Brandschutz bei Holz massiv
  •  mackica
9.5. - 10.5.2016
8 Antworten 8
8
Wir haben uns jetzt unser Haus von verschiedenen Firmen anbieten lassen. Geplant ist Holz massiv (CLT)
Was mich an einem Angebot stört: die Heraklit-Platte hinter dem Putz.
Denn die schaut nach allem was ich gelesen habe alles andere als ökologisch aus. Klimaabdruck vergleichbar wie Ziegelbau?
Brauche ich denn so eine Platte für den Brandschutz? Wieso nicht eine normale Holzfaserplatte (zB best wood Schneider)?
Wie sieht das überhaupt mit dem Brandschutz bei Holz massiv aus?
  •  GeorgL
10.5.2016  (#1)
Bei Einfamilienhäusern ist lt. Oib Richtlinie 6 kein Brandschutz erforderlich sofern ein gewisses Fluchtwegsniveau nicht überschritten und gewisse abstände zu den Nachbarn eingehalten werden. Müsste man aber anhand des Plans genauer bestimmen. Personenschutz wird mittels Rauchwarnmelder realisiert.
Man kann also jegliche Fassadenplatte verwenden, auch Holzfassaden sind ja erlaubt. Ausserdem bietet eine 10cm Massivholzwand eh einen Brandschutz jenseits von gut und böse
  •  momoand
10.5.2016  (#2)
Hallo Mackica,
wir haben auch bzw. bauen gerade mit CLT. Eine 100mm CLT Platte erfüllt ohne Probleme REI90. Wir haben für unsere Carport/Garage REI60 vorgeschrieben bekommen und dort bekommen wir eben auch eine 100mm CLT Wand.
LG Andi
  •  mackica
10.5.2016  (#3)
Heraklithplatte - OK, die Heraklithplatte ist nämlich auch in Punkto Wärmedämmung nicht gerade gut. Lama 0,08... alle anderen Holzfaserplatten haben um die 0,04.
Wozu sollte man dann die verwenden?
mackica schrieb: Was mich an einem Angebot stört: die Heraklit-Platte hinter dem Putz.
Wennst die Holzoberfläche der CLT-Platte ned sehen willst brauchst nen Putzträger, da der Innenputz nicht auf Holz haftet. Der Anbieter verwendet anscheinend Heraklith... ein Staussgitter kommt nicht in Frage?
http://www.europerl.at/fileadmin/downloads/Stauss/Si-Das_ist_2-a_4.3_.pdf
ng
bautech
  •  mackica
10.5.2016  (#5)
Hallo bautech,
es geht um außen, nicht innen.
Innen kommt eine Gips- oder Lehmverputzplatte, dazwischen noch eine Leistungsebene mit Dämmung.
mackica schrieb: es geht um außen, nicht innen.
Ein nicht zu vernachlässigendes Detail emoji
Hast mit dem Anbieter schon mal gesprochen? Evtl isses eh kein Problem, die Heraklith auf Holzfaser abzuändern.
ng
bautech
  •  mackica
10.5.2016  (#7)
Nein, ich habe noch nicht mit den Herstellern gesprochen.
Ich wollte mich vorab mal erkundigen, was Ihr darüber denkt.
worauf wird üblicherweise der Außenputz bei CLT (sofern nicht EPS gedämmt) aufgetragen?
- Holzfaserplatte
- Korkplatte
.... und was wären die Vor- und Nachteile
  •  woife79
10.5.2016  (#8)
hi, wir haben bei unserem CLT Haus hauptsächlich eine Lärchenfassade aber ein kleinerer Bereich ist verputzt. Dazu haben wir 20 cm Holzweichfaserplatten drauf geschraubt, gespachtelt und verputzt. Verarbeitung von Holzweichfaser ist halt ein bisschen staubig und 20 cm haben wir habe zumindest in zwei Lagen (12+8)cm aufgebracht.
hth
Wolfgang
Nächstes Thema: Betonmauer als Rahmen
