biete insgesamt
4 Stück Rinpressdichtungen/Dichtelemente von Pipelife an.
Es handelt sich um folgendes Dichtelement:
RDS D100EVO Dichtelement geteilt für Lamellenrohre bzw. Kernbohrungen mit DN100
Ab Seite 7 werden die Dichtelemente beschrieben:
http://www.pipelife.at/at-de/_media/pdf/verlegeanleitung-infoblatt/wasser/verlege-rds-evolution.pdf
Achtung!
Die Dichtelemente waren bereits eingebaut und wurden dann nach ca. 1-2 Wochen wieder ausgebaut, da sie durch Mehrfachdurchführungen getauscht wurden. Deswegen sind bereits einzelne Lagen des Zwiebelringes nicht mehr vorhanden!
Abzugeben sind:
2 mal Dichtungselement mit Innendurchmesser der Dichtringe von 25mm bis 50mm (5mm Schritte)
2 mal Dichtungselement mit Innendurchmesser der Dichtringe von 40mm bis 50mm (5mm Schritte)
VB 45 Euro pro Stück
Dichtelemente können bei Kostenübernahme gerne auch verschickt werden. Ansonsten Selbstabholung in 2700 Wiener Neustadt oder 1030 Wien.
LG, Stretch
Gesamten Text anzeigen
