hilfe ..blower door test
  •  jakjak
12.5. - 18.5.2016
8 Antworten 8
8
wie funktioniert das bei einem WC Ventilator - Lüftungsrohr-ausgang
und wie werden durchlässige stellen gefunden ?
  •  VWG 40
Da wird in das Rohr eine Art Fussball (ohne Leder) gesteckt und aufgeblasen.
Entweder mittels Rauch oder einem Gerät der die Luftströmung anzeigt
  •  brink
12.5.2016  (#2)
VWG 40 schrieb: Entweder mittels Rauch oder einem Gerät der die Luftströmung anzeigt
oder mit staberl und mit federn an der spitze, wennst punktuelle stelen untersuchst.
  •  jakjak
Ok, Danke euch für die Info
  •  jakjak
bin voll zufrieden.. - juhu...wir haben ohne verschlossenen WC Ventilator und ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei n50 einen Wert von 0,25
der BM meinte da brauchen wir gar nicht mehr weiter zu testen.
  •  VWG 40
jakjak schrieb: und ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei n50 einen Wert von 0,25
Super Ergebnis.
Das heißt aber das ihr fast stündlich lüften müsst um eine gute Luftqualität zu haben.
Bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist nur ein besserer N50 Wert vorgeschrieben da es sonst zu viel Falschluft zieht.
Man sollte immer so dicht wie möglich bauen. Aber ehrlich gesagt bei so einen N50 Wert ist eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] schon fast ein Muss.
  •  jakjak
bei Bedarf Fenster kippen, oder Fenster auf Lüftungsstellung funkt. gut könnte mich bis jetzt nicht beschweren.
emoji
  •  VWG 40
Ist halt das Problem das du dir im Winter die kalte und im Sommer die warme Luft ins Haus holst. Aber so ist das nun mal ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Habt ihr eigentlich eine Lecksuche gemacht?
  •  jakjak
ja nach Erstellung vom "Rohbau" Fenster u. Türen natürlich eingebaut.
Nächstes Thema: Abdichtung Tropfblech
