.... hast einen guten bei der Hand? Bzw. wo hast´n deine machen lassen? Hab jetzt mal die Leimpunkte angebracht und mit allerlei Stang´ln verspreitzt. Schön, des es mir das Zeug´s ned nur auf den Hinterkopf g´haut hat, nein, es ist natürlich auch noch ungefähr in der Mitte abgebrochen und anschließen schön in das Treppenhaus laut polternd gefallen. Ich glaub, mein Haus hatte heute einen Anschlag auf mich...die Ausführung übernahm der Türrahmen. War mir fast klar, dass wenn soetwas geschieht, es die ungeliebten Türen vollbringen werden ![]() ![]() |
Ich hab lärchenfunierte, geölte, stumpf anschlagende Türen vom Bruckner ausn Waldviertel. |
Das war mehr als deutlich! ![]() |
Na ja, 2moose ist einfach so. Danke trotzdem, dass du mir aufgezeigt hast, dass du mit deiner geistigen intelligenz über allen anderen stehst. |
Warum jetzt so?
Hersteller darf nicht genannt werden, aber der Hinweis ist eindeutig. Sollte keine Probleme mit Verständnis geben. Übrigens....ich bekomm den Vinylboden von denen....hehe |
Hmmm.... Vl solltest ein neues haus bauen? |
Jaja ATMA, hab schon ins planen angefangen 😉
Leimpunkte halten 😊 |
Super ;)
(...dass es hält) |
Ist schon fies, das Unterbewusstsein ... dass man es mit solchen Wurschtigkeiten (was kann die Tür für die schleissige Montage? *fg*) ein Türleben lang die Freude am Eigenheim trübt. |
So a la "Muss ein neues Auto bestellen, der Tank ist leer." ... ?
Ja klar. Is eh grad modern. Bei den vorhängen hat man mir auch erklärt, dass man viele nicht waschen kann und einfach neue kauft, wenn die dreckig sind... ![]() |
Also ein Freund von mir hat sich im Neubau 8 Innentüren inkl. Zarge und Einbau von einer bekannten Firma um 9.000 Euro machen lassen und ist alles andere als zufrieden gewesen. Teils so schlecht die Zargen eingebaut und vermessen das diese auf manchen Stellen 1-2cm Luft haben (Zarge <-> Fliesen/Parkett).
Also es ist keine Garantie eine bekannte Firma zu nehmen, 3 mal so viel zu zahlen und sich sicher sein das alles klappt. |
Wobei nicht die "bekannten" Betriebe die interessanten sind, sondern die Guten. Die kennt bloss kaum wer, da sie keine Werbung bei HD-Austria machen ![]() |
Doch ... bei 2cm Luft unten baut der die einfach wieder aus.
