Fenstereinbau Spalt
  •  sole77
13.3. - 17.3.2016
3 Antworten 3
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Bei unserem Neubau wurden diese Woche die Fenster eingebaut. Nach genauerer Begutachtung von innen ist mir aufgefallen das zwischen angeschraubten Rahmen und Überlager ein 4cm Spalt ist. Dieser Spalt wird zwar noch ausgeschäumt und das Band drüber gepickt, aber hat der Putzer dann nicht seine Probleme? Der muss ja dann mehr als 4cm auf das Überlager aufbringen. Ist das normal?
Vielen Dank für eure Beiträge.
  •  Markus2203
13.3.2016  (#1)
Wenn zuviel Luft ist, dann muss vor dem Putzen noch eine XPS Platte geklebt und genetzt werden. War zumindest bei mir so. Sprich am besten gleich mal mit dem Verputzer!
  •  sir_rws
wenn 4cm Luft sind hat sich der Fensterbauer vermessen (oder es wurde nach seiner Naturmaßnahme etwas weggestemmt) - oder es wurde eine Fensterbankanschlussleiste vergessen bzw. absichtlich weggelassen (wegen Platzmangel weil Fenster zu groß produziert) oder....
Ich würde mal den Fensterlieferanten herholen und das erklären lassen.
  •  BAU2014
so einen spalt hatte ich auch, und nach meinem nachfragen kam die halbherzige erklärung, dass das entsprechende fenster eben kleiner ist (weil der meterriss ungenau war...).
blöd nur wenn zwei fenster im selben raum sind und dann die linie gestört wird!
für den putzer ist das aber kein großes problem. irgend einen putzträger drunter und putz drauf.
wenn die kannte weiter unten ist, hast du meist auch kleinere fenster
Nächstes Thema: Ziegel Dämmen WDVS oder Verputzen
