Ablaufrinne vor der Garage Gefälle?
  •  bindpe
28.3. - 29.3.2016 1
Hallo
mein Baustoffhändler bietet mir eine Ablaufrinne ohne Gefälle an (Aco Drain) Hab jetzt aber gesehen dass es diese auch mit integrierten Gefälle gibt.
Welche habt Ihr da genommen, theoretisch braucht man das Gefälle nicht da ja sich ein Wasserspiegelgefälle aufbaut und das Wasser fließt dann auch ab. Was habt Ihr da genommen?!
Welche Rinnengrösse ist zu empfehlen bei ca 40m^2 Fläche?
DANKE
  •  baustatiker
29.3.2016  (#1)
Nimm es lieber mit Gefälle! - Ein Gefälle in den Rinnen gibt es meines Wissens nach mit ca. 0,50%
Diese Rinnen kosten halt ca. 10-20% mehr!
Wenn du mit der Rinnen-Oberkante eben seit sollst, was vor der Garage zu empfehlen wäre, dann lieber das mit Gefälle! Sonst setzt sich der Schmutz/Laub/Eisbilung im Winter besser ab und die Lebensdauer der Rinne wird verkürzt!
Bei der Fläche von 40m2 reicht sicher ein 150er Gerinne! DN100 wäre halt einmal in 5 Jahren zu klein ;)
Nächstes Thema: Bodenplatte Garage
