« Fenster & Türen  |
Alu-Fensterbank
  •  Norbach
21.5. - 3.6.2016
10 Antworten 10
10
wie kann man eigentlich die Qualität von Alu-Fensterbänken unterscheiden? Es gibt da anscheinend hohe Qualitätsunterschiede - ansonsten kann ich mir die enormen Preisunterschiede nicht erklären.
Habe hier ein Angebot für Fenorm Aluminium mit 28 cm Breite, mit Abschlüssen und Butylpflaster (wofür braucht man das?) exkl. Montage.
Insgesamt sind das 20 Fensterbänke mit etwa 25 Laufmeter.
Der Laufmeter kommt dann auf € 82 inkl. Steuer.
Das ist doch Wucher? Oder haben die Fenorm Aluminium eine besonders gute Qualität?
Auch im Vergleich zu Granit-Fensterbänken, die gibt es mit den gleichen Abmessungen ab etwa 32 € / Laufmeter (inkl. Steuer aber exkl. Einbaumaterialien).
Ich werde mit einem 50er Ziegel bauen. Fenster vermutlich gemischt Holz/Alu und Kunststoff-Alu.
  •  heinzi
280 mm breit - ist natürlich ordentlich! je breiter der bank um so dicker ist auch das blech. und Aluminium kostet nach gewicht. wenn du standart farben hast (z.b. natur eloxiert oder weiss) sind die auch wesentlich billiger als extra beschichtete sonderfarben.die montage wird auch dabei sein? bei breiten bänken braucht es unten möglich auch eine akustik matte. bei granit kommt es auf den stein an. helle steine sind meist billiger wie dunkle steine. es gibt aber auch billigere dunkle steine. teuer ist z,b, ein nero assoluto granit.
  •  Norbach
22.5.2016  (#2)
Naja, bei einem 50er Ziegel + Dämmputz kommt schon einiges zusammen; außer man setzt das Fenster weiter raus und macht dafür die Innenfensterbank noch breiter.
Der Preis ist definitiv ohne Montage; aber die fällt dann nicht mehr ins Gewicht. Hab ein Angebot für € 15 den Laufmeter; dann sind wir fast bei € 100 der Laufmeter.
Wofür ist die Akustikmatte bei Fensterbänken? Damit man nichts hört wenn jemand draufklopft?
Wie aufwändig sind die Abdichtarbeiten bei einem Granitstein bei einem 50er Ziegel ohne VWS?
Noch eine Frage:
die Hersteller-Strukturen verwirren mich.
Was hat Hirth mit Helopal zu tun?
Beide sein Produzenten und produzieren die gleichen Fensterbänke?
  •  heinzi
würde die fenster weiter raussetzen! - das gibt dem raum optisch auch mehr grösse.
akustikmatte, wenn der regen draufklopft!
hirth-helopal, keine ahnung,
alufensterbänke machen die alle nicht selbst. die meisten kommen von Gutmann.
du kannst sie auch bei haberkorn, fertig konfektioniert, bestellen.
für granitfensterbänke solltest du einen Steckwetterschenkel bei den fenster mitbestellen. die fensterbänke musst du beim steinmetz bestellen, incl. Regennase unten und seitliche wasserabweisende Schlitze.
Die Butylpflaster brauchst damit du die Abschlüsse die aufgesteckt werden hinten in den Ecken dicht bekommst. Stranggepresstes Alu kostet halt aber rel. teuer sind auch die Abschlüsse, besonders slide Profile.
  •  Norbach
23.5.2016  (#5)
vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde auf alle Fälle das Fenster weiter raussetzen. Wenn ich mir den Laibungsstein von Eder ansehe komme ich nur auf 24 cm Fensterbank außen.
Slide-Profile, stranggepresstes Aluminium, eloxiert lackiert und noch ne Folie drauf; Butyl-Pflaster und zweite Dichtebene, Neigungswinkel, Akustikmatte,... (man kommt sich schon dekadent vor, wenn man für eine Fensterbank einen Hunderter hinlegt.) Wenn man denkt wie man vor 30 Jahren noch gebaut hat, gebogenes 0,5 mm Alublech vollständig eingeputzt; hat wenn man es gescheit macht auch funktioniert.
Bitte das nicht als Kritik sehen - ich finde es nur zum Nachdenken.
Naja, es geht um Niedrigenergie. Wenn die Hütte innen dicht sein soll ist wirds halt immer kritischer und da müssen die Bauteilanschlüsse passen und man sollte "Stand der Technik" anwenden. Genau hier sind die neuralgischen Punkte und würd nicht sparen wollen.
Unser Elternhaus ist knapp 400 Jahre alt und hat auch funktioniert. Haus hat halt in allen Richtungen geatmet und musst im Winter gscheit beheizt werden.
Deswegen sind auch solche Sanierungen sehr komplex wo alte und neue Bauweise aufeinandertreffen.
Verhandel und Vergleich weiter. Meine Fenorm Elemente sind ohne Einbau auf rund 1800 Euro gekommen.(zwischen 26 und 28cm Tiefe) Und ich hatte bei Gott keine einfachen Anforderungen und mehr lfm.
Kann dir gern bei Bedarf mein Anbot zeigen. PN einfach.
  •  Norbach
25.5.2016  (#7)
So, nach Abzug der zuviel angebotenen Variohalter, den ich bei einer 50er Wand nicht brauche bleiben € 72 am Laufmeter. Rabatt wollen sie keinen geben.
Na dann würd ich bei nem anderen Händler Vergleichsangebote einholen. Rabatt gibts immer. ;)
  •  Norbach
31.5.2016  (#9)
Hab wieder ein Angebot bekommen. Diesmal € 89 der Laufmeter, mit Montagematerialen aber ohne Montage.
Von Benaco habe ich ein Angebot etwa € 27 der Laufmeter mit Schrauben u. Butylpflaster.
  •  Norbach
3.6.2016  (#10)
Und weiter im Angebots-Dschungel:
bug Fensterbänke, Alu pulverbeschichtet, mit Gleitabschluss A500: Brutto € 46 / lfm. exkl. Montage; exkl. Montagematerial.
Wie lassen sich die Preisunterschiede von € 72 / € 46 / € 27 der Laufmeter erklären?
Nächstes Thema: Dunkle Fensterrahmen im Innenbereich
