Welcher Raffstore ist das nicht? Da hilft wirklich nur auf das Lamellenprofil zu achten. Wenn es nur gebogen ist ist es lauter als eine Z-Lamelle. Die ist vom Profil her steifer und hält mehr aus. Aber richtig leise ist wohl nur kein Sonnenschutz; am ehestens noch ein Rollladen |
Ich habe mich für Z-Lamellen mit Gummilippe von Actual entschieden und bin
sehr zufrieden damit, was Lichteinfall und Lautstärke bei Wind angeht. |
gleiche Preise hab ich nicht die Erfahrung gemacht...
Josko (Eigenmarke?) und Internorm->Tritscheler mehr als 2000€ Differenz beim Angebot. Das mit dem "Klappern bei Wind" werden wir wohl leider selbst testen müssen. Der eine Verkäufer sagt so, der andre so... |
Bei unserer ziemlich intensiveren Testerei im (Josko-)Schauraum haben wir die Z-Lamellen etwas lauter als gebördelte S80-Lamellen wahrgenommen, weil die Z-Lamellen im geschlossenen Zeitpunkt einander (mit Gummilippe) berühren, die S-Lamellen aber nicht.
Geräusche entstehen auch wenn die Lamellen seitlich an/in den Schienen anschlagen. Diese Geräusche dürften unabhängig von der Lamellenform in etwa gleich laut sein. Ein Abknicken der Lamellen bei Z- oder gebördelten S-Lamellen ist bestimmt auch laut... aber bei solchen Windstärkens sollten die Raffs sicher schon längst oben sein. Wir hatten eigentlich erst vor Z90 zu nehmen, haben uns dann aber für einen Mix aus Rolläden und S80 entschieden. Hoffe die praktische Erfahrung wird uns recht geben... |
Also praktischerweise sind die Z-Lammellen erst dann laut (Z90 bei uns), wenns draussen wirklich ordentlich pfeifft und man eh schon überlegt die Dinger hochzufahren. Ein sehr exponiertes Element ist bei uns >2m. Ansonsten konnten wir noch keine unangenehmen Geräusche irgendwie orten. Leben aber in einer Tallage und wenns bläst dann eher ordentlich. Dafür sind die Z Dinger wirklich super dunkel und bilde mir ein dass sie vlt. noch mehr "Abschatten" als alle anderen Raffs und die Hitzeperioden nehmen ja eher zu. Jedenfalls würd ich nicht nur vom Klappern die Entscheidung abhängen lassen. |
bestimmt ist nicht die marke oder der produzent ausschlaggebend für die lärmanfälligkeit einer jalousie. ich habe auch z80 lamellen. das mit dem seitlichen anschlagen kann bei unserer bauform nicht sein. die hängen beidseitig in führungsschinen und haben kaum horizontalen spielraum. ich hab sie auch schon bei starkem wind (und davon haben wir leider mehr als genug) getestet. auswirkungen hat der wind nur wenn die lamellen nicht geschlossen sind. wenn z.b. nur beschattet wird, fährt der wind zwischen die lamellen und kann sie ausheben oder verdrehen. das passiert auch tatsächlich, da braucht es böhen um ca.80-100kmh. wenn die lamellen aber geschlossen sind, kann der wind nicht dahinter. die steifigkeit der lamellen welche sich auch untereinander stützen, sowie die seitlichen führungsschinen verhindern jegliche reaktion auf bisherige stürme (böhen bis zu ca.130kmh bisher). geräusche hat der behang bisher nur beim ausheben der lamellen gemacht. am firmengebäude haben wir gebogene lamellen die von führungsseilen gehalten werden. die bewegen sich weit mehr und schlagen öfter auch mal gegen die fenster. da ist es auch so, dass der wind seitlich hinter die lamellen kann und sie von hinten aufdrückt. das macht tatsächlich einigen lärm. trotzdem ist bisher noch keine abgeknickt. ich vermute daher, dass nicht die lamellenform sondern das befestigungssystem vorrangig ausschlaggebend ist, ob es lärmt oder nicht. auch wenn die z-lamelle besonders beim abdunkeln einen riesen vorteil hat, der wind verbiegt auch die normalen nicht so leicht. |
