Lichtstörung
  •  sir_rws
8 Antworten 8
8
Wir haben ein Problem mit dem Licht über dem Essplatz. Es handelt sich um eine 3-flammige Lampe mit dimmbaren LED-Leuchtmittel.
Das funktionierte seit fast einem Jahr anstandslos, jetzt leuchtet entweder nur 1 LED-Birne (in voller Leuchtstärke) oder es leuchten 2 oder (was meistens der Fall ist) die 3 LED-Birnen blinken abwechselnd kurz auf (irgendeine leuchtet immer). Ein Drehen an der “Dimmerscheibe” hat keinerlei Einfluss darauf, auch nicht auf die Helligkeit. Wenn ich bis auf 1 LED-Birne (egal welche) alle rausdrehe, dann leuchtet diese eine LED, lässt sich aber auch nicht dimmen.
Wir vermuten einen Defekt des Dimmerschalters, was meint ihr?
  •  Sektionschef
Hallo
Schraub mal 3 nicht-LED Leuchtmittel ein zB. Halogenlampen oder alte Glühbirnen und teste, ob sich diese dann dimmen lassen.
mfg
Sektionschef
  •  sir_rws
Sektionschef schrieb: Schraub mal 3 nicht-LED Leuchtmittel ein zB. Halogenlampen oder alte Glühbirnen und teste, ob sich diese dann dimmen lassen.
Den Gedanken hatte ich auch schon - muss aber erst mal irgendwo eine Glühbirne mit E27-Sockel und nicht mehr als 25W (Lampenherstellervorgabe) auftreiben....
  •  Sektionschef
testhalber kann die Glühlampe auch mehr wie die 25W haben, würde halt auf die Dauer zu heiss werden aber für einen kurzen Test ist es wurscht.
Schau halt deine anderen Lampen durch bzw. frag einen Nachbarn ob er dir eine borgt.
mfg
Sektionschef
  •  sir_rws
Elektriker hat sich endlich gemeldet:
"Sie haben keine LED-tauglichen Dimmer bestellt".
Na Super! Mein Elektrowissen ist aus einer Zeit als es noch nicht einmal Energiesparlampen gab - ich wusste nicht einmal dass man für LEDs einen eigenen Dimmer benötigt! Waren LEDs vor 2 Jahren noch solche Exoten dass mein Elektriker gar nicht daran denken musste uns über passende Dimmschalter zu informieren oder wollte er einfach den günstigsten Preis anbieten? Jetzt kann ich die verbauten Dimmschalter wegschmeißen und passende nachkaufen - ich bin gar nicht entzückt.
Hallo sir_rws,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Lichtstörung
  •  Sektionschef
Wenn der Dimmer nicht geeignet ist, warum hat es dann trotzdem 1 Jahr lang gut funktioniert? Hast schon den Test mit Glüh- oder Halogenbirnen gemacht?
mfg
Sektionschef
  •  sir_rws
Hab nur neue Dimmer beim Elektrofachhandel bestellt und nix mehr weiter rumprobiert. Dort habens auch die Köpfe geschüttelt und gemeint dass hätte von Anfang an nicht funktionieren dürfen.
Ich glaube das hat was damit zu tun dass der Dimmer die Phasen anschneidet beim dimmen - und je nachdem wo er das macht (z.B. Spitzen kappen) verträgts dann die LED oder eben nicht. Ist aber nur die Theorie eines Laien...
ich habe auch einen elektronischen dimmer (phasenanschnitt) und die dimmbare led kann man damit nicht abdrehen, die bleibt auf schwacher stufe brennen.
wenn man sie rausdreht und wieder rein gehts daß sie nicht mehr geht.
nachdem der dimmer kulturgut ist (eigenbau aus htl zeiten knapp nach erfindung des elektrischen stroms) bleibt der dimmer und die led geht.
ich habe dort eh nur wenig und auf kleiner stufe (besser schlanker phase) das licht brennen; wirds hald eine 'halogensparglühbirne'...
  •  sir_rws
dyarne schrieb: ich habe auch einen elektronischen dimmer (phasenanschnitt) und die dimmbare led kann man damit nicht abdrehen, die bleibt auf schwacher stufe brennen.
Das kann man justieren. LEDs funkionieren manchmal ned so gut bei ganz geringer Leistung (flackern) - da muss man den Dimmer so justieren dass bei geringster Stufe die LEDs noch ordnungsgemäß arbeiten.
Gestern hat übrigens mein Schwager (Ex-Elektriker) die Dimmer getauscht - jetzt funktioniert alles wieder tadellos. Er sagte aber dass die Bezeichung auf den neuen Dimmern exakt gleich ist wie auf den alten - trotzdem haben die neuen eine von aussen zugängliche Schmelzsicherung. Möglicherweise hat der alte Dimmer auch eine gehabt (aber im Innern fix verbaut) und die ist durchgebrannt und deswegen funzte er nicht mehr.
Nächstes Thema: GW-WP - Feinfilter Tauschintervall
