Stromleitungen nach außen führen
  •  karl1911
5.5. - 6.5.2016
3 Antworten 3
Ist es besser die Stromleitungen durch RDS in den Kellerwänden nach außen in den Garten zu führen oder über die Kellerdecke? (Also die Leitungen auf die 5 cm Betondecke legen und dann mit betonieren)
Braucht man da nicht auch eine Dichtung?
  •  seltsammithut
RDS Keller
  •  karl1911
6.5.2016  (#2)
Entschuldige die dumme Frage, bin aber leider absoluter Laie.
Warum genau ist es mit RDS besser?
  •  wolfgangpue
Ich habe beides gemacht.
Auf der Kellerdecke ein M25 direkt zum Sicherungskasten gelegt und von innen und außen mit Dichtstopfen zugemacht. Zusätzlich ist an der Stelle wo das Rohr aus der Decke kommt auf der Außenseite auch eine Drainage direkt daneben. Es sollte mir daher kein Wasser reinrinnen.
Nächstes Thema: frage an die fliesenprofis
