ich versuche dir am Abend dazu was zu schreiben ...
spannende Aufgabe! |
danke,
spannend trifft es wirklich ![]() |
Am einfachsten wäre es die Deckendämmung entfallen zu lassen. Da nimm ich lieber etwas höhere Heizkosten in Kauf, bevor ich so einen Aufwand betreibe. |
wird schwierig da ich diese für den EA EA [Energieausweis] brauche ansonsten komme ich mit dem Altbausanierer und Sanierungsscheck nicht hin Aufwand würde mich nicht sooo schrecken da der Boden sowieso neu aufgebaut werden muss und deshalb nicht ums tiefer graben komme. Mir macht da eher sie Statik sorgen was Setzungen betrifft |
Injektionen - Hallo
Eine Lösungsmöglichkeit wäre Bentonit oder ähnliches unter die Fundamente zu Injizieren als Bodenverbesserung, da würdest du dir die Grabungsarbeiten ersparen. Bräuchtest dazu aber vermutlich einen Heiligen, einen Statiker und die ausführende Firma, die kann aber vermutlich die ersten beiden übernehmen. Zu den erwartbare Kosten kann ich die leider nichts sagen. |
warum muss der Boden neu aufgebaut werden?
Der hätte ja keine Anforderung. Wenn nur die Decke gedämmt wird und bei 12cm Deckendämmung bleiben immer noch fast 2m RH übrig! |
es geht ja nicht um die Bodenverbesserung sondern das laut Plan noch ~20cm tiefe fehlen um auf die Gewünschte Raumhöhe zu kommen und das müsste ich Unterfangen da die Kellerwand nur 20 cm tiefer ist als das bestehende Kellerfundament (5cm) --> keine Ahnung ob man da schon Fundament dazu sagen darf ![]() sprich wenn ich die 40cm tiefer grabe um das auszugleichen wäre ich schon im Erdreich Anforderungen wegen Altbausanierung (Förderung). Außerdem liegt die Zuleitung Wasser so halb halb im Boden. Nicht Fleisch nicht Fisch, eher Richtung Tofu ![]() |
fast... um das geht es ja auch. Was soll die mindesthöhe sein im Keller? mir reichen auch die 1,87m |
naja aber bei der Pos Decke gegen Erdreich Keller - keine Anforderung - also kann es auch kein Voraussetzung für die Förderung sein.
lt. OIB 3 - 11.3.1 muss die mindesthöhe von "nicht" Aufenthaltsräumen 2.10m sein - ausgenommen Technikräume die nur zu Service Zwecken begehen werden? |
das stimmt schon aber ich muss auf den gerechneten U-Wert kommen ansonsten passt ja der EA EA [Energieausweis] nicht und ich habe einen anderen Heizbedarf nix gut >:( |
dann werden wir es als Technikraum betiteln :) |
bei 25m² geht dir der TR eh durch, vor allem steht ja die gesamte Technik unten! |
Is sogar im Einreichplan als Technik angeführt 😇😂🙈 |
Ob das dein Planer vorher wusste? Kompliment wenn ja - ![]() |
ned wirklich, gestern sind wir nochmal die Pläne durchgegangen und da haben wir es gesehen ![]() ![]() ![]() anfangs war der Holzvergasser deswegen noch Heizraum, dann wurde es die Wärmepumpe und somit Technikraum ![]() |
OIB sticht doch nicht im altbau ... ![]() das gute ist daß der erdberührte kellerboden das einzige ist wo man dämmtechnisch schwächeln darf... ich würde den keller thermisch als pufferraum sehen und im eg unter der fbh mit hochleistungsdämmung arbeiten (pur wls 022), damit entschärfst du auch das sockelthema ein wenig. ich hab fundamentmäßig dasselbe zuhause, auch eine seite abschnittsweise unterfangen... so schauts unter unseren mauern aus... fundament - was ist das??? (bitte nicht zuhause nachmachen...) den keller ev nur passiv temperieren oder einen schlanken bodenaufbau: dämmende schüttung (glasschaumschotter) und drauf einen schwimmenden flügelgeglätteten betonestrich... |
Danke Arne für die Info...
habs eigentlich eh schon abgeschlossen, kommt a Dämmung rein, neuer Estrich FBH FBH [Fußbodenheizung] im großzügigen Abstand verlegt und gut is ![]() Soll ja nur a bissl temperiert sein für die Wäsche etc... Fundament is eh ah ned wirklich vorhanden, eher so a Betonhaut von 3-5cm |
