« Pflanzen- & Garten  |
begrünte Wand?
  •  michiaustirol
30.3.2016 - 26.5.2017
16 Antworten | 7 Autoren 16
16
Hi
hat wer von euch IM HAUS eine begrünte Wand?
ich meine damit eine Wand, vor die ein System installiert wird, auf dem die Pflanzen vertikal gepflanzt werden (inkl. Bewässerung) und nach einiger Zeit komplett zusammenwachsen
sowas
2016/2016033042461.JPG
(Foto von http://www.zwinz.de/loft/zwinz-loft-bepflanzte-wand-pflanzen-begruent/)
mit welchen Kosten muss man da rechnen pro m² Wandfläche?
muss man die Leitungen irgendwie warten? (die pflanzen brauchen ja dadurch dass fast keine erde vorhanden ist, deutlich mehr dünger, verstopft der nicht irgendwann die Leitungen?)
wie anfällig sind die Leitungen auf Undichtheiten?
die "Betriebskosten" sollten sich ja eigentlich in grenzen halten, braucht man ja eigentlich nur die pumpe für paar Minuten am tag über eine zeitschaltuhr oder vergiss ich was?
hat das vielleicht schon mal wer selbst gebaut?
oder Erfahrung mit bestimmten Systemen?
wenn ich das "professionell" machen lassen will, gehe ich dann zum gärtner?
sieht toll aus... würd mich freuen, wenn du dann infos postest :)
http://www.flowercompany.at/green-wall-die-gr%C3%BCne-wand-do-iit-yourself/
http://www.bauen.de/ratgeber/wohnen-innenausbau/haushalt-haushaltsgeraete/artikel/artikel/gruene-wand-raffinierter-blickfang-fuer-die-wohnung.html
  •  michiaustirol
die Beispiele habe ich auch gefunden
hätte es aber gerne wie am Foto das ich gepostet habe, dass da nicht unten ein "Behälter" steht bzw sogar ein ganzer Teich davor ist, sondern ein direkter Übergang von Boden auf Pflanzen bzw zumindest kein wuchtiges Teil das deutlich weiter in den Raum steht als die Pflanzen
bzw zumindest sehr dezent wie hier:
https://www.google.at/search?q=bepflanzte+wand&tbm=isch&imgil=1UQ6uBzkZbCXqM%253A%253B1zA6Incv8SRqGM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.galabau-nrw.de%25252Ffassadeninnenbegruenung.aspx&source=iu&pf=m&fir=1UQ6uBzkZbCXqM%253A%252C1zA6Incv8SRqGM%252C_&usg=__EITDV5BvFAhTkquUKvzHvy7h8ck%3D&biw=1920&bih=994&ved=0ahUKEwj4qsHQnOjLAhWLbBoKHUC7BisQyjcIPA&ei=Xa37VrgIi9lpwPaa2AI#imgrc=_WAQQMD8h7mrZM%3A
  •  michiaustirol
noch eine Frage
braucht man für die Wintermonate eine künstliche Beleuchtung zusätzlich?
  •  michiaustirol
http://www.florawall.at/gruene-waende/?gclid=COWF2NKe6MsCFRK3GwodNUALvQ
da werden mal einige fragen beantwortet
  •  Cleudi
Frag mal Richard... die bauen sich so was glaub ich ein - seine Frau zieht die Pflanzerl anscheinend auch selber... (Thread find ich nicht mehr)
  •  michiaustirol
welcher Richard?
richard0007?
http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/profil.asp?User=Richard3007
  •  STP123
30.3.2016  (#8)
Im Stilwerk Wien steht auch eine etwas größere bepflanze Wand
http://www.stilwerk.at/wien/unser-haus/
  •  Cleudi
Ja genau der.
