was sagt den der anlagenbauer dazu?
dass eine kwl so stark zieht, dass du die fenster kaum aufbringst, kann i mir schwer vorstellen. was sagt der bd-test? passt da alles? |
Fenster gehen schwer auf bedeutet entweder dass du einen Überdruck hast (mehr Zuluft als Abluft) oder dass die Dichtungen am Rahmen kleben.
Bekommst alle Fenster schwer auf oder nur jene an einer Gebäudeseite? |
Dreh die Lüftung mal ab und schau ob die Fenster leichter aufgehen. Wenn nein, kannst die Lüftung ausschließen.
Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass eine Lüftung so einen starken Überdruck aufbauen kann, dass man die Fenster nicht mehr aufbekommt. Halt mal die Hände zu den Düsen. Starken Zug oder Druck merkst du da am besten. Würdest du aber auch hören. |
Hi, sorry das ich länger nicht geantwortet hab, war stressig ![]() Also das Problem war scheinbar, das ein Rohr beschädigt war, ich vermute das die da blödsinn gebaut, haben, denn das beschädigte Rohr konnten sie mir nicht zeigen. Naja hauptsache jetzt funktioniert wieder alles. Vielen lieben Dank an euch, hab die Sachen alle ausprobiert, aber nie am Rechner gewesen um zu antworten. Habt was gut bei mir ![]() Lg |
