http://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/775/Estrichflaechen-Zulaessige-Feldgroessen-Kriterien
Bei der Fußbodenheizung kann ich bei den Türbereichen keine Schaumstoffhülsen erkennen. Hier kommt es sicher zu Bewegungen. Hier sind auch max. Feldgrößen angegeben. https://www.suissetec.ch/library/downloads/merkblaetter_tba/heizung/fussbodenheizung_estrich/deutsch/MB_Fussbodenheizungen_Estrich_d_120109_5.pdf |
Dehnfuge Estrich? - Gruss HDE |
Kompliment, das ist mal eine sauber verlegte Bodenheizung! Das Thema "Dehnungsfugen" ist stark von der Form und der Fläche des Raumes abhängig. Das Merkblatt vom Suissetec* liefert da ja eine Menge Infos. Ich würde auf jeden Fall auch noch den Bodenleger in die Pflicht nehmen. Der sollen Dir die Dehnfugen und den "Ausheizvorgang" definieren. Eine Fachfirma muss da ja auch die Garantie übernehmen!
dem kann ich mich nur anschließen, in den Türbereichen, gehören Überschubhülsen... |
jep auch ich würde auf die Schubhülsen nicht verzichten!
Was mir noch aufgefallen ist, an den großen Fensterflächen wurde nicht enger verlegt. Im Gegenteil es sieht sogar so aus, als ob der Abstand weiter wird (Hebeschiebetür). |
Die beiden gepostet Links stimmen nicht ganz überein, wenn ich das richtig sehe. Mein Küche-Wohnbereich hat 8,1x4,45m = 1,82:1 Seitenverhältnis = 36m2, Zementestrich, geklebter Parkett.
Gemäß HTD brauche ich keine Trennfuge, gemäß Suissetec schon, weil ich Seitenverhältnis größer 1,5:1 habe und Seitenlänge >6m? Oder gilt HTD nur für Calcium-Sulfat? Edit: Hab hier auch noch was gefunden http://www.repoxit.ch/fileadmin/pdf/Empfehlungen/vsiu_Empfehlung-Fugen_in_schwimmenden_Zementestrichen.pdf http://schubert-fussboeden.de/cms/images/stories/downloads/5_Fugen_bei_Estrichen.pdf |
danke euch für die zahlreichen antworten!
estrich ist schon gemacht worden, nach rücksprache mit meinem estrichleger haben wir nun im wohnzimmer keine dehnfuge gemacht - mit garantie von ihm zu sanieren, falls es zu sprüngen kommen wird. offensichtlich ist das so usus (habe das auch von 2 anderen estrichlegern gehört) und soll dann beim bodenlegen besser sein (keine silikonfuge bei dehnfuge). bin also gespannt, ob der estrich so halten wird. jetzt ist mal warten angesagt, am samstag darf man wieder rein ins haus. @richard: bei der hst "springt" der boden in eine nische rein, ich nehme an, deshalb ergibt sich der größere abstand zwischen den ersten beiden schläuchen. prinzipiell ist die ganze längsseite an der außenwand im abstand von 10cm verlegt, der restliche bereich mit 2 kreisen im abstand 15cm. edit: die hülsen an den fugen bei den türdurchlässen wurden natürlich noch gemacht - hab nur die fotos voreilig geschossen ;) |
update und weitere fragen - so, nach dem einbringen vom estrich sind jetzt doch noch ein paar fragen bei mir aufgetaucht, deshalb erlaube ich mir, hier den thread noch mal zu beleben.
am 25.5. haben wir unseren lokal angemischten zementestrich bekommen, dicke sind laut plan ca. 6,5cm. die ersten 4 tage nach einbringung haben wir nur gewartet, danach haben wir mit stoßlüften und fensterabwischen (holz/alu fenster) begonnen. hygrometer muss ich erst kaufen übrigens. :) prinzipiell sieht für mich als laien alles recht gut aus, die schüsselungen in den ecken sind (noch) minimal, auch sprünge sind (noch) nicht zu erkennen. hier sind nun noch einige fragen bezüglich des weiteren verlaufes: 1. im technikraum im keller ist nur eine hälfte des raumes mit fbh ausgestattet (der raum ist annähernd quadratisch mit ca. 16m2 fläche), zwischen beiden bereichen befindet sich keine fuge. nun zu meiner frage: kann es hier aufgrund der verschiedenen temperaturen eher zu rissen/beschädigungen des estrichs kommen? 2. ich würde gerne nach 3 wochen "liegezeit" mit dem ausheizen des estrichs beginnen. die heizung ist noch nicht installiert. nun gibt es meiner meinung nach folgende möglichkeiten des ausheizens: a) eine elektrische variante für den betrieb der fbh anmieten und das ausheizprogramm fahren, danach erst die "richtige" heizung einbauen. dieses ausheizen kostet laut einem bekannten, der auch gerade baut, um die 800,-. b) im technikraum zumindest im bereich des pufferspeichers den boden möglichst bald verfliesen (ohne verfugen) und die "richtige" heizung in betrieb nehmen (laut angebot vom juni letzten jahres bekommen wir eine hoval belaria srm 11 mit einem hoval combival er 300, der aber momentan nicht mehr auf der hoval seite auffindbar ist). c) mal überhaupt nicht ausheizen und erst später, wenn man sowieso schon fliesen verlegen darf, mit der richtigen heizung ausheizen. hier würde sich allerdings die verlegung der (parkett-)böden wohl erheblich verzögern, oder? prinzipiell wollten wir halt ende sommer/anfang herbst einziehen (wegen bodenverlegung etc.). anbei noch bilder vom besagten technikraum. noch ohne estrich: mit dem estrich drauf: |
Hallo babysnakes, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dehnfuge Estrich? |
