« Forum für Sonstiges  |
Brunnen bauen?
  •  Warrender
10.3. - 14.3.2016
9 Antworten 9
9
ich spiele mit dem Gedanken, einen Brunnen bohren zu lassen, weiß aber nicht, ob es bei meinem Grundstück sinnvoll ist:
Südhang
Lehmboden (zumindest 4 Meter tief)
keine Brunnen in der Nachbarschaft
laut Wünschlrutengeher liegt das Wasser 8-10m tief.
Eine Bohrung kostet ungefähr 3000€. Dazu kommt noch die Pumpe, usw.: 2000€
Ein Schlagbrunnen wird wohl bei dieser Tiefe keinen Sinn machen.
Ein Installateur, der die Gegend kennt, hat mir davon abgeraten, da das Grundstück am Hang liegt.
Was meint ihr dazu?
wofür willst du ihn verwenden?
wäre eine Regenwasserzisterne eine Alternative?
hast du Ortswasser?
musst du auf eigenem Grund versickern?
  •  Warrender
11.3.2016  (#2)
-in erster Linie für den Garten
-ja. Darüber habe ich mich noch zu wenig informiert, was ich aber noch tun werde.
-ja.
-nein. Es gibt einen eigenen Regenwasserkanal, der benutzt werden muss.
Laut örtlichem Baumeister sind mind. sogar die ersten 5 Meter Lehmboden. Tiefer ist der Bagger noch nicht runter gekommen.
dann wäre regenwaser eh die bessere alternative - günstiger und weicher und du erntest es eh schon mit deinem dach ... emoji
hier kannst du mehr dazu lesen...
http://www.energiesparhaus.at/forum/37776
  •  Warrender
13.3.2016  (#4)
Nachdem mir jetzt auch ein ortskundiger Gemeindearbeiter abgeraten hat, einen Brunnen zu bauen, wird wohl eine Regenwasserzisterne sinnvoller sein.
Wie viel Mehrkosten entstehen, wenn man die Regenwasserzisterne auch für das Nutzwasser (WC, Waschmaschine,..) im Haus nutzen möchte anstatt nur für das Gartenwasser?
  •  altehuette
Hast schon mal so eine Regenwasserzysterne von innen gesehen? Ohne Chemie wirst eine Kloake haben. Fürs WC und Gartenwasser wirds noch gehen, aber die WM würde ich nicht anhängen. Würde da eher einen Brunnen machen.
  •  felis
13.3.2016  (#6)
und wenns im hochsommer wochenlang nicht regnet und du den garten giessen willst/musst, hast dann noch genug wasser fürs wc?
Geh Burschen!
Eine Regenwasserzisterne sieht natürlich keine Chemie, ist klar wie ein Bergsee und ich würde jederzeit in meine schwimmen gehen. (habe ich schon)
Man muss nur die paar Basics im verlinkten Beitrag beachten.
Mehraufwand für WaMa und WC ist minimal.
Wenns im Sommer einmal trocken wird einfach den Gartenschlauch reinhängen... emoji
Zisterne nicht zu knapp dimensionieren, 15m3 Beton monolithisch kostet nur wenig mehr als 10m3
  •  Warrender
13.3.2016  (#8)
Danke für eure Kommentare
Warum sollte die Zisterne aus Beton sein und nicht aus Kunststoff? Was ist günstiger?
ich hab Betonringe - übereinander gestellt, schotter rein und drumrum, Pumpe rein und das wars.
Zum gartengießen reichts allemal.
War eine Low Cost Lösung und mit bissl glück haben wir fast immer Wasser für den garten.
lg Wolfgang
Nächstes Thema: Weiße Flecken am Pflaster
