Flächenkollektoren oder Luftwärmepumpe
  •  Lisa1990
20.5. - 27.5.2016
10 Antworten 10
10
wir stehen gerade vor einer wichtigen Entscheidung, sollen wir Erdwärme-Flächenkollektoren nehmen oder doch eine Luftwärmepumpe.
Wir heizen ca. 230 qm (Fußbodenheizung) - den Platz haben wir für die Kollektoren.
Eine PV Anlage ca. 5kwp ist auch geplant.
Für welche Heizung würdet Ihr euch entscheiden?
Danke, LG Lisa
  •  rainer1977
Eindeutig Erdwärme. Egal ob jetzt Tiefenbohrung, Grundwasser, Grabenkollektor oder Flächenkollektor.
  •  Lisa1990
20.5.2016  (#2)
Kannst du mir auch sagen warum - so eindeutig?
  •  KA_
Lisa1990 schrieb: so eindeutig?
weil effizienter im Winter. emoji
Suche nach Jahresarbeitszahl für ein paar LWP LWP [Luftwärmepumpe] und EWP..
  •  Dean
Suche dir unabhängige Energieberater, auch die werden für Erdwärme plädieren, wenn möglich. Wenn Flächenkollektoren gehen, schwindet der Investiitionsvorteil einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] auch dahin. Warum eindeutig pro EWP, die wichtigsten Gründe:
# Bessere Effizienz, überhaupt bei kalten Temperaturen, daher
# niedrigere Betriebskosten und
# mehr Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen
# Effizienz unabhängig von Tageszeit (Nachts kältere Lufttemperaturen)
# Die Quelle (Kollektoren) bleibt für Generationen erhalten => Niedrigere Geräte-Ersatzkosten in XX Jahren
# Kein Außenteil, dass 1. nicht gerade schön ist, und 2. durch den Lärm störend sein könnte (Nachbarn)
# Keine empfindliche Technik außer Haus
  •  brink
20.5.2016  (#5)
erdwärme, mit ringgrabenkollektor, wohl die günstigste und effizienteste variante, wenn vorm bodenplatte/kelleraushub durchgeführt
magst vielleicht diese threads lesen:
http://www.energiesparhaus.at/forum/41064
http://www.energiesparhaus.at/forum/41030
  •  rainer1977
Lisa1990 schrieb: Kannst du mir auch sagen warum - so eindeutig?
Ganz kurz gesagt: Bessere Effizienz bei annähernd gleichem Invest, wobei die EWP teils sogar günstiger in der Anschaffung ist.
Den Rest hat Dean schon sehr schön zusammengefasst.
Dean schrieb: Warum eindeutig pro EWP, die wichtigsten Gründe:
hab noch ein paar...
# bei außenaufgestellten lwp (monoblock) rund die halbe lebensdauer (10-12 jahre)
# nur mit erdwärme passiv kühlen möglich
# erdquelle speichert sommerliche wärmeeinträge bis in den winterbeginn, luft ist im sommer warm u im winter kalt
# neue lärmschutzgrenzen in ausarbeitung, damit wird die genehmigung für lwp schwieriger bzw kann der ersatz in ein paar jahren an gleicher stelle nicht mehr erlaubt werden.
  •  altehuette
dyarne schrieb: erdquelle speichert sommerliche wärmeeinträge bis in den winterbeginn
Darum gibt es keine Winter mehr, weil die Sommerhitze in die Winterzeit verfrachtet wird! Schuld sind somit die WP WP [Wärmepumpe]-Häuser! emoji
bloß die erdwärmehäuser.
die lwp-häuser versuchen eh die zu milde winterluft abzukühlen... emoji
  •  Lisa1990
27.5.2016  (#10)
Danke für eure Beiträge, werden uns für die Kollektoren entscheiden!
Wie funktioniert das genau mit dem "passiv kühlen"?
Nächstes Thema: Warmwasserverbrauch / Hydrauliktower
