BrunnenschaumBesser als nix. Ne Lage Folie tust eh noch drauf, oder?
ng bautech |
danke.. an Brunnenschaum hätte ich auch gedacht. Folie kommt noch, ja. Macht a Granulat an Sinn? Bestimmte Anforderung an die Folie? darüber kommt dann noch der FB Aufbau mit 9cm Perlit, FBH und Estrich |
? Welches Granulat? Wofür? |
Styropor, perlite... Um die Löcher zu füllen |
Die Erleuchtung... ne, Schaum und gut! Styroporschüttung is nix für unten drunter... |
Granulat anstelle von Platten hätte von Anfang an Sinn gemacht, dann hätte man nämlich das Problem mit dem Spalt nicht. Schaumglasgranulat + Estrich wäre nach meiner Ansicht der viel einfachere Bodenaufbau. Du sparst nicht nur unter der Bodenplatte, sondern auch den weiteren Aufbau im Inneren. Das hilft Dir jetzt bei Deinem Problem nicht weiter. Ich würde auch Brunnenschaum verwenden, da ich davon ausgehe, dass nicht allzu große Lasten auftreten werden. Bei vielen Bodenplatten sind aber genau diese Spalten das Problem für nachträgliche Setzungen/Risse. |
bin halt nur a Laie habe ich mir jetzt auch gedacht, deswegen Perlit als Ausgleichsschüttung für den FB Aufbau glaube ich auch nicht, die meiste Last ist auf den Schalsteinen. PLatte wird 25cm und danach kommt der übliche FB Aufbau |
Soll ich eine Bestimmte Folie verwenden? |
Braucht nix großartiges sein... soll nur die XPS vom Beton trennen! 200my-Folie is üblich bzw meist auf Baustellen vorhanden - wennst die nicht hast nimm schwarze Säcke, schneids auf und legs flächig aus! ng bautech |
kein Problem, muss eh noch Brunnenschaum und Kleinzeugs besorgen. da läuft die Folie mit |
Erledigt, danke für eure rasche Hilfe!
