Flachdach/Balkonaufbau über Wohnraum
30cm Dämmplatten drauf und 2mal drüberflämmen. Danach den Bodenaufbau (Platten oder Holz).
Ich habs genauso |
22cm hat er ja nur zur Verfügung für den ganzen Aufbau. Die Fläche willst du ja auch als Terrasse benützen, daher begehbar.
Ich hab bei mir das gleiche Problem mit 28cm Aufbau, Fläche ist sogar gleich groß: (0,2 U-Wert) Ab Betondecke: Dampfsperre (0,5cm) Hartschaum, XPS (16cm) Folie(0,5cm) Split (8cm) Stein (3cm) Wenn du alukaschierte Hartschaumplatten nimmst kannst sicher die Dämmebene dünner machen bei gleichen U-Wert. |
Noch eine Frage zum Hochzug. Sollt der nicht 15cm über den Fertigboden reichen. In deinem Fall soll der min. 37cm sein, wenn ich mich nicht irre. |
danke für die antworten bisher!
hab grad nachgeschaut: in meinem energieausweis steht "BauderPIR T" mit 14cm dicke als dämmung. @wolfgangpue: der hochzug kann ab betondecke bis 50cm hochgezogen werden, die folie am foto ist ja "nur" ein provisorium. |
so, ich wärm den thread mal wieder auf. :)
hier hab ich mal ein angebot für unsere balkonabdichtung. was sagen die profis dazu? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Berechnung von benötigtem Schüttmaterial
