Excel? |
Für die Technik Affinen - Visio |
Das Problem ist, in meinem Verteilerkasten gibt es sehr viele Reihenklemmen und alle sehen optisch ein wenig anders aus(andere Größen,versch. Hersteller, verschiedene Klemmen zu Gruppen zusammengefasst, etc). Ein Beschriften der Klemmen selbst ist schwer möglich, deshalb wäre eine Zeichnung oder Foto gut, sodaß man sich besser orientieren kann. Visio klingt nicht schlecht, da könnte ich mit den Objekten die Klemmenanordnung nachzeichnen. Ein Foto als Hintergrund und darüber beschriften wäre eine Möglichkeit, wird aber beim Ausdruck u.U. nicht so deutlich werden. mfg Sektionschef |
ERgänzung: und mit Nerven aus Stahl... |
wie wäre es mit nummern auf den klemmen, darüber der plan (excel), die nummern dort räumlich den klemmen entsprechend und drüber vertikal der klartext? |
Das Anbringen von Nummern ist so ein Problem. Eine Klemme ist ja nicht viel stärker als der Draht somit wäre eine Art optische Erkennung des Klemmenblocks recht gut. mfg Sektionschef |
@dyarne: genau so mache ich es. Nummern auf die Klemmen und im Excel vermerken. Eine optimale, saubere Doku. |
Beschriftungssysteme - Es gibt diverse Beschriftungssysteme für Kabel
sowas als Profisystem: und die DIY Variante lg Wolfgang |
Also ich wüsste nicht, wie ich meine Reihenklemmen mit Nummern beschriften könnte. Es fehlt dafür der Platz für die Beschriftung.
Ich habe Reihenklemmen verschiedener Hersteller und Ausführung(2fach,4fach, mit-ohne Erdklemmen, mit-ohne Neutralschine, etc). Man kann zwar auf die Klemmen ein kleines Schild mit einer Zahl draufklemmen, allerdings sind die Zahlen immer nur 1stellig. Ich habe jetzt die Reihenklemmen gruppiert und jeweils zwischen einer Gruppe eine "Klemme ohne Kontakt" eingesetzt. Also eine Klemme die man nur auf der Hutschiene festschraubt aber sonst keine elektr. Funktion hat. Diese haben zumindest vorne eine kleine Plane stelle, dort habe ich dann Zahlen draufgeschrieben. So habe ich zumindest einen Bezugspunkt auf die Gruppe. Wahrscheinlich gibt es da auch prof. Lösungen aber bei meinem Klemmen-Mischmasch gehts scheinbar nicht anders. mfg Sektionschef |
Es muss von jedem Hersteller die Möglichkeit geben die Klemmen auch mehrstellig zu beschriften. Sonst könnte man die in einem größeren Gebäude, wo alles dokumentiert werden muss nie einsetzen. Normalerweise liegen die Nummern in der Verpackung mit drin.
Schau nach welche Klemmen du hast und geh in den Fachhandel - die bestellen dir die nach. |
Danke, Fernmelder!
Muss mir einmal die Zeit nehmen, die versch. Klemmen zu identifizieren und dann nachsehen, wo ich die Nummern kaufen kann. mfg Sektionschef |
Hallo Sektionschef, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Software für Reihenklemmen |
