Hy, die gibt's auch im Baumarkt.
oder geht es um den Preis ? |
Wie jetzt? Willst du jetzt die Plane als Abdeckung des Pools oder kommt die Plane unter den Pool und deckt das Erdreich ab? Wenn Abdeckung für Pool und dein Pool hat einen Durchmesser von 3,5 m dann muss die Plane eh etwas größer sein. ? *confused* ? |
Die plane kommt unter den Pool, um diesen vor Verdreckung zu schützen. Die Abmessungen des gefüllten Pool´s sind ziemlich genau 3,42m. Die 3,5m-Plane würde also ziemlich punktgenau passen. Und ja, es geht um den Preis und natürlich die Abmessungen. Die meisten Planen sind rechteckig oder quadratisch. Und Rundplanen meist 3m, 4m oder so im Durchmesser. Ich will aber genau 3,5m. |
hier hättest an österreicher:
http://www.pooldoktor.net/shop/pool-abdeckplane-rund-350-360 |
Deswegen meine Nachfrage, atma.
Die Plane von dir ist für Rundbecken mit 3,5m. Die Plane selbst hat dann 4,2m Durchmesser. Also zu groß für Speedy. |
asooo... stimmt natürlich... sorry, jetzt check ichs erst.
irgendwo ein restl zuschneiden kommt ned in frage? bei meinen eltern ist da nur ein vlies wie für ein biotop drunter aber gar keine plane. evtl könntest auch teichfolie ausm baumarkt nehmen? |
welche Verdreckung unter dem Pool ??
wir haben : feinen Kies-XPS-Flies-Folie...da wird nichts verschmutzt. |
Puhh, also exakt 3,5 Meter Durchmesser ist echt schwer zu finden.
Am nächsten kommt noch das hier: http://www.ebay.at/itm/SWIMMING-POOL-PLANE-3-6-3-METER-RUND-SCHWIMMBECKEN-ABDECKPLANE-SCHUTZPLANE-/361562427785?hash=item542eccd189:g:YKgAAOSw41xXPBVO hat 3,6 Meter http://www.bavchem-shop.de/Winter-Abdeckplane-aus-PE-rund Die Plane für Beckenmaß 300-320 ist laut Beschreibung ca. 50 cm größer als das Beckenmaß. Wenn wir von einem 300er Becken ausgehen würde es genau passen. Oder wenn alles nicht passt dann anfertigen lassen. Keine Ahnung wie teuer so was ist. Aber du kannst ja mal dort nachfragen: http://www.silagro.at/produkte/abdeckplanen/pe-planen/ |
Entweder über Logox versuchen, oder:
Ich bin aus OÖ und habe einen Freund in Passau. Da könntest es hinschicken lassen. |
@peda: das wäre super über deinen Freund! Bitte PN wg. Mailaddy-Tausch!
lg, Alex |
LOGOX funkt wirklich super! Kann ich dir wärmstens empfehlen. |
kenn ich nicht LOGOX... |
LogoiX bietet Ihnen eine persönliche deutsche Lieferadresse für Pakete und Paletten
- Sie kaufen online in Deutschland oder der EU? - Der Verkäufer liefert nur nach Deutschland? - Die Versandkosten Ihrer Online-Bestellung, z.B. eBay-Kauf nach Österreich ist Ihnen zu teuer? Profitieren Sie von dem LogoiX Lager-Service! ab 1,00 € pro Paket Paketnachsendung: Eingehende Sendungen einfach selbst bei LogoiX abholen oder zu Ihnen nach Hause oder ins Büro nachsenden lassen. |
Hallo speeeedcat, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rundplane unter Pool |
die plane die du ausgesucht hastist nichts wert! die löst sich in kurzer zeit selbst auf! ich würde entweder ein bauvliess darunter legen, gibts beim baumeister in 4 m breite, (wenn der pool drauf steht, schneidest du es einfach rundum mit dem messer ab) oder du bestellst die plane bei einem LKW planen erzeuger z.b. http://www.planen-hammerer.at/ kostet auch nicht die welt |
