Stundensatz Elektriker zu hoch?
  •  MRu
26.4. - 2.5.2016
24 Antworten 24
24
Da wir irgendwie noch gar kein Gefühl haben, wieviel ein Elektriker kostet oder kosten darf, kopier ich hier mal unser erstes Angebot rein.
Soweit wir das verstehen verlangt dieser Elektriker einen Stundensatz von € 93 ohne Steuer.
Wie findet Ihr das?
2016/20160426440303.JPG
2016/20160426283443.JPG
2016/20160426958872.JPG
Vielen Dank für Eure Meinung!
lg Michaela
  •  altehuette
Wird wahrscheinlich mit Helfer sein!
  •  MRu
26.4.2016  (#2)
Ja gut, die Frage ist dann halt, ob Position 1 mit 8 Stunden irgendwie realistisch ist? Was dauert da bitte so lang? emoji
  •  maider187
26.4.2016  (#3)
MRu schrieb: Soweit wir das verstehen verlangt dieser Elektriker einen Stundensatz von € 93 ohne Steuer.
Grundsätzlich kommen Elektriker immer zu zweit, entweder mit Helfer oder Lehrling.
Versuche mal alleine ein Kabel einzuziehen >:(
Finde den Stundenlohn nicht tragisch.
Installateur verrechnet Partiestunde 85€ exkl. Stemmen kostet extra emoji
  •  maider187
26.4.2016  (#4)
MRu schrieb: Ja gut, die Frage ist dann halt, ob Position 1 mit 8 Stunden irgendwie realistisch ist? Was dauert da bitte so lang?
es muss noch ziemlich viel mit der Hand nachgeputzt werden... der Bagger macht zwar die Groben Arbeiten aber alle geht leider nicht Maschinell emoji
es muss Eingesandet werden, Kabel rein, wieder mit Kabelsand verdecken. Warnplatten drauf, Erde drauf, Warnband drauf und dann kann erst wider der Bagger zuschütten. KÜK (Kabelübergangskasten)muss gestemmt werden, Kabel Anschließen, von da mit Vorzählerleitung zum Zählerkasten(Schaltschrank), usw...
Ich schätze mal das all diese Arbeiten noch nicht gemacht wurden, oder?
  •  MRu
26.4.2016  (#5)
nein, nix gemacht ....
he vielen Dank für die Infos ... wie gesagt, wir können das überhaupt nicht einschätzen, wieviel Arbeit das wirklich ist, aber scheint eine Menge zutun zu sein ....
  •  MRu
26.4.2016  (#6)
ja FTH FTH [Fertigteilhaus] mit Bodenplatte ....
  •  maider187
26.4.2016  (#7)
halt, Fehler eingeschlichen.. langsame Verbindung emoji
dann sollte die Installation innen eh schon fertig sein, oder?
somit ist bei dir dann noch bis zum Hausanschluss alles zu machen, ohne Stemmarbeiten.
  •  MRu
26.4.2016  (#8)
Ja eben.
Innen ist alles fertig, aber wir brauchen halt noch einen extra Elektriker, der uns den Hausanschluss macht (vom Strombock zum Technikraum), dann halt eben die Verkabelung in der Garage, auf der Terrasse, bzw. ein Stromkabel nach hinten ziehen in den Garten zum Gartenhaus usw.
Das kommt halt alles noch extra dazu, sowas macht unsere FTH FTH [Fertigteilhaus]-Firma nicht.
und nun stellt sich uns die Frage, ob "das da oben" nun ein gutes oder eher ein teures Angebot ist ....
  •  maider187
26.4.2016  (#9)
MRu schrieb: nun stellt sich uns die Frage, ob "das da oben" nun ein gutes oder eher ein teures Angebot ist ....
Den Preis kann ich leider nicht beurteilen, bin schon zu lange nimmer direkt im Gewerbe...
Hole dir mal ein zwei andere Angebote, am besten aus dem Raum WN / NK. haben zwar a bissl zum fahren aber normal sind die billiger als im Raum BN.