  •  michiaustirol
hab ihm mal geschrieben dass er sich den thread anschauen soll :)
stp: mich würden Erfahrungen im privaten Bereich interessieren
  •  Richard3007
30.3.2016  (#11)
Ja wir werden so etwas einbauen, allerdings nur 80cm breit und 1,50m hoch.
Kostenpunkt 1.400,- emoji .
Das Problem der meisten Systeme ist, dass diese mit der Zeit undicht werden, das kann bei meinem System fast ausgeschlossen werden. Allerdings sind wir erst beim Pflanzen ziehen, da alleine sparen wir uns 600,- Euro.
Meine Frau ist Hydrospezialistin eine der letzten 10 gelernten Fachkräfte, welche in Österreich überhaupt noch Hydro richtig ziehen können. Das meiste wird aus Holland oder Deutschland importiert. Da sich das selber ziehen in Österreich nicht mehr rentiert, außer im Privatbereich, wenn man sich Zeit lässt.
Ich muss nur noch abklären ob ich meine Wand auch 80cm breit bekomme, da der kleinste Bausatz 1m breit ist, das geht aber leider nicht dort, wo ich Sie hätte vor gesehen.
  •  michiaustirol
und welches System nutzt du?
1400 für 80 x 150 ist natürlich ganz schön heftig
ich hätte gerne 3-4m breite und fast raumhoch gehabt, das kostet ja dann eine Lawine emoji
  •  Richard3007
30.3.2016  (#13)
Ich werde den Ex Chef meiner Frau um Datenblätter bitten und was welche Komponente genau kosten würde.
Ich weiß nur mehr, das ich mich dann hinsetzen musste!
Das Problem ist, man sieht nicht was dahinter steckt. Bewässerung, Schläuche unzählige Töpfe.
Auf den Meter breite kommen etwa 6 Töpfe, das wären dann in etwa 18 - 24 Stück. In der Höhe sind es noch einmal 4-5 Stk. das ganze x2,5 sind das zwischen 10 - 12 Reihen.
18x10 - 12x24 ist hier die Bandbreite also zwischen 180 - 288 Stk.. Dann brauchst noch ein paar Sack Blähtonkugeln, und vor allem diese Menge an Pflanzen. Geh mal im Mittel inkl. Blähton und Untertopf von 15,-/Stk. aus.
sind das allein schon 2.700,- - 4.320,- sodale jetzt hast du noch keine Technik, du brauchst bei dieser Größe vermutlich eine Bewässerungsleitung.
und eben 180 - 288 Stk. Anschlussstücke. Die kosten nicht die Welt, aber da mal 2€ x 288 Stk., da eine Rolle Verbindungsschlauch zum ablängen. Dann noch die Trägerplatte mit Streben etc...
Also Bandbreite 4.000 - 7.000 ist da leider schon realistisch. Es gibt günstigere Systeme, die werden jedoch schnell mal undicht. Und das im Wohnraum vielleicht noch beim Parkett laufen mal eben 200l Wasser aus. Es gibt lustigere Pannen als diese.
Und der Löwenanteil sind leider die Pflanzen....
  •  michiaustirol
das dürfte dann wohl der Grund sein warum das fast kein Mensch hat ;)
jetzt hab ich beim googlen noch was interessantes entdeckt: http://freund-moosmanufaktur.de/de/frontpage/
Vorteil gegenüber der begrünten Wand: kein Wasser !
nur die Frage, wie lang das dann schön bleibt und wenn ich lese "alles in handarbeit" dürft das wohl auch nicht gerade günstig sein
  •  ptelea
26.5.2017  (#15)
@michi habt ihr dann ein System gefunden und installiert?
@Richard gibt es Fotos? emoji
Wir haben auch überlegt, sowas zu machen, sind wegen Kosten, Schutz der Wand vor Feuchtigkeit und auch wegen dem Gewicht des Dings wieder davon abgekommen. Aber cool sieht es natürlich aus.
  •  utes
würd mich auch interessieren :)
Nächstes Thema: Suche Wildblumensamen
