@helmstroem - Du könntest Niedertemperaturheizkörper nehmen.
Und überleg dir vielleicht nochmal, ob du tatsächlich eine Luft WP WP [Wärmepumpe] haben willst...eine Soleerdwärmepumpe mit z.b. Grabenkollektor ist in der Regel effizienter und auch billiger als eine LWP LWP [Luftwärmepumpe]. |
Servus,
ich bin zwar kein Experte, aber es wär noch interessant: - wie warm solls im Keller sein? - wie hoch ist deine VLT allgemein (mitm öli in die FBH FBH [Fußbodenheizung])? - neueres oder älteres Haus? Zustand? Größe? Bisheriger Verbrauch? usw...... |
Wennst im Keller ohnehin nur 3 HK hast, gehe ich davon aus, das dieser nur temporär und raumweise geheizt wird. Ich würde diese 3 gegen hochwertige Infrarotpaneele tauschen. Dann kannst in den Wohnräumen auch mit geringer Vorlauftemperatur die FBH FBH [Fußbodenheizung] bedienen. Natürlich nur, wenn in den Wohnbereichen auch die Voraussetzungen für ein Niedertemperaturheizsystem, ala gute Dämmung und niedrige EKZ vorliegen. |
Infrarotpanele sind ned sonderlich behaglich. Er kann die Heizkörper ja gegen Niedrigtemperaturheizkörper austauschen. Der Keller wird zu einem gewissen Teil im Erdreich sein, d.h. der kühlt nicht so aus wie ein freistehendes Haus und der Wärmebedarf ist demnach auch geringer. |
wir haben 40 jahre alte rippenheizkörper die mit derselben vl-temp wie die fbh laufen: 30-35° man kann auch die heizlast auf das vorhandene abgabesystem hintrimmen, bzw läuft das bei energetischer sanierung ohnehin in die richtige richtung zusammen... |
das sind die richtigen fragen...