Kann dir einen Kontakt zukommen lassen. Ist mein ehemaliger Arbeitskollege, seid fast 10 Jahren selbständig und macht an guten Job.
  •  MRu
26.4.2016  (#10)
Ja bitte! emoji
  •  maider187
26.4.2016  (#11)
sogar schon 15 Jahre :)und noch dazu a ehrliche Hautemoji
http://www.elektrosodl.at/index.html
  •  seltsammithut
26.4.2016  (#12)
Also in Regel kann man sagen das die Monteur Stunde mit Steuer circa 66€ kostet und eine Partiestunde mit Steuer circa 90€ kostet.
Bei Position 3 wurde vergessen das Material in die Summe einzurechnen, nur mal so zur Info.
Mir kommt das Angebot zu teuer vor. Allein Position 2 finde ich mehr als übertriebem. Warum wird hier nicht gleich das Postkabel eingezogen statt dem Vorspann? Hier hat man doppelte Arbeit (auch doppelte Kosten!).
Position 4 ist auch komisch, da man hier ein YMM Kabel in einen Schlauch verlegen möchte wofür es ja viel einfacher und billiger wäre ein Erdkabel zu verlegen (man erspart sich das Kabel in den Schlauch legen).
Position 5 ist ja an sich auch sehr dubios. Wie groß ist die Terrasse? Und vor allem was ist da genau gewünscht?
  •  gdfde
Viel zu teuer...
siehe z.b. Position 2....50 m FXP inkl. Vorspann kosten knappe 30 € (inkl. mwst).
Und fürs Reinlegen in die von dir gegrabene Künette verlangt er 279 € exkl...also 3 Partiestunden emoji
Da is das zuräumen der künette ned dabei...
MRu schrieb: Wie findet Ihr das?
Abzocke...
  •  MRu
27.4.2016  (#14)
seltsammithut schrieb: Mir kommt das Angebot zu teuer vor. Allein Position 2 finde ich mehr als übertriebem. Warum wird hier nicht gleich das Postkabel eingezogen statt dem Vorspann? Hier hat man doppelte Arbeit (auch doppelte Kosten!).
ich hab leider keine Ahnung, was ein Vorspann ist.
seltsammithut schrieb: Position 4 ist auch komisch, da man hier ein YMM Kabel in einen Schlauch verlegen möchte wofür es ja viel einfacher und billiger wäre ein Erdkabel zu verlegen (man erspart sich das Kabel in den Schlauch legen).
Ich glaub da hat er gesagt, dass er Kabel liegen in einen Schlauch legt, als einfach so in die Erde - wenn was ist, dann kann mans einfach rausziehen, ohne dass man alles aufgraben muss?
seltsammithut schrieb: Position 5 ist ja an sich auch sehr dubios. Wie groß ist die Terrasse? Und vor allem was ist da genau gewünscht?
11x4m und wir wollen nur links und rechts Strom haben, damit wir ein Licht installieren können an den Enden der Terrasse.
  •  maider187
27.4.2016  (#15)
MRu schrieb: ich hab leider keine Ahnung, was ein Vorspann ist.
Da wird meistens ein Draht hergenommen um dann das besagte Kabel anzuhängen um es leichter durchziehen zu können. Kostet natürlich wieder extra wenn das der Elektriker verrechnet, noch dazu doppelte Arbeit. Wenn das Kabel vorhanden ist kann natürlich gleich das eingezogen werden.
MRu schrieb: Ich glaub da hat er gesagt, dass er Kabel liegen in einen Schlauch legt, als einfach so in die Erde - wenn was ist, dann kann mans einfach rausziehen, ohne dass man alles aufgraben muss?
ist ein Argument, nur muss er dann auch den Richtigen Schlauch verwenden.
Wenn nie etwas mit dem Kabel passiert hast es umsonst gemacht aber wenn dann doch was ist kostet dich das graben/stemmen wieder mehr
"Jede Versicherung kostet Geld und bringt unmittelbar erst mal nix"... emoji
Habe ich von 2moose gestohlen emoji
MRu schrieb: 11x4m und wir wollen nur links und rechts Strom haben, damit wir ein Licht installieren können an den Enden der Terrasse.
