ich habe Plissees in unser Kunststofffenster geschraubt. Es ist sehr einfach. Dass man dabei etwas beschädigt, kann ich mir nicht vorstellen. Die Schrauben sind nicht sehr lang. Die Plissees habe ich im Internet bestellt und sie waren dadurch um zirka 2/3 günstiger, als bei Lutz. Von der Qualität her bin ich sehr zufrieden. |
wir haben die auf dem glas geklebte variante. waren anfangs skeptisch, ob das denn hält. nach dem aufkleben der ersten leiste sind wir uns sicher gewesen, dass das bombenfest hält. wir haben unsre bei www.plissee-experte.de gekauft. da kannst dir stoffmuster vorab bestellen um zu sehen, was am besten passt. |
Hallo Sektionschef, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sonnenschutzplissee |
hab die Halterungen angeschraubt, die Löcher werden mit 1mm Bohrer(!) vorgebohrt und die Schrauben gehen nicht in Richtung Glas sondern seitlich bzw. nach unten / oben, ist also keine Gefahr.
Ich bin nun von Plisse-Experte zum http://www.massjalousien.com/ shop abgewandert, sind dort ca. 10-20% günstiger bei identer Qualität (schätze, die Stoffe und Rahmenteile werden alle von ganz wenigen (gleichen) Herstellern bezogen, und jeweils zusammen gesetzt. Lass Dir Muster zukommen und klebe diese an die besagten Fenster mit Tesa an; dann betrachte bei verschiedenen Situationen die Licht-Wirkung; manche sind auf der Außenseite mit Perlex beshcichtet, das hilft gegen Wärmeeinstrahlung; |
Danke für die Antworten und die Links!
Habe nun gelesen, dass das Kleben nur für Plissees mit max. 1,4m2 gemacht werden sollte. Nachdem ich sie auf Terrassentüren (ca. 80x220cm) montieren möchte, werde ich sie wahrscheinlich doch an der Glasleiste anschrauben. mfg Sektionschef |
unser größtes geklebtes ist ca 1,20 x 1,30
ich wollt keine löcher in meinen neuen fenstern haben. |
atma, habe herausgefunden, dass es 2 Klebemontagearten gibt:
- mit Klebeleisten (http://media.plissee-experte.de/cms/montageanleitungen/Montageanleitung_VS2_klebeleisten.pdf) - mit Stick&Fix (http://www.plissee-experte.de/plissee-klebetechnik) Welche Variante hast Du? mfg Sektionschef |
die erste - hält bombenfest. i kann mir ned vorstellen, dass das bei grösseren plissees ned halten soll.
die leiste ist in natura deutlich schmäler als auf den zeichnungen. ;) |
Ok, Danke!
ich denke, ich werde es trotzdem zuerst einmal mit Stick&Fix probieren, wenn es nicht halten sollte dann werde ich wahrscheinlich die Schnürln an der Glasleiste anschrauben. Soll ja eh für immer sein. Und wenn ich dann doch einmal die Plissees weg haben will überklebe ich halt die 1mm Löcher oder ich lasse die Glasleisten austauschen. mfg Sektionschef |
ich hab ein Plissee seit ca. 20 Jahren, die Dinge sind extrem robust;
hab vorgestern ein Plissee bestellt, heute ist der schon unterwegs (Maßanfertigung), es lohnt also jetzt zu bestellen, dann muss man nicht wochenlang warten; |
Danke, wo hast du bestellt? Bei massjalousien.com? mfg Sektionschef |
ja, sollte die nächsten Tage bei mir ankommen, kann dann berichten. |
Ja bitte um Bericht. mfg Sektionschef |
Weil ichs grad gsehn hab... Du bist nur ca 30 km von mir entfernt. Wenn du magst, kannst dir das bei uns gern live anschaun. |
Ja gerne. Oder könntest Du vielleicht ein Foto einstellen? Bei mir geht es um 3 Balkontüren im Esszimmer(je 82x220cm), die nebeneinander sind und eine Art "Wintergartenfeeling" mit Ausblick in den Garten machen. Da kann natürlich eine Leiste links und rechts am Glas jeder Türe die Optik etwas trüben. Deshalb würde ich eher zuerst die Stick&Fix Variante ausprobieren und wenn es nicht halten sollte, dann wahrscheinlich so wie MinMax anschrauben. Das Anschrauben würde ich eh ungern machen aber es ware ja eh für die Ewigkeit. mfg Sektionschef |
gestern angekommen und noch gestern eingebaut und wie vermutet: die Bauart ist nahezu ident, sehr ähnliche Anleitung usw.pp.
die Plissee's aus D müssen aber als Sperrgut verschickt werden (je nach Länge) und daher sind die am Ende der Rechnung sicher um einiges teurer. |
Ich habe es kurz überflogen,Plissee-Experte war für mein Plissee etwas günstiger als massjalousien, auch der Versand ist etwas günstiger.
mfg Sektionschef |
hast du auch die Stoffe miteinander verglichen? da spielen Kleinigkeiten eine wichtige Rolle... plissee-experte hat es gebracht mir im nachhinein die Versandkosten zu erhöhen, das fand ich einmalig in meiner online-kauf-Karriere ... |
Ich habe übrigens gestern nachgesehen, die Glasleisten meiner Internormterrassentüren haben nur eine Breite von geschätzt 11-12mm ohne Dichtung zum Glas. Die Dichtung würde ich auf ca. 3mm schätzen, alles noch nicht gemessen. Also eine gesamtbreite von ca. 15mm.
Allerdings wenn ich die Türe komplett öffne bis sie innen an der Laibung ansteht dann dürfte das Plissee eine max. Tiefe von nicht mehr als 20mm haben. ist das überhaupt ausreichend? Noch etwas: Im Bauhaus habe ich jetzt eine "Plissee-Jalousie" gesehen, also eine Jalousie mit Lamellen, die man wie ein Plissee nach oben und unten an Schnüren verschieben kann. Vorne am oberen Balken ist dann ein Knopf mit dem man den Winkel der Lamellen einstellen kann. Ich finde diese Idee gut, weil dann muss man nicht immer das Plissee herumschieben. Stattdessen richtet man diese Plissee-Jalousie einmal ein und wenn kein Bedarf nach Abschattung ist dreht man einfach den Winkel der Lamellen auf. Leider habe ich mir den Hersteller nicht gemerkt, vielleicht last sich dieser aber im Internet finden. mfg Sektionschef |
ich hatte deswegen auch bedenken, weil wir auch nicht mehr platz haben - geht sich bei uns aber problemlos aus. |
Sodala, habe gestern die Gratis-Stoffmuster bestellt damit wir uns den genauen Stoff aussuchen können.
Nochmals Danke für die guten Tipps. Wenn ich dann die Plissees selbst bestellt und montiert habe, gebe ich gerne bescheid. mfg Sektionschef |
Das ist mir ebenfalls bei einer Bestellung meiner Aussenlampen(bei einem Lampen-Onlineshop) passiert. In den Versandangaben auf der Webseite war ein bestimmter Betrag pro Gewicht angegeben. Bei der Bestellung war der Betrag für den Versand dann niedriger. Nach der Bestellung hat mich die Firma dann kontaktiert, dass bei der Bestellung die Versandkosten falsch berechnet worden sind und ob sie mir die fehlende Differenz von der Kreditkarte abbuchen dürfen... mfg Sektionschef |
