Terrasenüberdachung
  •  MandlD
10 Antworten 10
10
Hallo Leute.
Will diesen Sommer selber meine Terrasse überdachen.
Ganze ist eine Betonplatte mit 5x5 worauf irgendwann eine holzkonstruktion kommen wird.
Die Überdachung sollen einfach 4 stahlträger Wein mit Querbalken.
Meine Frage wäre.
Was ist die beste Überdachung um Hitze und Sonne abzuhalten ?
Wellblech?
Plexiglas?
Welches Gefälle wäre ratsam?
Ps: bin Schweisser also traue ich mir das zu :) welche formrohre ich verwende weiß ich selber noch nicht g
Warum dann nicht gleich komplett aus Holz? Beste Überdachung ist entweder geschlossen mit klassischem Dachaufbau oder Glasdach mit aussenliegender Beschattung falls man auch die Sonne geniesen will.
  •  sir_rws
Plexiglas (oder Makralon) wird hässlich stumpf mit der Zeit. Wellblech ist bei Wind und Regen laut. Ich plädiere immer für Glas bzw. Sandwichpaneele (wenn es undurchsichtig sein soll - dann ist es aber darunter bzw. in den Räumen mit Fenstern unter die Überdachung recht minderhell).
  •  AnTeMa
3.5.2016  (#3)
Terrassenüberdachung - Schweißer machen natürlich alles aus Metall, wobei Holz etwas wohnlicher ist und nicht so heiß wird.
Als helle, wasserdichte Bedachung bleibt eigentlich nur Glas als VSG oder TVG mit Alu- Abdeckprofilen.
Allenfalls einen Teil am Haus geschlossen herstellen mit Dämmung und den äußeren Teil verglast
Gegen Überhitzung und zur Beschattung sind Rankpflanzen am Besten
Andreas Teich
  •  sir_rws
AnTeMa schrieb: Als helle, wasserdichte Bedachung bleibt eigentlich nur Glas als VSG oder TVG
Vorsicht - Missverständnissgefahr! Glas MUSS als VSG ausgeführt werden - da führt kein Weg vorbei. Man kann VSG aus Float oder aus TVG zusammenkleben, aber nur TVG als Einfachglas ist nicht zulässig (bei Überkopfverglasungen).
  •  jakjak
3.5.2016  (#5)
MandlD schrieb: Will diesen Sommer selber meine Terrasse überdachen.
Da sind wir ja schon zu zweit ich hab fast das gleiche Thema im Forum "rund ums Haus"
aber ich möchte generell unbedingt durchsichtig bleiben wegen der Sonne im Winter und beim rausschauen will ich den Himmel sehen.(du nicht?)
tja nur im Sommer solls zu sein.
  •  stecri
bei mir steht das nächstes jahr auch an.
villeicht wäre die Möglichkeit nur teile mit glas auszuführen und anderen teile als fixes dach (Folie etc)
den sinnvollen Glasteil vorher mit Sonnenstand im sommer ausrechnen lassen vom planer - somit ist im sommer immer genug licht im zimmer dahinter und im winter eh genug weil tieferer stand.
auch günstiger evtll weil net so viel glas bzw oberbeschattung
wäre das eine Anregung? ich bin in die Richtung am überlegen
lg stecri
  •  jakjak
hy sterci,
hab ich auch schon überlegt aber die Überdachung wird eh nur 2,5m tief, da zahlt sich eine Teilverglasung finde ich nicht wirklich aus.
Danke
  •  stecri
da hast recht - bei uns geht es hier auf der wz-seite um eine übersdachung von ca 5m und die verläuft über Richtung küche wo wir 3m zu Überdachung haben
  •  AnTeMa
10.5.2016  (#9)
Terrassenverglasung - sir_rws@
Danke für die Klarstellung, war sehr mißverständlich
Also jegliche Überkopf- aber auch absturzsichernde, Verglasung muß als Verbundsicherheitsglas mit einer Folie in entsprechender Stärke hergestellt werden.
Als Sicherheitsgläser kann ESG oder TVG verwendet werden ( ESG bricht in kleinere Stücke-TVG in größere)
Es ist konstruktiv meist einfacher, zumindest von oben nach unten ein Material zu verwenden-
Materialwechsel also besser nebeneinander als über- oder untereinander.
Anschlüsse sind sonst viel schwieriger.
Erst die entsprechenden Abdeckprofile aussuchen und danach planen welche Materialien verwendet werden können.
Zur Beschattung kann auch ein einfaches Sonnensegel dienen, welches an der Wand auf eine Rolle aufgewickelt wird.
Wenn es heruntergezogen ist beschweren oder stramm ziehen und verankern, dass es bei Wind nicht wegfliegen kann.
Unter dem Glasdach befindliche Verschattungen haben nur einen Bruchteil an Wirksamkeit gegenüber oben liegenden.
Segler können ein altes Segel nehmen und das mit dem Fockroller aufrollen
Andreas Teich
  •  sir_rws
AnTeMa schrieb: Also jegliche Überkopf- aber auch absturzsichernde, Verglasung muß als Verbundsicherheitsglas mit einer Folie in entsprechender Stärke hergestellt werden.
Vorsicht mit dem ESG bei Überkopfverglasungen! ESG darf bei Einfachgläser NICHT verwendet werden! Nur bei Isoliergläsern darf die obere Scheibe als ESG ausgeführt sein und die raumseitige (untere) muss VSG aus Float oder TVG sein. In jedem Fall muss die PVB-Folie der VSG-Einheit eine Mindeststärke von 0,76mm (Standard ist 0,38mm) aufweisen. Ist alles in der ÖNORM B3716-2 geregelt.
Bei absturzsicheren Verglasungen wird weder die OIB4 noch die ÖNORM B3716-3 konkret was Glasqualitäten oder Folienstärken betrifft - ausser dass bei einer Einfachverglasung VSG nicht aus 2 x ESG bestehen darf.
Nächstes Thema: Norm für Punktfundament
