Wandbündiger Handlauf - Möglichst ein Foto einstellen.
bei dicker Wand kein Problem: Du nimmst einen großen Winkelschleifer, schneidest in ca 90 cm Höhe über den Stufen einen Schlitz in die Wand, ca 10 cm darüber den zweiten. Steine dazwischen herausschlagen und in den sauberen Schlitz entweder einen vorher aus Holz hergestellten oder aus Beton gegossenen Handlauf einsetzen. Alternativ eine vorhandene Steinwand mit montiertem Handlauf mit Dämmplatten oder Mineralschaumplatten auffüttern und den Handlaufbereich aussparen. Nur überlegen wie es aussehen soll und hier einstellen- ich kann dann Hinweise zur Herstellung geben. Andreas Teich |
Das mit dem stemmen ist mir klar. Würde die "Nische" dann mitputzen lassen.
Nur wie befestigt man den Handlauf dann? Kann ja nicht gerade nach unten bohren... sowas in die Richtung.. |
Handlaufbefestigung - Bei Holz den Handlauf auf die Wand schrauben/kleben oder mit Epoxi und rückseitigen Ankern einsetzen.
bei den Bildern ist das sicher auch so ähnlich gemacht. oder hinter den handlauf ein Brett leimen und dieses flach in der Öffnung befestigen. Es gibt aber auch Magnete, die mehrere hundert Kilo halten und benutzt werden könnten. Es hängt davon ab, welche Voraussetzungen jeweils bestehen und wie es aussehen soll. Andreas Teich |
Ganz folgen kann ich dir noch nicht :D
Wie soll man den Holz-Handlauf anschrauben? Man kommt ja von oben nicht mehr dran.. und die Schrauben sollte man ja am Handlauf nicht sehen.. Naja es ist derzeit ein einfacher Ziegelrohbau. :) einmal ist daneben eine 25er Mauer und dann ein Stück eine 12er Mauer.. |
Wandbündiger Handlauf - Es gibt auch für solche Zwecke div Beschläge für verdeckte Montagen.
Oder rückseitig Klebeanker setzen Oder mit starken Magneten befestigen Und wenn von außen durchgeschraubt wird können die Löcher mit farblich passenden Wachs verschlossen werden. Die Details muß sich der Designer/Konstrukteur oder Handwerker überlegen. Andreas Teich |
Macht sowas am besten ein Tischler? |
Handlauf ja. Öffnung nein. Musst mit beiden Gewerken abstimmen. Der Tischler sagt dir aber welche Befestigung er vorschlägt. Ich würd einen weiss lackierten Handlauf aus Holz einsetzen (vorher noch ein schönes LED Profil setzen oder einarbeiten), ganz normal von vorne befestigen, die Löcher kitten und dann mit der Farbe wieder verschwinden lassen. Ein Erfahrener Tischler schaft das verschwinden auch bei lasierten oder nur geölten Oberflächen.
Unsichtbare Befestigungen kosten halt wieder und sind meist immer aufwendiger. Ist sicher ne coole Spielerei aber halt auch Staubmagnet. Eine einfache dezente, günstige, aufgesetzte Lösung wär sowas: Königsklasse: ![]() |
Wo ist am ersten Foto der Handlauf?! Kanns irgendwie nicht erkennen :)
Lässt sich der Handlauf sonst auch noch irgendwie kostengünstig befestigen? Mit welcher Breite, denkt ihr, muss ich für den Handlauf + Luftraum zwischen Wand und Handlauf rechnen? |
Handlauf - Wer den herstellt hängt vom Material ab,
Ich würde den selber machen bzw planen (bin aber vom Fach und habe auch Holztreppen gebaut und meine Metalltreppe geschweißt) und dann vom jeweiligen Betrieb fertigen lassen, also wenn Metall dann Schlosser, oder aus Stein dann vom Steinmetz. Es gibt aber auch schon mal Handwerker mit Kunstempfinden, die selber etwas designen können. Du kannst aber selber zeichnen was dir gefällt und dann probieren, ob du dich gut daran festhalten kannst. Könnte auch aus Beton gegossen und poliert werden. Der lichte Zwischenraum zwischen Wand und Hand soll 40 mm betragen. Ein Handlauf mit Griffmulde/-einfräsung gibt mehr Halt. In der Hinsicht sind runde Griffstangen mit ca 45 mm Durchmesser am besten- bei Kindern weniger, bei Männern auch mehr. Bei oben abgerundetem Bretthandlauf ca 30-40 Brettdicke. Keine Handläufe verwenden, die nur ästhetischen Wert haben aber keinen guten Halt bieten- primär müsssen die eine Sicherheitsfunktion erfüllen! Das kann aber trotzdem gut aussehen. Andreas Teich |
schaut echt lässig aus
"zum glück" kannte ich das beim Hausbau noch nicht ![]() wobei das bei uns eh nicht gegangen wäre, weil bei uns 2 Kamine im Treppenhaus bündig mit der Mauer sind, die kann ich ja schlecht einstemmen |
Am Besten würde mir natürlich Holzoptik gefallen.. oder ganz schlicht in weiß. Dann sollt ich beim Tischler nachfragen oder?
@AnTeMa hast du sowas schon einmal so verbaut? Also sollt ich min. 8 cm für Handlauf + Luftraum einplanen oder? Das wird dann schon spannend bzw. fast unmöglich bei einer 12er Ziegelwand oder? |
hab da was gefunden..
http://weidianer.square7.ch/category/treppe/ was sagt ihr dazu? |
Wandbündiger Handlauf - Bei einer 12-er Wand fällt die zusammen, wenn die so tief ausgesägt wird.
Da bleibt nur auffüttern mit Dämmplatten,Holzfaser oder Mineralschaum. Das ist eine ganz normale Tischlerarbeit, die jeder halbwegs versierte Handwerker hinbekommen sollte-entsprechende Planung vorausgesetzt. Andreas Teich |
Cool. Mich schreckt nur der Aufwand ab. Und am Ende checkt das eh niemand ausser man(n) selbst. Ich hab halt die Erfahrung gemacht dass so viele Details beim Hausbau in Eigenregie cool gelöst werden könnten aber man muss sich halt vor Augen halten obs sichs wirklich lohnt und man sich nicht zu viel "Kleinigkeiten" vornimmt. Im Endeffekt hab ich meine Energie dann in andere Sachen gesteckt und der eigentliche Bau benötigt ja auch schon genug Aufmerksamkeit. Wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden dann hät ich genau so einen Handlauf und dazu die Zeitverzögerten LED Treppenstuffen aus antirutsch Glas....... machen lassen. ![]() Geile Sachen gibts ja leider genug wenn man sich umsieht im Detail. Aber wenn ihr die Muse habt das Umzusetzen dann Hut ab. Bitte umbedingt für die Nachwelt dokumenentieren. |
Habens leider nicht umgesetzt. Wie du sagst - der Aufwand wäre enorm gewesen :D |