Haben Z90-Lamelle von Wo&Wo (größte Breite: 2,5m). Da scheppert gar nix (Gummilippen), Lichteinfall wenn geschlossen ist auch gleich 0 (wie bei einem Rollladen - bei Nacht und Licht innen sieht man von aussen nicht ob Licht brennt oder nicht). Ich kann die nur empfehlen (arbeite beruflich auch viel mit Wo&Wo-Produkten). |
Irgendwie kann ich das ned ganz glauben... unsere Warema sind bei richtigem Wind (>70 km/h) deutlich hörbar. Aber nicht von Lamelle zu Lamelle, sondern die Bewegung in den Führungsschienen. Is das bei Euch nicht so? ng bautech |
ich mach heute abend noch ein paar fotos von den schienen. vielleicht hab ich komische schienen ![]() |
hab nochmal probiert, kaum spiel. der spalt zwischen der schiene und den lamellen ist ca. 3-5mm |
Wir haben Bürstendichtungen in den Schienen und die Führungszapfen des Behangs sind Kunststoffummantelt - da scheppert nix. Weiters haben wir VSG-Scheiben welche bei geschlossenem Fenster (sollte bei Wind/Sturm schon zu sein) sehr gut schalldämmend wirken. |
Die Herstellervorschriften legen fest bis zu welcher Windgeschwindigkeit die Anlagen herunten sein dürfen (abhängig von Lamellenform, Breite der Anlage und Art der Führung) - und 70km/h sind wohl nur bei Z-Lamellen und Anlagenbreite unter 1,2m "erlaubt" (normalerweise wird aber gar nicht über 7bft - ca. 55km/h - genehmigt. Zum Vergleich: Seilgeführte normale Lamellen einer raumhohen Anlage mit einer Breite von 1,6m darf nur bis 4 bft - das sind ca. 25km/h - herunten sein...) ||
die fotogratierten lamellen sind 3,4m breit. kann aber sein, dass der hersteller ein hochfahren empfiehlt. hab noch nicht gefragt. ![]() |
Ich hab nur die Richtwerte von Wo&Wo vorliegen - die sagen über 3m Breite nur bei 6bft (unter 50km/h).
Übrigens halten Rollläden mit den stärksten Alulamellen bis ca. 2m Breite deutlich mehr und ab 2,5m Breite ca. gleich viel Wind aus wie die Raffstoren mit den Z-Lamellen. Unter 1,5m sogar über 100km/h. Wäre für dich wichtig das bei deinem Lieferanten nachzufragen (wegen Gewährleistungsansprüchen im Wind-Schadensfall). |
Pakethöhe - Hallo Liebe Leute ,
Habt Ihr Probleme mit der Pakethöhe eurer Raffstore ab einer Höhe von 250cm ? Wir haben nicht darauf geachtet und nun sieht der Raffstore raus. Gibt es eine Möglichkeit dieses zu ändern ? |
Wir bauen wahrscheinlich mit Griffner ein Classic und nehmen Roma CDL Raffstores - allerdings von einem Josko Händler. Kostet ca. 10k auf 18 Fenster. Z-Lamellen kosten 7k. Alles inklusive Montage.
Bekannte von uns haben ebenfalls mit Griffner gebaut, aber die Raffstores sind von Hella. Wir haben dort ein Angebot für Z-Lamellen und die sind minimalst teurer als von Roma. Die Bekannten sind sehr zufrieden mit Hella und rüsten jetzt alle Fenster nach. Bei diversen Griffner Bauherrenblogs hab ich aber auch schon von Starmann als Beschattungslieferant gelesen - es muss also nicht immer Wo&Wo sein, wenn Griffner die Raffstores liefert. Lg |
ist es empfehlenswert die raffstores von einer anderen firma zu machen? bezüglich montage oder gewährleistung... oder montiert mir die firma internorm oder eine andere auch andre raffstores von anderen firmen? hierbei geht um einen breiten raffstore(2,7m) für eine Hebeschiebetüre und einen kleinen für ein Fenster! |
Raffstores von Schlotterer- da scheppert auch nichts |
@uzi10:
Am Beispiel Griffner sieht man, dass sie unterschiedliche Subs bei Raffstores haben. Im Prinzip kommts glaub ich nur auf die Kastenhöhe an. Die Schienen und das Reinhängen werden auch sonst im Nachhinein gemacht. |