Bodenlampen oder werden die irgendwo in der höhe sein? Von wo soll eigeschalten werden, Entfernung, Position, Anzahl Schalter... ?
50meter san scho recht viel und wenn das nur im Fubdament verlegt wird dauert des kane 2 Stund
oder kommt da noch mehr weil steht diverser Schläuche & Leitungen...
Hallo maider187, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  seltsammithut
27.4.2016  (#16)
Das ist sicher quatsch, weil bei der Länge ziehst du das Kabel nicht mehr aus dem Schlauch. Unmöglich. Daher würde ich dir raten ein Erdkabel zu verlegen, die sind ja genau für das gemacht das sie in Erde liegen. :)
Das ist alles? und für das will er über 400€ haben? Na bumm.
Ich würde dir unbedingt raten mehrere Kostenvoranschläge einzuholen, weil dieser ist eindeutig zu teuer...
Ich will hier nicht klugscheißen aber ich bin selber Elektriker und demnächst auch Selbstständig mit einer eigenen Elektrikerfirma. Von daher kann ich da meinen "Kollegen" nicht verstehen wie er dir sowas andrehen will. Aber wahrscheinlich geht es hier wie immer darum das er teures Material + viel Arbeitszeit verrechnen kann und die Unwissenheit ausnützt.emoji
  •  MRu
27.4.2016  (#17)
Wir haben noch diese Woche mit ihm einen Termin und werden die Punkte, die ihr geschrieben habt mal ansprechen.
Danke dafür.
Ich denke, wenn wir zb sagen, er soll ein Erdkabel legen, dann wird er das auch machen.
@seltsammithut: Interesse an einem Auftrag in Perchtoldsdorf? emoji
  •  seltsammithut
27.4.2016  (#18)
Ich hab dir eine persönliche Nachricht geschickt...
  •  gdfde
MRu schrieb: Ich denke, wenn wir zb sagen, er soll ein Erdkabel legen, dann wird er das auch machen.
Das Material machts bei diesem Angebot das Kraut ned fett, da kannst vielleicht in Summe ein paar Hunderter einsparen.
Is auch klar, dass der Elektriker nicht mit den Internetpreisen beim Material mithalten will...
Das Problem bei euch ist die Arbeitszeit, die vollkommen überzogen ist...
Als Vergleich vielleicht...
Ich hab für den kompletten E-anschluß inkl. Erdkabel, Umklemmen/Abbauen vom Bauprovisorium, Einbauen/Stemmen KüK, Einleitung ins Haus/Keller, Anschliessen Fundamenterder und Sicherungskasten inkl. SIcherungen ca. 3000 € bezahlt.
Das ganze war eine Partie (Fachkraft + Lehrbub) und hat ca. 1 1/2 Tage gedauert.
Bei dir werden 5 Kabel in eine vorhandene Künette reingelegt und ein Stromzählerplatz vorbereitet...
  •  MRu
28.4.2016  (#20)
gdfde schrieb: Das Material machts bei diesem Angebot das Kraut ned fett, da kannst vielleicht in Summe ein paar Hunderter einsparen.
Ja das finden wir auch.
Haben morgen einen Termin mit ihm ... mal schauen, was er sagt, bin schon gespannt.
  •  maider187
28.4.2016  (#21)
gdfde schrieb: Ich hab für den kompletten E-anschluß inkl. Erdkabel, Umklemmen/Abbauen vom Bauprovisorium, Einbauen/Stemmen KüK, Einleitung ins Haus/Keller, Anschliessen Fundamenterder und Sicherungskasten inkl. SIcherungen ca. 3000 € bezahlt.
das ist alles Relativ... wie lange war das Kabel, wie viele Automaten (Sicherungen), usw... nur 3000€ schreiben is a bissl wenig. mit dem kann leider niemand was anfangen
