sollte passen --> je niedriger dieser ist, desto besser für die Kombination mit der Fußbodenheizung. Der Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 m²K/W darf nicht überschritten werden. Wärmedurchlasswiderstand von der Trittschalldämmung hat 0.07m²k/W Wie groß ist das Schlafzimmer |
Danke für deine Antwort. Die Kinderzimmer haben jeweils ca 13qm und das Schlafzimmer hat 14. |
Im Schlafzimmer werden wir ein wasserbett stehen haben. Weiss jemand ob diese Platten dafür geeignet sind oder ob die zb nach einem Jahr um zwei Millimeter dünner werden? Es steht in der Beschreibung was von druckstabilität 20t pro pm. Aber was das genau heisst weiss ich nicht. |
https://www.bauhaus.info/parkett/haro-living-fertigparkett-/p/21779879
gäbe Parkett auch. Kann mir vorstellen das Laminat nicht die Qualität hat und wenn ihr in klebt braucht ihr keinen Trittschall. Wir haben uns Für Parkett Astig (schwarz) entschieden den da kann ich auch selber kitten wenn es sein muss |
Holzfaser auf Fußbodenheizung- Belastungsberechnung - Holzfaser, in welcher Form auch immer, geht überhaupt nicht auf Fußbodenheizung.
20 to/je qm heißt 20.000 kg auf 10.000 cm²(= 1qm) also 2 kg/cm². Wenn die Bettpfosten zB 6/6 cm sind, also 36 cm² x 4 Pfosten= 144cm² x 2 kg/cm² ergibt das 288 kg als maximal mögliche Belastung (Bett und euer Gewicht) Wenn du mit High heels durch die Wohnung läufst und du zB 55 kg wiegst wirken bei jedem Schritt 55 kg auf jeden qm ein (oder evt noch mehr bei spitzen Absätzen oder höherem Eigengewicht) Das heißt deine Holzfaserplatten würden ca 30-fach überbelastet (es gibt noch etwas Druckverteilung durchs Laminat-trotzdem viel zu viel). Und warum bloß Laminat??? Gerade in Schlaf- oder auch Kinderzimmern würde ich kein Laminat verlegen- Sondermüll bei der Entsorgung und billiges Importlaminat ist noch riskanter. Alle Sorten enthalten Isozyanat oder Formaldehyd (wenn als 'frei' bezeichnet dann liegt der Gehalt nur unter dem Grenzwert) Es gibt günstige geknüpfte Teppiche oder geöltes Massivparkett zum Verkleben- wenn ihr das selber macht wird es auch nicht so teuer- hält aber ewig ohne Ausdünstungen. Andreas Teich |
