Grabenkollektor in NÖ
Schaut schon recht gut aus. Eventuell machst du den Fragen noch etwas tiefer und/oder breiter um etwas Reserven zu haben. Auch die Effizienz profitiert davon. Damit die Entzugsleistung gleichmässiger wird. Die Entzugsleistung ist von der Temperaturdifferenz Erdreich-Sole abhängig. Die Sole wird im Verlauf immer wärmer. Wenn man am Ende tiefer geht hat man übers Jahr betrachtet höhere Erdtemperaturen und damit eine höhere Temperaturdifferenz. Zusätzlich wird ja auch mit dem Faktor gewichtet, was für die Belegung bedeutet, dass man die Slinkys dichter verlegt - siehst du am Abstand Slinky Mittenrohr 1. Wenn der Wert kleiner als der Slinky DM ist, überlappen sich die Kreise.
Die geraden Stücke würde ich würde ich nebeneinander legen um einen gleichmässigeren Entzug zu erreichen. Ich überlege selbst und werde vermutlich bei Santherr bestellen. Die Preisdifferenz zum NÖ Heizi ist relativ groß. Zur Reduzierung der Transportkosten könnten wir gemeinsam bestellen. Anderes Thema - der erste Teil (ca. 2/3) meines Garbenkollektors soll diesen Freitag, den 20. Mai in Ziersdorf verlegt werden. Der Bagger startet voraussichtlich um 12:00. Am 23. wird massiv gebaggert und dann (wenn möglich am gleichen Tag) der Rest verlegt. Es würde mich freuen wenn du vorbeikommst. Gemeinsam kann man kleine Probleme besser lösen. Wenn du möchtest kannst du auch physisch helfen. Würde dann zu dir in die Gegend Mistelbach als Gegenleistung kommen. freundliche Grüße Moef |
Hab jetzt nochmals 2 Varianten gezeichnet:
V3 http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=RVje79zG5mmGiBuKuC12 V4, aber wahrscheinlich schon etwas überdimensoniert http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=kAgw5pQU1hDb0wMOmGDJ Ich bevorzuge Variante 3. Will jedoch nicht zu tief gehen, da in unserer Gegend sowieso wenig Niederschlag herrscht, d.h. der Boden eher trocken ist und deswegen bei mehr Tiefe die Regenierung des Kollektors etwas schlechter (behaupt ich mal). Danke für die Einladung, werds jedoch nicht schaffen so wies aussieht. Wünsch dir jedenfalls schon mal Viel Erfolg! Mfg, Caprisna |
moef hat schon vieles richtig erwähnt.
V3 schaut schon sehr gut aus, kannst du so ausführen. das allerletzte stückerl am warmen ende könntest in fast 2m tiefe geben. V4 .. da wirst mit dem baggern nicht fertig. und bei Passivhausbauweise brauchst du ja nichteinmal eine heizung!? was ist deine heizlast? (nicht heizwärmebedarf) einheit kW. wenn der kollektor das hergibt, reicht es. überdimensionieren schadet sicher nicht. richtig, der regen kann sehr schnell den boden regenerieren. aber das ist ein faktor von vielen. du bist immer auf der sicheren seite, wenn die quelle mehr erdreich erschließt, als nötig wäre, dann wird von einem stück erde nicht so viel entnommen und kann (langsamer wenn trocken, aber dennoch) nachfließen. |
Hi brink,
Danke auch fürs drüberschauen, dann werd ich die V3 mit deinem Vorschlag so machen. Hab 4,1kW Heizlast. Nun bin ja ganz knapp im Passivhausbereich (laut Richtwerten für die Landesförderung). Vielleicht ist das durch den Begriff Passivhausbauweise nicht so rübergekommen - ich mein die laut Förderung. Außerdem ist die Wärme durch die Fußbodenheizung eine ganz andere als nur durch die Luft, das wäre uns zu kühl. ;) |
haben wir genauso :)
bei 4 kw heizlast, wäre schon ein kollektor mit 6 kw 50% überdimensioniert. V3 hat 6,4 - 8 kW. also ausreichend genug :) |
gibts bei dir neuigkeiten? |
Hallo! Suche einen KNV Installateur für Korneuburg und Umgebung! Wem könnt ihr mir vorschlagen? |
Hallo uzi10,
Mein Installateur ist kein KNV Partner, hab ihm nur dazu gebracht dass wir bei mir die KNV nehmen weil ich darauf bestanden habe. Die Inbetriebnahme macht ohnehin der KNV Techniker. Es gibt bei dir 2 in der Nähe... Siehe http://www.knv.at/index.php/unternehmen/knv-partner Vielleicht schaust dir die Mal an. LG Caprisna |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Grabenkollektor Nordburgenland
