wurden alle getauscht - die neuen funktionieren einwandfrei. Macht Josko direkt. |
bei mir wurden auch schon alle getauscht, funktionierten aber vorher auch einwandfrei... |
Bei mir ebenso vor ca. 6 Wochen.
Vorher und nachher keine Probleme |
Hat wer von Euch ein Foto? - Hab auch Josko, aber kann mir unter Kunststoffschienen gerade nix vorstellen... |
sie meinen die führungsschienen links und rechts vom fenster, da wird das innenteil ausgetauscht, zuerst ist das plastik nun aus alu... ist bei mir auch schon getauscht worden, schon vorheriges jahr.
falls foto noch gewünscht kann ich am abend eines machen! mfg |
Schon klar, aber sind davon eingeputzte Schienen oder aufgesetzte betroffen? Ich hätt aufgesetzte, Aluführung anthrazit und innere Leisten aus Kunststoff schwarz. Foto wäre nett... Bei mir hat sich noch keiner gerührt ![]() |
also bei mir gehts um die eingeputzte version, ob die anderen auch betroffen weiß ich nicht.
bei mir wurden sie nur schon getauscht weils die plastik beim rauf runter unten ausgefahren sind ![]() |
Bis wann wurden die fehlerhaften Schienen geliefert? Ich habe meine Fenster im Oktober 2015 bekommen. |
Meine Fenster wurden im Sommer 2014 eingebaut. Habe die "eingeputzte Version".
Tausch war für Dezember 2015 geplant, Monteure hatten dann aber zu wenig Schienen mit, Tausch erfolgte dann im Jänner 2016. |
Bei mir wurden nun alle getauscht. Eingeputzte wie auch die aufgesetzten in den Seitenteilen. Nun ist die Fürhrung aus Alu und nur der Laufeinsatz 2 Gummilippen.
