Also bei unserer Firma ist es angeblich kein Problem. (ich hoffe das stimmt auch, sonst hab ich ein Problem *gg*)
LG |
Pauschal schwer zu sagen, normalerweise aber schon. |
Ich habe gestern mit unserer Firma Rücksprache gehalten und die haben gemeint, dass es nicht geht.
Hmm ... werde das Thema bei der Bemusterung nochmal ansprechen. Ist eh auch die Frage, mit wieviel Mehrpreis hierfür wieder zu rechnen wäre. |
Welche Firma? |
Schiebetür in tragender Wand - Das sollte immer möglich sein-
die müssen dann eben die Öffnung als breitere Tür rechnen und ggf den Überzug stärker machen. Das funktioniert aber genauso bei Holzkonstruktionen. Wenn die sich bemühen ist alles machbar. Nicht fragen ob es geht, sondern darauf hinweisen, dass ihr dort eine Tür haben wollt- die Möglichkeiten sollten die dann überlegen. Es wird doch immer damit geworben, wie flexibel Fertighäuser heutzutage sind. Andreas Teich |
hallo mru, wir bauen auch mit dem osterhasen ;) was seit ihr denn bereit auszugeben für die schiebetür? |
meinst du für die Schiebetür an sich oder für den Wandaufbau, damit man die Türe in die Wand schieben kann?
Schiebetür haben wir uns am WE eine tolle angeschaut, kostet schlappe 1200 Euro. Würde jedoch an der Wand fahren, nicht in der Wand. Glaub ich nicht, dass wir bereit sind, so viel auszugeben .... mal schauen, ob es günstigere Alternativen gibt. |
achso, dachte ihr bekommt die Türen auch von H.
für die Änderung vom wandaufbau wird sicher auch was zu zahlen sein, manches wird einfach als "pauschale" abgerechnet. ich war schon etwas verblüfft was sich da alles zusammenläppert bei der Bemusterung. |
Nein, wir nehmen das Haus nur belagsfertig.
Hab heute nochmal gesprochen mit H. - es ist schon möglich, Wandaufbau muss dann halt etwas anders sein etc. Das kostet natürlich, wieviel, das werden wir nächste Woche erfahren. Ich rechne auch mit einigen vielen tausend Euro, die noch dazu kommen werden .... ![]() |
Hat jemand eine günstige Adresse für einen Schiebetürsatz der vor der Wand läuft?
Bekommen das Türblatt mit der Küche mitgeliefert. Jetzt suche ich halt noch Beschläge dafür |
Ein Schiebetürkasten in der Wand ist preislich gesehen normalerweise uninteressant, da man da schon mit min 1k€ rechnen muss. Wenn du es so wie VWG40 machst dann wirds schon etwas günstiger. für ein Holztürblatt bekommst du die Beschläge usw. eig ganz günstig bei Ba.ha.s Beschläge für Glas sind etwas teurer da würde ich dann bei einem glaser oder Türenfachmarkt fragen. Wenn du denn Platz hast und sparen möchtest dann mach es vor der Wand verlaufend mit einem Holztürblatt. das ist auch keine Hexerei selbst zu machen. |
Problem bei uns ist, dass die Schiebetür, welche an der Wand fährt und eben nicht in der Wand in der Diele keinen Platz hat (weder links noch rechts, wenn man bei einer Durchgangsbreite wie geplant von 120 bis 130 cm bleibt). Und im Wohnzimmer (also auf der anderen Seite) siehts auch nicht gut aus, weil da hätten wir gerne eine verklinkerte Wand und wenn dann dauernd die Schiebetür vor der Wand "steht", dann schauts auch nicht so gut aus. |
Wieso geht links bei dir nicht? da wäre doch Platz oder?
Ausserdem musst du rechnen das die schiebetür immer 10cm in die Tür reinsteht. zwecks Griff. Bei dir würde es ja nach rechts sowieso nicht gehen, weder in der Wand noch vor der Wand, da ja der Kamin dort ist, oder? Wie gesagt eine in der Wandverlaufende schiebetür kostet auch dementsprechend. ich bau mir gerade selbst eine zweiflügelige mit GKP als wand damit ich elektro noch unter krieg und habe auch schon knapp 1k fürs Material ausgegeben. ich habe zuerst auch eine fertige anbieten lassen und das angebot hat sich dann auf 3k belaufen... |
Wenns wie geplant ein 130 cm Durchgang sein soll, dann geht links aussen (also in der Diele) nicht, weil da ist nur gut 80 cm Platz. Zudem ist es dort so eng, weil die Türe zum Abstellraum dort ist, würden sich wohl Aufhängung Schiebetür und normale Tür behindern. Rechts wie du sagst Kamin. Links im WZ wäre Platz aber wie gesagt, da wird die Wand verklinkert und ich finde, dass dann nicht immer 120 cm oder so mit Schiebewand abgedeckt sein soll, wenn offen. Demnach wäre in der Wand in diesem Fall schon sehr vorteilhaft. FBH-Verteiler würde dann wo anders platziert werden. |
Meiner Meinung nach bleiben dir somit nur 4 Möglichkeiten...
1) in der Wand verlaufend, ist aber teuer. 2) mit der Schiebetür soweit nach rechts gehen wie es geht und in der Diele nach links schieben. Öffnung dann halt so groß machen was dann möglich wäre. 3) Öffnung einfach offen lassen ohne Schiebetür 4) Öffnung noch größer machen und dann eine glastür(breite 100), welche nach rechts aufgeht, mit einem größeren Seitenteil mit dem selben Glas wie die Türe. Ich denke mir das bei so etwas die Tür eh zu 95% offen sein wird oder? |
Naja, denke eher nicht, dass die Tür immer offen sein wird.
Im Sommer zu wegen Klimaanlage und im Winter zu, weils in der Diele kälter ist als im Wohnzimmer. In der Übergangszeit wahrscheinlich eher offen oder wenn im Sommer die Klima nicht läuft. ![]() |
Hab jetzt die Info von unserer Fertighausfirma:
Schiebetür in der Wand laufend von der Diele ins Wohnzimmer: Wandvorbereitung für bauseitige Schiebetür ist mit einem Aufpreis von 523,-€ verbunden. Die Schiebetür kann allerdings nur 90cm breit sein. Die Wandvorbereitung für die Schiebetüre in die Küche vom Hauswirtschaftsraum kommt auf einen Aufpreis von 378,-€. Vom Preis her gehts ... aber halt nur 90cm breit .... Im Grunde sinds dann eh nur 80cm, weil man ja bei der Schiebetür immer bissl was dazurechnen muss seitlich ... ![]() |
ich würde vorschlag 4 von projekt nehmen, nur den durchgang nicht noch breiter machen. 130 find ich eigentlich eh schön breit, der fixteil könnte 30 cm sein, dann blieben dir für die glastüre 100. ein schönes satiniertes glas könntest dir dann aussuchen und ev. eine pendeltüre machen. |
nur zur info - ich habe mir so eine glastürvariante wie von felis vorgeschlagen mal anbieten lassen.
bei uns war es gesamt 1,4 breit. 0,4 fix, 1,0 türe - alles in glas und 2,40 hoch. preis war ca. 2.800,- vielleicht gibt es auch günstigere lösungen - wir haben es dann nicht weiterverfolgt..... lg |
Uiui - eine Schiebetür an der Wand entlang, die mir gut gefallen würde, kostet 1200 Euro - das ist schon ein Hammer-Preis.
2800 Euro sehr utopisch, würden wir nicht bezahlen. |
