Hallo, ich habe im Keller einen Pumpensumpf vom Betonwerk, wasserdicht. Darin ist eine kleine geschlossene Hebeanlage installiert.
Unser Keller liegt etwas unterhalb des Kanals und wir haben Dusche, Waschbecken und Waschmaschine im Keller stehen. Auf dem Pumpensumpf ist ein Alu-Riffelblech-Deckel. Ohne Dichtung, nur in den Edelstahlrahmen eingelegt.
Der Pumpensumpf liegt im unteren Bereich ganzjährig im Schichtenwasser. Solange der Aludeckel noch nicht drauf war und solange noch nicht geheizt wurde (Rohbau), war der Schacht immer knochentrocken. Das Haus stand 2 Jahre im Rohbauszustand (Fenster waren drin).
Seit wir jetzt drin wohnen, ist der Pumpensumpf im unteren Bereich ständig feucht. Der Sumpf liegt im Waschraum, daher ist die Luftfeuchtigkeit dort auch etwas höher. Ich denke mal, der Beton ist im unteren Bereich wegen des Schichtenwassers ständig gekühlt und daher kondensiert die Luftfeuchtigkeit dort.
Ich habe den Schacht jetzt geöffnet und im Raum einen Entfeuchter aufgestellt. Derzeit hab ich 30-35% relative Feuchte bei 20°C und der Schacht trocknet schön langsam.
Was kann man da machen, dass es nicht wieder feucht wird? Kann das evtl. zu schimmeln anfangen? Oder ist das eher unbedenklich?
Im Raum roch es immer etwas muffig, ich dachte, das kommt von der Waschmaschine usw, aber jetzt glaube ich eher, es kam vom feuchten Schacht.
Der Schacht ist eigentlich von aussen gedämmt, aber da er im Wasser liegt, ist da bestimmt Wasser hinter die Dämmung gelaufen und nun ist die praktisch nutzlos...
Gesamten Text anzeigen
